Polaris 0 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба На хмегах сейчас работает около 17 тыс изделий! Многие годами в режиме 7/24! Нареканий нет! А все эти студии и прочие хрюндии никогда не использовал! Пишите на ассемблере, и не ишите чужих ошибок в СИ компиляторах! Речь не о контроллерах, они в целом очень даже неплохие, речь об экосистеме - нет ни нормальных отладчиков, ни нормальных средств разработки, и эта проблема никуда не девается уже второе десятилетие. А на ассемблере можно писать разве что мелочь какую-то, когда проекты вырастают до размеров десятков тысяч строк - не думаю, что у Вас с ассемблером получится совладать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 3 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба ...Пишите на ассемблере, и не ишите чужих ошибок в СИ компиляторах! Самое трудное начать с приличной "болванки" с ассемблерными вставками из рекомендованных фирмой Atmel... ...когда проекты вырастают до размеров десятков тысяч строк - не думаю, что у Вас с ассемблером получится совладать. Такое доступно коллективу программистов с грамотно организованной технологией разработки. Programming_and_Customizing_the_AVR_Microcontroller.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба А на ассемблере можно писать разве что мелочь какую-то Ой, да ладно :biggrin: когда проекты вырастают до размеров десятков тысяч строк - не думаю, что у Вас с ассемблером получится совладать. Нормально все. Причем сразу на двух ассемблерах в одном изделии с одной иксмегой. Самому стало интересно. Специально "пошел" строки посчитал. 50 текстовых файлов. От 500 до 8000 строк. Комментарии люблю, но не злоупотребляю. Реально размер кода (без данных) ~1,5 MB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Добрый день. В руководстве С упоминается о возможности использования переменной типа _Bool. Моя попытка использования такой переменной в Atmel Studio 7 не увенчалась успехом. Просмотрел библиотеки LIBC, описания такой переменной не нашёл. Подскажите пожалуйста, возможно применение этой переменной или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Кто знает ответ на такой вопрос: В Atmel Studio 6 в списке микроконтроллеров есть АТmega8A, а в Atmel Studio 7 его нет - это так и должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Так не должно быть. Есть он там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Все есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба On 8/30/2018 at 4:38 AM, zombi said: 50 текстовых файлов. От 500 до 8000 строк. А, если не секрет, что за девайс потребовал столько экзотического подхода программирования на ассемблере? Только про ошибки компилятора мне, пожалуйста, не говорите))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 20 hours ago, V_G said: Все есть У меня почему-то нет его в списке, выходят разные другие, штук сорок. Может дефектный файл с программой скачал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба В выпадающем списке Device Family выбрали Atmega? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 · Жалоба Выпадающий список с микроконтроллерами у меня называется Device Selection и другой вариант Board Selection. В Board Selection выходят ATmega начиная с 16 и выше все. А 8 не нахожу. Я не специалист по этим вопросам, мне надо внести изменение в программу, в которой данные передаются на дисплей, а надо добавить передачу этих же данных в СОМ-порт компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба 0. Не надо ходить в Board Selection (выбор плат уже, чем выбор процессоров) 1. В Device Selection в списке сортировка не по мощности процессора, а по алфавиту, т.е. атмега8 гораздо дальше, чем атмега16 2. Если все-таки не найдете, посмотрите решение подобного вопроса: https://www.avrfreaks.net/comment/1990236#comment-1990236 . Я у себя зашел в Tools->Device Pack Manager и нашел много потребных обновлений. Возможно, у вас что-то недоустановлено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба On 12/21/2018 at 3:37 AM, haker_fox said: А, если не секрет, что за девайс потребовал столько экзотического подхода программирования на ассемблере? Только про ошибки компилятора мне, пожалуйста, не говорите))) Тоже интересно послушать. Одно дело - писать ассемблерные вставки для ускорения тонких мест, а другое - бизнес-логику на 8000 строк. Могу себе представить отличия в скорости разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба Дублирование? Один МК с прогой на Си, другой (даже другая модель) - на ассемблере. Выходы обоих должны принимать одинаковое состояние при одинаковых входных сигналах. При ни совпадении - ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба 6 hours ago, haker_fox said: Дублирование? Конечно нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
