ADOWWW 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Детали практически те же самые, а качество результата радикально лучше. ok Для начала немного изменил схему вторички ТТ . Так намного меньше помех и могу напряжение с датчика тока изменять. Убрал Q6, вообще. Изменил немного трассу между силовым конденсатором и транзисторами. Все снабберы пока на месте. Итак, изучаю ток через первичную обмотку... Все измерения проводил с "пружинкой" , по совету коллег )) Первая осциллограма - Жёл. - Напряжение на R21, крас. - Затвор. Вторая. Жёл. - Напряжение на R21, крас. - Клещи последовательно с ТТ 100мВ=1А. Третья. Жёл. - Напряжение на R16, крас. - Клещи последовательно с ТТ 100мВ=1А. *питание 30В Четвёртая. Жёл. - Напряжение на R16, крас. - Клещи последовательно с ТТ 100мВ=1А. *питание 60В Странные колебания тока, хотя это "устойчевый режим". Кстати сказать уменьшил D до 15%, срывов нет. варп, да интересная штука. А пробовали моделировать этот случай ? У меня думаю восновном макетка виновата, немного изменил и вот сейчас до 15% опустил ( по осциллографу сужу), работает, нет этих выбросов как на вчерашних картинках. Зато теперь на синусойду любуюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Тут все более или менее понятно, желательно сигнал с R21 и клещами с цепи. где включен ТТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Тут все более или менее понятно, желательно сигнал с R21 и клещами с цепи. где включен ТТ Снял )) Вторая. Жёл. - Напряжение на R21, крас. - Клещи последовательно с ТТ 100мВ=1А. Последовательно, в смысле в силовой цепи ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба ясно, так что там с коэф передачи ТТ ? по форме соотвествует, а что с точностью? на клещах так понял 3А, а на выходе ТТ 2,5 примерно Изменено 9 декабря, 2015 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба ТТ 1:50 , резистор стоит 10 Ом Да точность понятие относительное, надо второй будет подкинуть, проверить. Но это я так понимаю вопрос второй. Странно выглядет колебания на обмотке, транзисторы то открыты в этот момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Странно выглядет колебания на обмотке, транзисторы то открыты в этот момент. да ... в этом и был вопрос, что тут звенит похоже придется впаивать в цепь резистор и снимать сигнал с него Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба При скваженности импульсов 10-20% возникает одна неприятность ... варп, поправлю: нет слова "скваженность", есть "скважность". И означает оно отношение периода следования к длительности импульса. Потому в процентах выражаться не может и лежит в диапазоне от 1 до бесконечности. Это так, для единства терминологии. Вы это понятие путаете с коэффициентом заполнения, похоже. А что касается описанного Вами эффекта, то он, скорее всего, связан с работой драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Все снабберы пока на месте. Вам же предлагали перевернуть D7 . Сейчас при включении , через него дует импульсный ток( возможно и звон от этого "снаббера"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Вам же предлагали перевернуть D7 . Сейчас при включении , через него дует импульсный ток( возможно и звон от этого "снаббера"). Китайские комсомольцы трудностей не боятся. Звенит индуктивность рассеяния вкупе с емкостью транса (по чуть-чуть), емкостью снаббера через открытый D7 (не чуть-чуть), и емкости в параллель диодам. Если нет меньшей ёмкости - обычно ставят резисторы в послед. Вообще, мне казалось, что эффект во многом из-за монтажа. Изменено 9 декабря, 2015 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Вам же предлагали перевернуть D7 . Сейчас при включении , через него дует импульсный ток( возможно и звон от этого "снаббера"). Убрал. Нет разницы. Уменьшил зазор в трансформаторе, сейчас 0.1мм Стало получше. Сейчас осциллограмы смотрю на разных токах. Китайские комсомольцы трудностей не боятся. За китайцев ответишь ответите. ...емкости в параллель диодам. Если нет меньшей ёмкости - обычно ставят резисторы в послед. Я этот совет принял к сведенью, сейчас как раз ставлю резисторы последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Уменьшил зазор в трансформаторе, сейчас 0.1мм Стало получше. Сейчас осциллограмы смотрю на разных токах. Вот ежели б ещё индуктивность рассеяния замерять, да с изоляцией разобраться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Вобщем думаю надо плату заказать. На макетке всётаки много наводок и звона. У меня вся сила разведена 2.5квадрата , продублировал еще одной шиной, уменьшились пички. Решил попробывать поднять напряжение, подал 110В, ничего не грелось и не сгорело. :) На выходе свободно 500В на 300 Ом, правда нагрузка у меня на такую мощность не расчитана. Вот ежели б ещё индуктивность рассеяния замерять, да с изоляцией разобраться... Это уже следующий шаг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Вчера немного погонял на нагрузке около 300Вт, питание около 140В на силовых конденсаторах. Зазор подобрал, сейчас 0.5мм Звон вторичек уменьшил включив паралельно диодам 2.2нФ+47Ом. Снаббер паралельно первичке убрал. Подобрал конденсаторы снабберов по минимуму звона, сейчас стоят 6.6нФ+47Ом+Диод. Остался колебательный процесс на первичке, после закрытия транзисторов. Как это подавить или некритично ? И вообще, с чем можно мериться, а что неприемлимо ? Походу на ближайшее время три задачи. Плата, эксперемент с оптодрайверами и переделка трансформатора. С первыми двумя примерно ясно. Хочу определиться по конструкции трансформатора. Как лучше мотать, зазор, мелкие нюансы. Сейчас первичка намотана поверх вторичных, лицендратом. Лучше ли применить лицендрат и для вторичек ? Как точно расчитать зазор ? Вобще, по конструкции, что посоветуете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба чтобы что-то советовать нужно знать ВСЕ требования к источнику а из общих предложений, зазр не разбахивать слишком и частоту не задирать, но и то и другое приводит к увеличению размера сердечника. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба чтобы что-то советовать нужно знать ВСЕ требования к источнику а из общих предложений, зазр не разбахивать слишком и частоту не задирать, но и то и другое приводит к увеличению размера сердечника. Источник предназначен для зарядки батареи конденсаторов, общей ёмкостью 10000µF до макс. 800В Ток зарядки достаточен в пределах 2-3А, в любом случае ограничу его на пределе 4А ( по выходу ) Режим работы импульсный. Он должен зарядить, а потом дозаряжать конденсаторы до установленного напряжения. Питание от сети 230В +-10% через разделительный трансформатор. Сейчас частота около 60кГц, трансформатор ETD59 по габаритам миеет еще достаточно большой резерв по мощности. Может всё же поднять частоту ? Я могу применить сердечник с другой проницаемостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
