Ustasspb 1 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: До температуры, указанной в даташите на микросхему в разделе описания профиля пайки. А где взять описание профиля пайки на микросхему 1645РУ... или похожую в керамическом корпусе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Ustasspb сказал: А где взять описание профиля пайки на микросхему 1645РУ... или похожую в керамическом корпусе? В ТУ на эту микросхему. Иначе как технологи на производстве могут их монтировать при условии обеспечения качества? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustasspb 1 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, makc сказал: В ТУ на эту микросхему. Иначе как технологи на производстве могут их монтировать при условии обеспечения качества? Монтируют монтажники, а технологи много чего "могут"...1645РУ.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, Ustasspb сказал: Монтируют монтажники, а технологи много чего "могут"...1645РУ.pdf Да, здесь не указано граничных параметров при пайке корпуса. Т.е. можно предполагать использование термопрофиля для свинцовой пайки, т.е. не более 20 секунд при температуре выше 200 и где-то до 230...240, ЕМНИП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustasspb 1 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, makc сказал: Да, здесь не указано граничных параметров при пайке корпуса. Т.е. можно предполагать использование термопрофиля для свинцовой пайки, т.е. не более 20 секунд при температуре выше 200 и где-то до 230...240, ЕМНИП. По идее 20 секунд должно хватить при максималке 220 градусов. Плечо стабилизации сделаю побольше, секунд на 100 от 150 до 190 градусов и дальше пик от 190 до 210 градусов за 20 секунд, верхняя площадка - секунд 10 на 210 град, далее снятие и охлаждение. Думаю микросхема выдержит, тренироваться не на чем... Она ещё "с любовью" посажена матёрыми монтажницами на слюдяную прокладку и клей-мастику УР-9М с нитридом бора. Температуру размягчения мастики буду ждать после 150-180 градусов. Можно конечно и паяльником по одной ноге, потом феном (мастику). Но на ИК- станции получится поэстетичнее. Потом под корпусом снятой микросхемы надо продырявить инсулиновой иголкой переходное отверстие в плате, пропаять его луженым проводком. Должна появиться отсутствующая связь. Потом поставить микруху обратно. Про переходные отверстия вроде видел отдельную тему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustasspb 1 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Ustasspb сказал: По идее 20 секунд должно хватить при максималке 220 градусов. Плечо стабилизации сделаю побольше, секунд на 100 от 150 до 190 градусов и дальше пик от 190 до 210 градусов за 20 секунд, верхняя площадка - секунд 10 на 210 град, далее снятие и охлаждение. Думаю микросхема выдержит, тренироваться не на чем... Она ещё "с любовью" посажена матёрыми монтажницами на слюдяную прокладку и клей-мастику УР-9М с нитридом бора. Температуру размягчения мастики буду ждать после 150-180 градусов. Можно конечно и паяльником по одной ноге, потом феном (мастику). Но на ИК- станции получится поэстетичнее. Потом под корпусом снятой микросхемы надо продырявить инсулиновой иголкой переходное отверстие в плате, пропаять его луженым проводком. Должна появиться отсутствующая связь. Потом поставить микруху обратно. Про переходные отверстия вроде видел отдельную тему... Пардон, иголкой не инсулиновой, а 0,25-0,28мм, которой сахар в крови меряют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба В 10.09.2023 в 10:33, makc сказал: До температуры, указанной в даташите на микросхему в разделе описания профиля пайки. Про пайку в даташите ничего не нашла - температуры приведены только на рабочий диапазон. Конкретно меня интересует "дамский" контроллер STM32F103C8T6 :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Xenia сказал: Про пайку в даташите ничего не нашла - температуры приведены только на рабочий диапазон. Конкретно меня интересует "дамский" контроллер STM32F103C8T6 :). https://www.st.com/resource/en/application_note/an2639-soldering-recommendations-and-package-information-for-leadfree-ecopack-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf Оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: https://www.st.com/resource/en/application_note/an2639-soldering-recommendations-and-package-information-for-leadfree-ecopack-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf Оно? Вроде бы оно, но надо будет разбираться, т.