Коммутация питания БП для LED-светильников
А зачем? Если ток управления будет достаточным , то симистор должен остаться открытым в течение полупериода, или не так?
Хм... Симистору ведь надо импульс по входу только для начального открытия, а дальше управляющее напряжение (ток) можно снять и симистор будет открытым до тех пор пока через него будет протекать ток удержания. Верно ведь?
А если не снять ? Вас "экология" очень беспокоит? :)
Не в экономии вопрос. А в надежности работы.
Вообще я по делу спрашивал, а не абы вы написали...
Изменено пользователем LeXXkiev
Ну, если по делу, то повторюсь.
Выкинуть источники питания, поставить один минвэл, раз диммирование не нужно, а все светильники одинаковые, обеспечить нужный ток с помощью резисторов (будет около 10% мощности в пустую), для коммутации использовать полевые транзисторы или реле http://ru.aliexpress.com/item/16-channels-...2023110914.html
Можно купить на алиэкспрессе - ничего паять не нужно, управляется с "лопаты"
Решение правильное, но совершенно экономически нецелесообразное.
Хм... Симистору ведь надо импульс ... а дальше ... симистор будет открытым до тех пор пока
Вернитесь к тому, что надо Вам, а именно, что Ваши древние БП, с пусковыми термисторами и вентильными выпрямителями на входе, предназначены их создателями для коммутации исключительно механическими выключателями соответствующего ампеража, именуемого в иноязычном простонародье "Inrush Current", исходя из чего, у Вас одна дорога — выполнить это требование, т.е. либо механическое реле с контактами 100 А, либо электронное того же порядка тока и такой же функциональности, т.е. включённое постоянно и безусловно, что реализуется исключительно вышепредложенными симисторами в ключевом режиме и никак иначе.
А если вынести из источников питания выпрямитель с конденсатором, и комутировать постоянные 220В с помощью реле ?
На деле это выльется в один мост с конденсатором побольше снаружи и физическом удалении конденсаторов в боках питания.
Малопригодная идея. Импульсным драйверам светильников такое совершенно не понравится.
С термистором в ограничителе тока прикольная штука происходит - недавно подключал гирлянду к китайскому блочку 12В, причем два разных блока пробовал и в обоих одна картина наблюдалась -при первом включении лента начинала быстро мигать и явно не в полную силу (а должна просто ровно гореть), после пол минуты работы начинала работать нормально. Видимо при малой нагрузке термистор не нагревается до нужной температуры и сопротивление остается большим + инерционность
Вот примерно такой же ответ и хотелось увидеть, спасибо!
Правда в симисторах сомневаюсь в том самом ключевом моменте - постоянно и безусловно.
В плане постоянства и безусловности мне кажется мосфеты предпочтительней.
Итого имеем: MOSFET vs. TRIAC - что выбрать?
Такой вариант я рассматривал. Не охота вмешиваться в уже смонтированную часть проекта.
Чрезмерно мощный БП, не рассчитанный на малую нагрузку. Либо просохшие кондеры входные (проседают между полупериодами).
все подобные лампы имеют в своем составе диодный мост. поэтому легко хавают постоянку. соответственно, схема мост-> мосфет-> лампа. имхо.
Еще можно уточнить особенности работы конкретных драйверов LED - если они имеют цепь задержки запуска (или ее можно добавить без существенного вмешательства, например, увеличением емкости в цепи питания чипа), то режим работы силового коммутатора можно облегчить так же, как иногда практикуется в источниках с большими емкостями фильтров - начальная зарядка относительно малым током (не с мощным NTC, а через обычный резистор, но существенно большего номинала), а затем (до момента включения кластеров) полный ток.
Вряд ли в Вашей местности сейчас какая-то распродажа, а в среднем по планете требуемые транзисторы дороже симисторов в среднем на порядок.
Также, для всех каналов потребуется общий мост с импульсным током 400 А и более, поскольку было заявлено одновременное включение 4-х каналов.
Ставлю резюк 4,7 Ома - и вуаля! Пик 65 А максимум ))) Мосфет за 1 доллар выдерживает.
