Uladzimir 60 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 от 15 до 40 кГц широкополосый. Но мощность Но ваша мышь сдохнет, если его ей в ухо сунете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Для отпугивания (или наоборот, привлечения в ловушку) грызунов недостаточно просто выдать ультразвук той или иной частоты - нужно ещё его определённым образом модулировать, чтобы вызвать панику и обратить в бегство (или наоборот, вызвать интерес и привлечь). То есть воспроизвести определённую фонему из его коммуникативного словаря, сигнал опасности (или крик детёныша, для привлечения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба бросьте это дело я перепробовал с десяток частот, разные излучатели - по-фигу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 от 15 до 40 кГц широкополосый. Но мощность Но ваша мышь сдохнет, если его ей в ухо сунете Вот спасибо) А на него нужен усилок? или просто сигнал от дуины на него и питание подать 3.6 в? Для отпугивания (или наоборот, привлечения в ловушку) грызунов недостаточно просто выдать ультразвук той или иной частоты - нужно ещё его определённым образом модулировать, чтобы вызвать панику и обратить в бегство (или наоборот, вызвать интерес и привлечь). То есть воспроизвести определённую фонему из его коммуникативного словаря, сигнал опасности (или крик детёныша, для привлечения). То же полезный совет. Благодарю. А как его промодулировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Я делал автоматический "отпугиватель собак" на ультразвуке. Живу в спальном районе, но недалеко много пром. складов на которых много собак "сторожей". В периоды собачьих свадеб с раннего утра начинается такой разбрех, что мертвых поднимает, даже современные окна не спасают. В итоге на дерево во дворе подвесил УЗ-излучатель (на основе материала ТКС-22) с автоматическим включением на 2-3 сек по распознаванию собачьего лая. Замолкали в момент, потом и условный рефлекс выработался - не забегать в наш двор. Заодно отучилась соседская псина выбрехивать ночные страсти, когда ее по утру соседка выводила зас@ь наш дворик. Короче, в некоторых случаях УЗ рулит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Что такое ТКС-22? - гугл ничего с уз не выдает. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Тем кто не хочет помочь (или 5 минуты вашего времени стоят очень дорого) - не пишите. Спасибо. Поищите по ключевым словам: "самодельный догчейзер". И еще, поищите схемы стиральных машинок, вроде Ретоны и проч. Вот, например: http://monitor.espec.ws/section9/topic75423.html Удачи ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Поищите по ключевым словам: "самодельный догчейзер". И еще, поищите схемы стиральных машинок, вроде Ретоны и проч. Вот, например: http://monitor.espec.ws/section9/topic75423.html Удачи ... Спасибо за наводку.) Увы гугл предлагает схемы к большим устройствам, а я хочу сделать компактным. ( размером не больше чем две 9в батарейки) Схема с ретоной работает от 220в, то же не подходит. В принципе я все сделал: arduino(со скетчем который генерит 27000Гц на выход(потом разберемся с модулаяцией))+пищалка. Но мощность маленькая пищалку еле слышно. (какую бы я чистоту не задавал). Попробовал приделать усилитель НЧ на TL072 - не усиливает. Может схему включения не правильно прочитал? Но вроде там не сложно: кандер и резистор на выход и на землю, все. Микруха греется, звук по мощности такой же. Вот вроде ничего схемка (вторая) http://fopum.ru/viewtopic.php?id=2964 Но как от туда выдрать генератор а оставить только усилитель и пьезоизлучатели? Изменено 12 декабря, 2015 пользователем Propsan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Увы гугл предлагает схемы к большим устройствам, а я хочу сделать компактным. Вы шутите ? Догчейзеры маленькие, питаются от батареек. Искать за вас не хочу, честно. Поищите сами ... Хотя, вот, например: http://radiolabs.ru/index.php?controller=p...&id_post=31 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=111020 А вот тут довольно подробная статья: http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо за статьи. особенно вот эта понравилась http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/. Как из этой схемы выдрать транс с излучателями, чтоб генератором выступила ардуина? Как я понял, транзисторы в сответствии с задающей частотой переключают обмотки транса, чем генерируют частоту и мощность для излучателей? Изменено 17 декабря, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Как из этой схемы выдрать транс с излучателями, чтоб генератором выступила ардуина? Из какой именно ? Там их куча. И вообще, мое личное мнение - Ардуине в догчейзере не место. NE555 - еще куда ни шло ... P.S. Там же приводится схема на 1211ЕУ1. Вы о ней ? Соберите ее и не выдумывайте. Конечно, если есть острое желание, можно управлять затворами транзисторов не от микросхемы 1211ЕУ1, а от Ардуины. Но зачем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Из какой именно ? Там их куча. И вообще, мое личное мнение - Ардуине в догчейзере не место. NE555 - еще куда ни шло ... P.S. Там же приводится схема на 1211ЕУ1. Вы о ней ? Соберите ее и не выдумывайте. Конечно, если есть острое желание, можно управлять затворами транзисторов не от микросхемы 1211ЕУ1, а от Ардуины. Но зачем ? Да про нее. Вроде она самая адекватная из всех. А ардуина нужна чтоб иметь возможность управлять устройством. При использовании "просто схемы, как она есть" догчейзера, такой возможности не будет. Если нужно будет поменять логику работы схемы, нужно будет перепаивать микросхму,искать новую, менять обвязку ее и т.д. С ардуиной схема гибче. Подскажите, как управлять затворами с ардуины. Вот схему накидал в паинте:) (Сильно не бить я не спец) Схемы Ваши удалил. Бить буду сильно, пока размер не станет адекватным. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Но мощность маленькая пищалку еле слышно. (какую бы я чистоту не задавал). А вы считаете , что ваши уши ультразвук слышат? :rolleyes: Перед затворами в разрыв проводов к ардуине включите по 100ом и по 10к меж затвором и истоком каждого полевика. И я бы сделал качание частоты в некотором диапазоне, вдруг попадется "страшная" частота :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propsan 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба А вы считаете , что ваши уши ультразвук слышат? :rolleyes: Конечно нет) Был испытатель под рукой. Ноль реакции. вот так? В статье не написано каким проводом мотать, от витой пары подойдет? или какой лучше использовать? Изменено 17 декабря, 2015 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба В статье не написано каким проводом мотать, от витой пары подойдет? или какой лучше использовать? Должен подойти. Но он может не уместиться на сердечнике. Кстати, в статье есть фотография трансформатора (по ним можно оценить диаметр провода) и должны быть координаты автора ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