к. текста там много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustasspb 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба В 10.09.2023 в 14:39, Ustasspb сказал: По идее 20 секунд должно хватить при максималке 220 градусов. Плечо стабилизации сделаю побольше, секунд на 100 от 150 до 190 градусов и дальше пик от 190 до 210 градусов за 20 секунд, верхняя площадка - секунд 10 на 210 град, далее снятие и охлаждение. Думаю микросхема выдержит, тренироваться не на чем... Она ещё "с любовью" посажена матёрыми монтажницами на слюдяную прокладку и клей-мастику УР-9М с нитридом бора. Температуру размягчения мастики буду ждать после 150-180 градусов. Можно конечно и паяльником по одной ноге, потом феном (мастику). Но на ИК- станции получится поэстетичнее. Потом под корпусом снятой микросхемы надо продырявить инсулиновой иголкой переходное отверстие в плате, пропаять его луженым проводком. Должна появиться отсутствующая связь. Потом поставить микруху обратно. Про переходные отверстия вроде видел отдельную тему... Как я и ожидал, мастика стала размягчаться при 150 градусах, на ликвидусе стала как припой (Пос-61). Снялась без проблем присоской на 190 градусах. Термопрофиль подправил. Меня интересовала именно мастика, может кому эта информация пригодится. Обратно поставил паяльником, даже не заметно, что снимал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, Xenia сказал: температуры приведены только на рабочий диапазон. Вот не читал эти талмуды, просто беру, смачиваю спиртоканифолью ноги, и потихоньку грею феном по периметру чипа, вот как отпаяется, такая темп и верная, еще ни одного чипа не спалил. Больший гемор представляют глухометаллизированные платы, когда неск. слоев сплошных полигонов большой толщины, как в частотниках часто делают и чипы с пятаком под корпусом - тут подогреваю плату до 200град... Изменено 12 сентября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 16 минут назад, mantech сказал: Вот не читал эти талмуды, просто беру, смачиваю спиртоканифолью ноги, и потихоньку грею феном по периметру чипа, вот как отпаяется, такая темп и верная, еще ни одного чипа не спалил. Если бы речь шла о фене для волос :), то вашего ответа было бы достаточно. Тогда как фен паяльной станции у меня нельзя включить просто так, а требуется обязательно установить для него температуру. Отсюда и был мой вопрос. Кроме того, если чип мал, то практически невозможно нагревать феном его периметр, оставляя центральную часть чипа относительно холодной. Причина тому та, что фен, в отличие от паяльника, греет не в одной точке, а довольно широким воздушным потоком. Например, у меня самая мелкая насадка на фен имеет диаметр около 5 мм, а размер моего STM32F103C8T6 - 7 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Xenia сказал: у меня самая мелкая насадка на фен имеет диаметр около 5 мм, а размер моего STM32F103C8T6 - 7 мм. У меня насадка еще больше, да и по периметру - это тоже + - 5мм наверно, просто на глазок))) 1 час назад, Xenia сказал: Тогда как фен паяльной станции у меня нельзя включить просто так, а требуется обязательно установить для него температуру. Так и моему тоже)) Только там градусы "китайские", ставлю 300, но это все сильно зависит от производителя станции, у меня lukey 852 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Xenia сказал: Если бы речь шла о фене для волос :), то вашего ответа было бы достаточно. Тогда как фен паяльной станции у меня нельзя включить просто так, а требуется обязательно установить для него температуру. Отсюда и был мой вопрос. Кроме того, если чип мал, то практически невозможно нагревать феном его периметр, оставляя центральную часть чипа относительно холодной. Причина тому та, что фен, в отличие от паяльника, греет не в одной точке, а довольно широким воздушным потоком. Например, у меня самая мелкая насадка на фен имеет диаметр около 5 мм, а размер моего STM32F103C8T6 - 7 мм. При выполнении подобных работ крайне рекомендуется использовать хоть какой-нибудь нижний подогрев (хоть утюг), чтобы не заниматься прогревом всей платы с помощью фена через отпаиваемый чип. Это ему точно не идёт на пользу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: При выполнении подобных работ крайне рекомендуется использовать хоть какой-нибудь нижний подогрев (хоть утюг), чтобы не заниматься прогревом всей платы с помощью фена через отпаиваемый чип. А я и не собиралась заниматься прогревом всей платы, именно поэтому не хочу класть ее на утюг. Но если греть чип через узкую насадку, то плата от того сильно не нагреется, а потому мое беспокойство вызывает только чип. Логику (типа SN74ALVC164245, 48 ног) я прежде уже выпаивала, нагревая весь чип целиком, пока он не отстанет от платы, и она оставалась после этого работоспособной. Но греть так контроллер откровенно боюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
