Hale 1 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Не совсем понятно, что имеется в виду: генератор гармоник или так называемый формирователь дельта-импульсов? Т.е. исходный сигнал периодический или однократный? исходный однократный. Ну, только не дельта, в смысле Дирака, а прямоугольный. Т.е. с крутыми фронтами и плоской крышей. В принципе, сошла бы и пирамидка, но для чистоты эксперимента лучше прямоугольный известной длительности. Хочется чтобы срабатывал только по положительному, или только по отрицательному фронту. Задержка значения не имеет, а вот джиттер очень даже, чтобы не больше 15% длительности импульса. Фактически, первый эксперимент - хочу посмотреть как имеющаяся схема будет работать на импульсах, укороченных в тысячу раз. Поэтому намерен просто подключить такой генератор прямо к имеющемуся энкодеру. Изменено 29 августа, 2016 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Ну, только не дельта, в смысле Дирака, а прямоугольный. Т.е. с крутыми фронтами и плоской крышей. В принципе, сошла бы и пирамидка, но для чистоты эксперимента лучше прямоугольный известной длительности. Хочется чтобы срабатывал только по положительному, или только по отрицательному фронту. Задержка значения не имеет, а вот джиттер очень даже, чтобы не больше 15% длительности импульса. Я не знаю о каких частотах идёт речь, но это можно бы было сделать на высокоскоростной логике Hittite. Но сейчас, когда их подолгрели и обобрали подобрали и обогрели ADI, не знаю, осталась ли она у них и где её искать. Надо вообще как-нибудь проанализировать, что осталось от былого ассортимента этой незаурядной фирмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Но сейчас, когда их подолгрели и обобрали подобрали и обогрели ADI, не знаю, осталась ли она у них и где её искать. Надо вообще как-нибудь проанализировать, что осталось от былого ассортимента этой незаурядной фирмы. Логика осталась. Делал формирователь импульсов порядка 100пс, получилось неплохо. Вот только цена негуманная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба может кто встречал заводские генераторы красивых прямоугольных нано-субнано импульсов, Не таких уж красивых прямоугольных, но гляньте https://www.avtechpulse.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Логика осталась. Делал формирователь импульсов порядка 100пс, получилось неплохо. Вот только цена негуманная. Да, сегодня посмотрел, почти всё сохранили. HMC853 каких-то 200$, подумаешь. ДНЗ от Metelics Aeroflex MACOM соразмерно стОят. Вовремя скачал всю инфу по ДНЗ с Аэрофлекса и Метэликса, теперь Макомы предоставляют её только по запросу. Но формировать такие импульсы на логике Hittite для ДНЗ пмсм не вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как определить допустимую верхнюю рабочую частоту генератора накачки ДНЗ? Раньше просто снимал АЧХ по мощности гармоник и находил спад характеристики. Частота определяется временем жизни заряда в диоде, и это время должно быть меньше половины периода входной частоты. А недавно начал повышать частоту накачки (менял частотный план) и в какой то момент упала надежность (наработка на отказ) ДНЗ. Судя по всему- перегрев кристалла. Как определить допустимую рассеиваемую мощность ДНЗ и ее зависимость от частоты? Сопротивление диода в процессе рассасывания достаточно низкое, потери не большие. Нагрев возможен при выборе слишком большого прямого тока (накачки), что можно оценить осциллографом, не обязательно стробоскопическим. ЗЫ. Кто-нибудь делал автоматическую стабилизацию рабочей точки по постоянке на основе детектора амплитуды гармоник? Т е что то типа AD8313 c полосовым фильтром после ДНЗ и ОС по постоянке на диод? Какой-то сложный способ стабилизации, и мощность гармоники - это косвенный признак. Пиковое прямое напряжение можно детектировать на входе диода, на основной гармонике, без влияния на гребенку. Ну и само напряжение не говорит о токе, надо еще знать температуру. ДНЗ от Metelics Aeroflex MACOM соразмерно стОят. Не скажу ничего нового, во многих случаях SRD=PIN. Поэтому можно и нужно дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Не скажу ничего