SergeyVas 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Нужно намотать трансформатор, повышающий, возник вопрос что переложить между слоями? Может есть каркасики маленькие на плату с заполнением маслом? Витков не очень много из за этого перепад напряжения большой. Может подскажите сердечник (каркас ) который лучше подходит для вн тр? Трансформатор маломощный 25вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Проложите полиимидную плёнку. А с маслом - это жесть! Лучше воском пропитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Ключевое слово — CCFL, т.е. для плоских ламп подсветки дисплеев. Проще готовый купить, или наковырять из соответствующего лома. И для справки, все они намотаны вообще без каких-либо плёнок, из изоляции только каркас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба На заре туманной юности я мотал импульсный трансформатор для поджига ИФК-120 на ферритовом кольце. Внавал без всякой межслойной изоляции. Мотал тонким ПЭЛШО а потом поварил в расплавленном парафине. Чудовищное разгильдяйство конечно, но нигде не пробило. (а это ведь не два КВ, а ближе к десяти уже.) что переложить между слоями? Фторопластовую ленту ФУМ, которую используют водопроводчики. Она и тонкая, и хорошо ложится, не плавится, устойчива при нагреве. А вообще, обычная бумага - тоже неплоха. Особенно, когда надо виток к витку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Я в детстве разбирал строчник от старого черно-белого телевизора. Там намотано виток к витку только треть по ширине. Треть слева и справа пустые, а поверх слоя катушки идет пропарафиненая бумага а по ней следующий слой катушки. Ну и так далее. В конце в парафине поварить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Фторопластовую ленту ФУМ, которую используют водопроводчики. Она и тонкая, и хорошо ложится, не плавится, устойчива при нагреве. Ни в коем случае - фторопласт течет под нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Ни в коем случае - фторопласт течет под нагрузкой. Вы имеете ввиду, что от натяжения проводов он станеть тоньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба С маслом я погорячился :) Попробую полиимидную плёнку и в парафин. А где она продается в маленьких катушках, случайно не знаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба С маслом я погорячился :) Попробую полиимидную плёнку и в парафин. А где она продается в маленьких катушках, случайно не знаете? Ох... Держите... Вы имеете ввиду, что от натяжения проводов он станеть тоньше? Такая тонкая плёнка, как для сантехники, продавливается уже при намотке. Толку с неё ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Благодарю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Ох... Держите... Такая тонкая плёнка, как для сантехники, продавливается уже при намотке. Толку с неё ноль. Я не о ней, а вот о таком как в МГТФ https://www.google.ca/search?q=%D0%9C%D0%93...481&bih=838 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Я не о ней, а вот о таком как в МГТФ https://www.google.ca/search?q=%D0%9C%D0%93...481&bih=838 Такая существует, и я ею пользуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба полиимидную плёнку ... где она продается в маленьких катушках http://ferrite.ru/warehouse/namotochnye-materialy-ru/ http://www.chipdip.ru/catalog-show/insulat...pe/?p.0=Barnier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Ни в коем случае - фторопласт течет под нагрузкой. А вот здесь, например, изолируют фторопластом, и даже лентой фум советуют пользоваться: Изолируем вторичную обмотку фторопластовой лентой толщиной 1 мм, такая изоляция выдерживает не менее 1000 В. Так же дополнительно пропитываем лаком, это еще +600В к изоляции. Если нету фторопластовой ленты, то изолируем обычным сантехническим фумом в 4-6 слоев. Это тот же фторопласт, только 150-200 мкм толщиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба Ну во-первых надо взять документацию на изоляционные материалы и посмотреть их характеристики. Есть несколько вариантов: -фторопластовая лента - ГОСТ 24222-80 Пленка и лента из фторопласта-4 -полиимидная пленка - ТУ 6-19-102-78 -полиэтилен-терафталатная пленка (лавсан). У фторопласта максимальная электрическая прочность 100кВ/мм, у полиимидной пленки 180кВ/мм, у лавсановой - точно не помню, но примерно того же порядка. Ориентироваться надо на технологическую линейку используемую на Вашем предприятии и выкручиваться теми средствами, которые есть. Никто из-за вашего трансформатора новый тех-процесс разрабатывать не будет. Парафин, бумага,масло и прочие подручные средства не технологичны. Пробивное напряжение листа бумаги 80г/см2 - 340-360В. Для ваших целей не сгодится. Масло применяется как правило в стационарных электротехнических установках большой мощности. Пример - киловатные автотрансформаторы, работающие на 50 Гц. Полиимидная пленка с завода поставляется в рулонах. Минимальная ширина - где-то сантиметр. Так что если трансформатор мелкий - то ее придется разрезать вдоль на полоски. Парафин применять по всей видимости не целесообразно. Насколько я помню, края пленки фиксируются клеем типа БФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
