Ydaloj 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Не забудьте частоту килогерц до 15-20 спустить. А так мысль - крута. познакомьтесь с детищем ручек французских шаловливых, STGW45HF60WDI. Over 100kHz. При его потерях на переключение, конкуренция полевым транзисторам будет очень острая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Вот осциллограммы с третьей ноги. Нормальная работа. Самое начало поймал, когда начала проявляться нестабильность. Вот типичный звон, в этот момент на обмотках ужас. Так выглядет "издалека" Трансформатор в этот момент шипит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба На малых D вроде шибко влиять не должно. Соглашусь, у меня в двухтактном такие автоколебания были. Победил именно таким способом. Сейчас уже не помню, но, вроде от D не зависело, зависела только частота автоколебаний. Их природу можно обсудить как-нибудь :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба пардоньте, а между красными импульсами у вас кто работает, в однотактном-то преобразователе или откуда красная осциллограмма? и на третьей осциллограмке очень красиво, импульс закончился, а ток продолжает нарастать, красота Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба познакомьтесь с детищем ручек французских шаловливых, STGW45HF60WDI. ага. Я и круче видел, тьфу ты...даташиты читал. Over 100kHz. Я в этом месте даташыты обычно не читаю. При его потерях на переключение А вот поробуем завтра утром их и посчитать на 100 кГц, при токе хотя б 10 А (меньше не рисуют)? Ну ладно, экстраполируем до 5 А. пардоньте, а между красными импульсами у вас кто работает, в однотактном-то преобразователе там выход - 1/2 частоты генератора. А вот что это за палки на пиле? Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Не, ребята, оптроны не хочу применять. Траансформатор мне как то милее... А выбор транзисторов и их количество обусловленно током и потерями на открытом канале. Хочу в конечном варианте попробовать на СМД собрать. Что то мне думается, может контроллер другой применить ? У мну есть NCP1252A может на нём собрать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Вот осциллограммы с третьей ноги. Лучше бы сняли с R21. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба на третьей осциллограмке очень красиво, импульс закончился, а ток продолжает нарастать, красота Это работа Slope Compensation, пилу подмешиваю. Лучше бы сняли с R21. Не вопрос )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Не, ребята, оптроны не хочу применять. Траансформатор мне как то милее... А выбор транзисторов и их количество обусловленно током и потерями на открытом канале. Хочу в конечном варианте попробовать на СМД собрать. Что то мне думается, может контроллер другой применить ? У мну есть NCP1252A может на нём собрать ? Не нужны тут оптроны. Снаббер параллельно первичке не работает. В смысле, в том виде, как он есть - не должен. Пилу меряли - на щупе пружинка, или хвост с крокодилом? Соглашусь, у меня в двухтактном такие автоколебания были Мне чего-то казалось, что в двухтактном таких проблем вообще быть не должно. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба и на третьей осциллограмке очень красиво, импульс закончился, а ток продолжает нарастать, красота Да это, наверное, не ток, а добавочная пила. Сигнал с датчика тока нужен, только по нему можно будет что-то понять! Мне чего-то казалось, что в двухтактном таких проблем вообще быть не должно. Это видели очевидцы :rolleyes: Не вопрос )) Ну тогда - спокойной ночи! У вас то ещё десяти нет, а мне завтра на работу, разбираться со своими кудесниками :rolleyes: Изменено 8 декабря, 2015 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Жёлтая - Токовый датчик R21 Красная - затвор Почти по феншую... Ну тогда - спокойной ночи! У вас то ещё десяти нет, а мне завтра на работу, разбираться со своими кудесниками rolleyes.gif И Вам спокойной, мне в принципе то же рано вставать. К семи надо быть в офисе. )) Снаббер параллельно первичке не работает. В смысле, в том виде, как он есть - не должен. Пилу меряли - на щупе пружинка, или хвост с крокодилом? Я его чисто по факту туда воткнул, теоретически обосновать не могу ) Да тут честно говоря смысла пружинку лепить нет, паразитов то полно. Макетка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба организуйте цепь размагничивания ТТ только давеча с соседней теме обсуждали скорее всего и в подмешивании пилы надобность отпадет Есть еще один аналогичный ТТ? желательно его потестить в отдельном включении. Почему схема не имеет софт-старта? и это при работе на такую нагрузку Какова индуктивность рассеяния? Изменено 8 декабря, 2015 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба ADOWWW, а почему Вы применяете ИМЕННО разделительный трансформатор для управления ключами? С ним как раз и возможны проблемы при изменении скваженности управляющих импульсов. В схему просится обычный спаренный драйвер для полу-моста.... Что-нибудь типа IR2113.. Их тьма... Было бы гораздо красивее. Если решите оставить разделительный трасформатор, то посмотрите хотя бы, как меняется размах импульсов в затворах силовых ключей при изменении скваженности упраляющих импульсов ... (БЕЗ нагрузки стока ключей). Изменено 9 декабря, 2015 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба организуйте цепь размагничивания ТТ только давеча с соседней теме обсуждали Что то я проглядел, где ? ТТ есть, что именно надо потестить ? Да, надо будет вводить, кроме того отслеживать питанние, пару раз при отключении выбило полевики. Не мерял, но в принципе можно. ADOWWW, а почему Вы применяете ИМЕННО разделительный трансформатор для управления ключами? ... В схему просится обычный спаренный драйвер для полу-моста.... Что-нибудь типа IR2113.. По массогабаритам, полностью согласен. Мне просто трансформатор кажется более надёжным. Ну а размах практически не меняется. Я тут даже темку создавал, когда примерялся к построению драйвера. У меня получилась чёткая схемка, всячески промеренная, на различных частотах и скважностях. На тех трансформаторах, что применил, сигнал держит форму вплоть до 1000кГц, выше просто не проверял и нижний порог проверял от 10кГц, тут правда заваливался слегка при D0=50% (( Схема разрядки затвора то же чётко работает, лучше чем с биполярным. Но попробывать на драйверах думаю всё же нужно. Тем более по мере ковыряния с этим девайсом появился зуд миниатюризации... :rolleyes: Изменено 9 декабря, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба ...скваженности управляющих импульсов. В схему просится обычный спаренный драйвер для полу-моста.... Что-нибудь типа IR2113.. Их тьма... Б В этой схеме шмель летать такой драйвер работать не должен без схемотехнических изворотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
