Harry 1 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Но тогда постойте, если он включен в новый экпедишн- значит ли это что данную программу ментор не забросил а стал таки развивать? У вас не найдется пара скриншотов с тем какие корпуса доступны? Похоже, развивают, хотя не так активно. С VX.1.1 раздают версию от VX.1 2014 года. Полного перечня встроенных паттернов не нашел. Но по ощущениям прибавлено не шибко много по сравнению с версией 10.5 2012 года. По Library Expert... Пользовался свободной Lite версией. Приятнее в работе. Хотя пару раз STEP модели сгенерил косячные. Начиная кажется с 17 версии не работает без интернета - лезет туда для проверки лицензии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Всем спасибо! Жаль, раньше не знал, столько вручную парился. Orcad Library Builder умеет pdf парсить. Мне понравилось. Сначала парсю, а потом копирую таблицу из starch pad в таблицу symbol wizаrd, который правой кнопкой мышки в xDX Library Tools вызывается. Облегчает рутину, делает труд интересней. Всем рекомендую! Ребята, LP Wizard работает и с новой версией, которая интегрирована в VX1.1 и vx1.2, a кроме того, есть точно такая же программа LP Wizard10.5, которая делает прекрасные футпринты дла почти всех САПР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Ребята, LP Wizard работает и с новой версией, которая интегрирована в VX1.1 и vx1.2 У Вас уже есть возможность пощщупать VX1.2? Действительно стало возможно работать с 3Д моделями в безсерверной версии (100) библиотеки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Похоже, развивают, хотя не так активно. С VX.1.1 раздают версию от VX.1 2014 года. Полного перечня встроенных паттернов не нашел. Но по ощущениям прибавлено не шибко много по сравнению с версией 10.5 2012 года. Благодарю за скриншоты - судя по ним lpwizard сильно проигрывает pcblibraries: у последнего больше корпусов, масса дополнительных калькуляторов и при это еще совместимость с IPC-7351C, в частности он считает футпринты с proportional courtyard(а не с прямоугольным) что крайне важно. По Library Expert... Пользовался свободной Lite версией. Приятнее в работе. Хотя пару раз STEP модели сгенерил косячные. Начиная кажется с 17 версии не работает без интернета - лезет туда для проверки лицензии. У меня лицензия работает через усб свисток- что оно да как мне честно говоря без разницы. Что насчет .STEP - я всегда делаю свои собственные, поскольку: - ни один калькулятор степов на сегодняшний момент не учитывает все детали корпуса - в противовес этому я закладываю полную информацию из даташита и делаю под каждый компонента свою модель, даже если это пара почти не различающихся SO-24 (ключевое слово - "почти") По мне главное чтобы было максимальное покрытия чисто по футпринтам и чисто по стандартным корпусам, это необходимый минимум- остальное индивидуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Коллеги, а почему у меня IOPT 1.2 неправильно импортирует pin direction из XDC и RPT файлов VIVADO 2014.2? I/O designer 1.1 вообще не смог импортировать pin direction для artix-7! Пока iopt изучаю и не понял, может ли он работать в связке с xpedition как allegro с fpga system planner? То есть оптимизируем I/o на печатной плате, а потом переносим результат в vivado? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба А в чем разницы между x32 и х64, размер дистрибутива для х64 почти в два раза больше за х32? Где-то встречал что х64 не совсем хорошо работает с базой данных для DxDataBook, это исправили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) · Жалоба RefdesPrototype2013 NEW не захотел работать в VX.1.2. Убрал из assignrefdes.efm определение зон (они вроде не используются, сортируется по координатам) - полегчало. Проверьте разбирающися в теме, ибо полагался только на интуицию. Может сделаете корректнее. assignrefdes.rar - исправленный. RefdesPrototype2013 NEW.rar - оригинал. RefdesPrototype2013_NEW.rar assignrefdes.rar Изменено 6 января, 2016 пользователем Harry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 8 января, 2016 Опубликовано 8 января, 2016 · Жалоба при запуске iCDB Server Monitor вылетает вот такая шибка Можно ли это как-то вылечить? ----------- -- VX 1.2, 64bit -- Windows 10 Enterprise, 64bit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 · Жалоба Похоже, развивают, хотя не так активно. С VX.1.1 раздают версию от VX.1 2014 года. Полного перечня встроенных паттернов не нашел. Но по ощущениям прибавлено не шибко много по сравнению с версией 10.5 2012 года. По Library Expert... Пользовался свободной Lite версией. Приятнее в работе. Хотя пару раз STEP модели сгенерил косячные. Начиная кажется с 17 версии не работает без интернета - лезет туда для проверки лицензии. А как его скрестить с vx1.2? В xDm library tools импорт из hkp не хочет работать, пишет, что модель не криптована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) · Жалоба А как его скрестить с vx1.2? В xDm library tools импорт из hkp не хочет работать, пишет, что модель не криптована. Поставить еще и старую версию ментора. У меня 2007. Там есть прога DataConvert.exe. Делает из ascii бинарник. UPD: Давно собирался посмотреть, что из ресурсов этот конвертер использует. Сам он крошечный, ставить из-за него софт больше гига... Но без всего пакета напрямую не работает. Изменено 11 января, 2016 пользователем Harry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Поставить еще и старую версию ментора. У меня 2007. Там есть прога DataConvert.exe. Делает из ascii бинарник. UPD: Давно собирался посмотреть, что из ресурсов этот конвертер использует. Сам он крошечный, ставить из-за него софт больше гига... Но без всего пакета напрямую не работает. Спасибо! Вот такой вопрос про IOPT. Например, такая задача - оптимизировать подключение диф. пар с ацп. Все они должны быть в пределах одного банка. Если делать partition только на сигналы ацп и разрешать unravel с другой partition, то iopt лезет в другой банк. Если делать partition на весь банк, то на схеме постоянно обновляется символ и приходится иметь геморрой с синхронизацией - сначала обновлять символ в iopt, затем синхронизировать с dxdesigner, затем обновлять символ через меню, затем только упаковка. Да и символ с лишними пинами выглядит некрасиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Поставить еще и старую версию ментора. У меня 2007. Там есть прога DataConvert.exe. Делает из ascii бинарник. UPD: Давно собирался посмотреть, что из ресурсов этот конвертер использует. Сам он крошечный, ставить из-за него софт больше гига... Но без всего пакета напрямую не работает. Посмотрел. Предлагаю lite версию конвертора. Просто скопировать, добавить 2 системные переменные. 2007.7EE.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба Кстати, заработал и Direct Import из PCBLibrary Expert Lite в VX1.2. Полезно таки хелп читать, даже если все вроде бы и интуитивно понятно. Вот еще бы умельцы отучили PCBLibrary Expert Lite в инет шастать каждые 2 минуты. Что он там делает помимо подгрузки рекламы их сервисов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
