fill 2 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба EEVX.1.2_rh.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба EEVX.1.2_rh.pdf А где addon? или уже интегрировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба А уже есть что-нибудь вроде orcad library builder? Ну уже нигде по-моему нет муторного создания падстеков по кусочкам. Генератор ipc есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба А уже есть что-нибудь вроде orcad library builder? Ну уже нигде по-моему нет муторного создания падстеков по кусочкам. Генератор ipc есть? Уже давным-давно есть, LP Wizard называется, правда, там нет пока export step, но все остальное очень дажею Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба Уже давным-давно есть, LP Wizard называется, правда, там нет пока export step, но все остальное очень дажею А я что-то не нашёл такой. Он в пакет X1.1 64 входит? А как вызвать! А то я orcadу обзавидовался совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба А я что-то не нашёл такой. Он в пакет X1.1 64 входит? А как вызвать! А то я orcadу обзавидовался совсем. нет, он отдельным пакетом идет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба нет, он отдельным пакетом идет LP_Wizard_Customer_Presentation_final_sh.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Этот LP Wizard уже сто лет как не на ходу - смотреть надо у pcblibraries. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Этот LP Wizard уже сто лет как не на ходу - смотреть надо у pcblibraries. Или тут: ;) c:\MentorGraphics\EEVX.1.1\SDD_HOME\LPWizard\LP_Wizard.exe А Library Expert от pcblibraries генерит *.hkp в ascii формате, что впрочем тоже решаемо, обсуждалось тут. Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Harry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Или тут: ;) c:\MentorGraphics\EEVX.1.1\SDD_HOME\LPWizard\LP_Wizard.exe А Library Expert от pcblibraries генерит *.hkp в ascii формате, что впрочем тоже решаемо, обсуждалось тут. Работает и тот и этот, разнизы, по-моему, никакой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Работает и тот и этот, разнизы, по-моему, никакой Если вы так считаете то ничего кроме лпвизарда не видели- ибо разница колоссальная. c:\MentorGraphics\EEVX.1.1\SDD_HOME\LPWizard\LP_Wizard.exe К чему это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба К чему это? Выше вопрос был. А я что-то не нашёл такой. Он в пакет X1.1 64 входит? А как вызвать! А то я orcadу обзавидовался совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Все вижу - тут моя затупка: в памяти забилось именно standalone версия, новый экспедишн я не пробовал. Но тогда постойте, если он включен в новый экпедишн- значит ли это что данную программу ментор не забросил а стал таки развивать? У вас не найдется пара скриншотов с тем какие корпуса доступны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Всем спасибо! Жаль, раньше не знал, столько вручную парился. Orcad Library Builder умеет pdf парсить. Мне понравилось. Сначала парсю, а потом копирую таблицу из starch pad в таблицу symbol wizаrd, который правой кнопкой мышки в xDX Library Tools вызывается. Облегчает рутину, делает труд интересней. Всем рекомендую! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
