Перейти к содержанию
OrCAD. Техническая поддержка.
Да, шейпом. Аллегро только их воспринимает ка правильные примитивы кипаутов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тогда проще все через шейп и Z-Copy
Ссылка на сообщение
рисую путь фрезы и в 3D ничего не видно:
Включите новый просмотрщик 3D. В нём всё отображается.
Ссылка на сообщение
При проектировании проще, а вот что будет с выходным файлом фрезеровки - непонятно. Просто линия в этом слое транслируется в route-файл как путь фрезы (диаметр фрезы = ширина линии). Что оно будет выводить в случае шейпа это вопрос...
Я не пишу о видах в 3D, только о корректном задании исходных данных для завода.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Пользуюсь старой версией OrCAD, досталась по наследству от предыдущего работника.
Уже несколько недель разрабатываю плату. Нарисовал схему в Capture (16.6), экспортирую лист соединений в LayOut Plus (16.2). До некоторых пор было все нормально. и вот при очередном обновлении net-листа в LayOut процесс применения нового листа просто обрывается не завершившись. в логе вот такая ошибка:
Wed Dec 20 20:27:28 Saved as file BACKUP1.MAX
Wed Dec 20 20:27:28 Saved as file D:\IVANOV\SNP-30\HW\TRUNK\SNP_30-44.MAX
Wed Dec 20 20:27:29 UserDiv from Layout.INI for AutoECO: 60
Wed Dec 20 20:27:29 Loaded file D:\IVANOV\SNP-30\HW\TRUNK\SNP_30-44.MAX
Wed Dec 20 20:27:30 Error code 5227.015 (-999)
и что теперь делать не знаю. Переходить на новую версию типа Allegro ну никак времени нет, поскольку как я понял придется перерисовывать все футпринты и полностью перерисовывать плату, а это более 1200 соединений и более 750 элементов.
подскажите как решить проблему?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
попробуй поработать не с MAX файлом, а с одним из BACKUP-ов... иногда такое было... приходилось таким образом возвращаться к промежуточному сохраненному файлу... тратил лишнее время конечно, но это лучше чем с нуля... удачи!
Ссылка на сообщение
Библиотеки и проекты из Layout по идее должны нормально импортироваться в Allegro 16.6
Может быть, с минимальными корректировками.
Ссылка на сообщение
Известная мне практика. Пробовал так делать. Один раз лист соединений применяется, а вот последующие уже нет.
Где можно почитать про такой импорт?
Ссылка на сообщение
А что там читать, открывать PCB Editor(хоть OrCAD, хоть Allegro) и сюда:
Правда редактор совршенно другой, поэтому плата-то будет, а вот пойдет ли в нем работа - это вопрос...
Ссылка на сообщение
Спасибо, буду пробовать. Других вариантов нет.
Ссылка на сообщение
Вот тут инструкции по освоению:
https://www.pcbsoft.ru/tutorials
Особенно вот эта:
Быстрый старт Allegro/Capture
Ссылка на сообщение
Пытаюсь создать net-лист и выдает +100500 ошибок. В основном это вот такие:
#2 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Forward Slash(/)" found in "PCB Footprint" property for component instance L6: SCHEMATIC1, Power (162.50, 215.00) .
#3 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Dot(.)" found in "PCB Footprint" property for component instance DA1: SCHEMATIC1, SCHEME_1 (280.00, 305.00) .
Так я использую библиотеки в которых 98% названий содержат в себе символы '.' и '\'. Что же мне теперь для перехода в Allegro PCB Designer переименовывать все футпринты придется в своих библиотеках?
Ссылка на сообщение
Да, придется. Не разрешены там такие символы. Какие еще могут быть варианты?
Ссылка на сообщение
Первоначально при попытке создание нетлиста была ошибка-Оркад ругался на одноимённые пины у микросхемы- (Vcc,GND,I/O,NC). Чтобы от этого уйти, я в свойствах этих пинов поменял атрибут passive на power.
Но теперь возникает такая ошибка: #30 ERROR(ORCAP-36033): Net named "NC" found on the design. Please rename the net.
Естественно выводы NC у меня просто висят неподключенными. Как исправить эту ошибку?
Ссылка на сообщение
Нужно эти пины сделать невидимыми, т.е. выбрать им Shape типа Zero Length и снять галочку видимости. В сумме невидимость + тип Power + имя NC позволят иметь много таких пинов в компоненте и на схеме без генерации ошибок в нетлисте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
