125 -
0 ОбычныйИнформация о EmbedElektrik
- День рождения 12.01.1977
Сайт
3 047 просмотров профиля
потроха от детектора банкнот DoCash Lite D
EmbedElektrik опубликовал тема в Продам
на плате EPM3256ATC144-7N, PIC18F25K20, SRAM 256x16 AS7C34098. Работают с модулями с подсветкой VGA камеры в ЧБ режиме . Вывод на 480(RGB) x 272 панель 40 pin (4.7, 4.3 дюйма) в наличии 3 платы, две камеры, два dc/dc модуля, одна панель 4.3 плата 700 руб, плата+dc/dc+ камера 1200, лата+dc/dc+ камера+панель LCD 1700. Ну или 3К за все. Тверь. Доставка avito -
а куда передается то? может быть с помощью union разбить флоат на 4 байта, а на принимающей стороне обратно собрать? или надо именно в терминал?
делал я такой датчик. отлично работает. брал готовый преобразователь AD7746 вроде. стеклянная трубка, вдоль нее шлейф, количество проводов в шлейфе подбирал экспериментально под диапазон. снаружи экран из алюминиевой самоклейки.
заказное стекло и мк с LCD контроллером. их у всех производителей вагон. или внешний контроллер, например ht1621.
Перевод проекта из GCC в Keil
EmbedElektrik ответил EmbedElektrik тема в ARM, 32bit
Дооо.. Только в ГЦЦ это собирается, а в кайле приходится по файлам растаскивать переменные. Главное пафоса напустить. -
Снимаю шляпу. Спасибо. А в двух словах можно решение описать? -
EmbedElektrik опубликовал тема в ARM, 32bit
Есть интересный открытый проект паяльной станции для t12: https://www.eevblog.com/forum/reviews/stm32...for-t12-handle/ Собственно, сами исходники на ГЦЦ: https://github.com/PTDreamer/stm32_...hive/VER1.1.zip Я попробовал пересобрать этот проект в кейле, но получаю ошибки вроде: iron\iron.axf: Error: L6200E: Symbol currentPID multiply defined (by iron.o and main.o). Тогда как никакой переменной currentPID в main не объявляется, но currentPID объявляется в файле pid.h, который инклюдится и в main.c и в iron.c. Мой кейловский проект прикладываю. iron.rar -
Бью себя по лбу. Прошивал вроде... Прошил еще раз и все заработало. Спасибо. Вопрос по светодиодам RX TX. У меня не светятся при работе. Так и должно быть?
Залутил плату, собрал, работает под квартусом и диамонд, а импакт кабель не видит. дигилент адепт тоже не находит. хелп!
нормально все работает. вот кусок эвалборды с ep4c6. лично проверял.
VCP для STM32F3хх в IAR.
EmbedElektrik ответил jenya7 тема в STM
дык с st.com надо качать под конкретную серию контроллеров свою юсб либу. там и примеры есть в архиве. (UM0424) -
я бы поставил h11l1 + транзистор. До 1 MHz, опторазвязка и 10 руб.
БП-гуано. И то что кое-кто хранит его дома совсем не значит что у этого кое-кого все нормально. И да, могу это дерьмо снять со своего шкафа и продать за 5тыс с бесплатной пересылкой по РФ.
столько геммора из-за простейшей платы, да и с той косяк. ЛУТ наше все.
Высоковольтный аналог TL431
EmbedElektrik ответил Электронщик тема в В помощь начинающему
Поставь последовательно с тлкой стабилитрон вольт на 20-30
