OrCAD. Техническая поддержка.
Нужно эти пины сделать невидимыми, т.е. выбрать им Shape типа Zero Length и снять галочку видимости. В сумме невидимость + тип Power + имя NC позволят иметь много таких пинов в компоненте и на схеме без генерации ошибок в нетлисте.
Спасибо. А нельзя их никак оставить видимыми на схеме?
В голову приходит только переименование их в NC1,NC2,NC3.. Может есть ещё варианты?
Изменено пользователем Шухарт
Без вариантов, только так, как писал. Ну либо NC1... но это уже на свой вкус. А собственно зачем оставлять их на схеме? Особенно если их много(как например неиспользуемые пины одного-двух банков FPGA)? Ну вот есть у меня такое на схеме, и зачем оно нужно?
Так как-то нагляднее)
Пусть стоит себе в сторонке
Реально - только занимает место на схеме, ни для чего более оно не пригодится.
Добрый день. Подскажите как для 3D модели проекта задать толщину платы? Спасибо!
Да она независимо от 3D задается в стэке платы Setup -> Cross-Section.
Спасибо! Понял.
Подскажите, если кто знает: не получается экспорт проекта в STEP-файл (голая плата, без самих 3D-моделей получается... с ними нет)... LOG файл с НУЛЕВОЙ длинной..?? Как быть? Спасибо!
Изменено пользователем ed8888
Спасибо! Понял.
Включить не забыли?
Включить не забыли?
включен... :((
от этих настроек никак не зависит?
включен... :((
Все включено
Все включено
Все STEP-модели должны присутствовать в "пути" редактора, т.е. недостаточно, чтобы они были внутрь проекта подтянуты.
Проверьте, что пути не сбились.
Также рекомендуем настраивать ориентацию и точку привязки STEP-моделей "в ноль" относительно точки привязки футпринта.
Для этого можно пользоваться бесплатными 3D-редакторами, есть инструкция, как это удобно можно делать.
Добрый день! Подскажите какими средствами лучше всего сделать полигон внутри полигона (в качестве острова) в той же цепи, но отгороженный большей частью от основного полигона? Спасибо!
Добрый день. Есть вопрос по схемному редактору OrCAD Capture
Можно ли в схеме присваивать цепи своё имя, но при этом "гасить" красные названия этих цепей, чтобы не нагромождали схему? Просто к примеру есть дифпара, которая идёт вначале на резисторы, потом на дроссели а затем на защитную диодную сборку и как-то с одной стороны некуда эти надписи этих цепей там втулить, а с другой- по названию в CМ будет потом проще дифпары находить
Покрасить текст названия цепи в белый цвет.
