shunix 0 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Нужно эти пины сделать невидимыми, т.е. выбрать им Shape типа Zero Length и снять галочку видимости. В сумме невидимость + тип Power + имя NC позволят иметь много таких пинов в компоненте и на схеме без генерации ошибок в нетлисте. Спасибо. А нельзя их никак оставить видимыми на схеме? В голову приходит только переименование их в NC1,NC2,NC3.. Может есть ещё варианты? Изменено 6 февраля, 2018 пользователем Шухарт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Без вариантов, только так, как писал. Ну либо NC1... но это уже на свой вкус. А собственно зачем оставлять их на схеме? Особенно если их много(как например неиспользуемые пины одного-двух банков FPGA)? Ну вот есть у меня такое на схеме, и зачем оно нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Без вариантов, только так, как писал. Ну либо NC1... но это уже на свой вкус. А собственно зачем оставлять их на схеме? Особенно если их много(как например неиспользуемые пины одного-двух банков FPGA)? Ну вот есть у меня такое на схеме, и зачем оно нужно? Так как-то нагляднее) Пусть стоит себе в сторонке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Реально - только занимает место на схеме, ни для чего более оно не пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день. Подскажите как для 3D модели проекта задать толщину платы? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Да она независимо от 3D задается в стэке платы Setup -> Cross-Section. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Да она независимо от 3D задается в стэке платы Setup -> Cross-Section. Спасибо! Понял. Подскажите, если кто знает: не получается экспорт проекта в STEP-файл (голая плата, без самих 3D-моделей получается... с ними нет)... LOG файл с НУЛЕВОЙ длинной..?? Как быть? Спасибо! Изменено 16 февраля, 2018 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Спасибо! Понял. Подскажите, если кто знает: не получается экспорт проекта в STEP-файл (голая плата, без самих 3D-моделей получается... с ними нет)... LOG файл с НУЛЕВОЙ длинной..?? Как быть? Спасибо! Включить не забыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Включить не забыли? включен... :(( от этих настроек никак не зависит? Изменено 16 февраля, 2018 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба включен... :(( от этих настроек никак не зависит? Все включено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Все включено Все STEP-модели должны присутствовать в "пути" редактора, т.е. недостаточно, чтобы они были внутрь проекта подтянуты. Проверьте, что пути не сбились. Также рекомендуем настраивать ориентацию и точку привязки STEP-моделей "в ноль" относительно точки привязки футпринта. Для этого можно пользоваться бесплатными 3D-редакторами, есть инструкция, как это удобно можно делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Все включено Спасибо! Именно флажок - разрешить для экспорта... :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день! Подскажите какими средствами лучше всего сделать полигон внутри полигона (в качестве острова) в той же цепи, но отгороженный большей частью от основного полигона? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день. Есть вопрос по схемному редактору OrCAD Capture Можно ли в схеме присваивать цепи своё имя, но при этом "гасить" красные названия этих цепей, чтобы не нагромождали схему? Просто к примеру есть дифпара, которая идёт вначале на резисторы, потом на дроссели а затем на защитную диодную сборку и как-то с одной стороны некуда эти надписи этих цепей там втулить, а с другой- по названию в CМ будет потом проще дифпары находить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день. Есть вопрос по схемному редактору OrCAD Capture Можно ли в схеме присваивать цепи своё имя, но при этом "гасить" красные названия этих цепей, чтобы не нагромождали схему? Просто к примеру есть дифпара, которая идёт вначале на резисторы, потом на дроссели а затем на защитную диодную сборку и как-то с одной стороны некуда эти надписи этих цепей там втулить, а с другой- по названию в CМ будет потом проще дифпары находить Покрасить текст названия цепи в белый цвет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