нового, во многих случаях SRD=PIN. Поэтому можно и нужно дешевле. Да я то помню, ещё Андрей поднимал эту тему, да и в интернете это есть. Но есть шеф, который требует ДНЗ, и есть 100-500 штук Аэрофлексов на складе. Закончатся Аэрофлексы - перейдём на PIN-диоды или отечественные ДНЗ, если таки появятся. А кроме того, есть перспектива раскачать SRD до 40 ГГц, чего с PIN-диодами может и не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Да я то помню, ещё Андрей поднимал эту тему, да и в интернете это есть. Андрей еще дальше пошел, нашел свойства быстрого восстановления в hyperabrupt структурах (варикапы). Возможно ledum разъяснит. А кроме того, есть перспектива раскачать SRD до 40 ГГц, чего с PIN-диодами может и не получиться. Спорный момент. Не встречал SRD с емкостью меньше 0.05 пФ, а PIN-диоды есть 0.01 пФ (beam lead). Хотя это далеко не единственный путь повышения частотной границы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Закончатся Аэрофлексы - перейдём на PIN-диоды или отечественные ДНЗ, если таки появятся. А кроме того, есть перспектива раскачать SRD до 40 ГГц, чего с PIN-диодами может и не получиться. Это была и моя тема. У нас на кафедре физики п\п РФФ КГУ в начале 80-х прошлого века были лабы по рассасыванию заряда и по генераторам сверхкоротких импульсов вплоть до монстров КД203А (в качестве курьеза и для наглядности - там и процесс другой, чем в ДНЗ (читаем Мелешко "Наносекундная электроника в экспериментальной физике" или Ильюшенко "Пикосекундная импульсная техника")). Для нормальной работы ДНЗ нужен правильная форма и профиль легирования обедненной зоны. А не просто чисто обедненная зона. Поэтому ДНЗ намного дороже обычных пинов. Изменено 30 августа, 2016 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Я не знаю о каких частотах идёт речь, но это можно бы было сделать на высокоскоростной логике Hittite. Но сейчас, когда их подолгрели и обобрали подобрали и обогрели ADI, не знаю, осталась ли она у них и где её искать. Надо вообще как-нибудь проанализировать, что осталось от былого ассортимента этой незаурядной фирмы. не, я про обычный импульс, не огибающей. ну да, согласен, с суб-наносекундными я загнул, сгодится и наносекундный, половинка; это я потому что на будущее в ассортименте иметь сверхкороткие импульсы было бы притяно. сам я проверять достоверность схем из ieeexplore не буду, не очень просто проектирование нового девайса без лабы по прототипированию, а тут товарищ зуб давал, что генераторы, которые он видел были заводские, по каталогу купленные хозяевами лабы. Не таких уж красивых прямоугольных, но гляньте https://www.avtechpulse.com/ Спасибо! Круто! Только они по моему в rack-mount исполнении. И триггер у них только 1КОм вход. А хотелось бы с 50-омным портом 500МГц кодера согласовывать. AVP-AV-1S выглядит вообще недурно, даже регулируемый. Но описаний корпуса нет. Заброшу им вопросы. VCO Спасибо большое. HMC853, с такими фронтами, наверное это самое правильное, но несколько сложнее. Изменено 31 августа, 2016 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Сегодня нарвался на удивительную ситуацию: Раскачал опору на 1 ГГц на четверть Ватта. Но там палка есть на 500 МГц -42 дБ относиттельно 1 ГГц. Так вот, ДНЗ зацепился за эту палку и вытащил её гармоники намного выше гигагерцовых. Сейчас влеплю ещё один ФВЧ, посмотрим, что получится. Как такое может быть - пока не поял?! :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Так вот, ДНЗ зацепился за эту палку и вытащил её гармоники намного выше гигагерцовых. ДНЗ не ФАПЧ, зацепиться не может. Чтобы понять ситуацию надо бы осциллограммы со строб-осциллографа посмотреть. В свете таких проблем вопрос оффтопик- кто-нибудь переделывал блоки от старых советских строб-осциллографов под современную электронику? А то лежит несколько модулей от С1-70, они вроде до 3.5 ггц тянут. Можно ли к ним в качестве оцифровщика прилерить дешевый китайский USB скоп? Если тема интересная, то надо бы в измериловке тему создать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба ДНЗ не ФАПЧ, зацепиться не может. Я тоже так раньше думал, пока первый раз не столкнулся. ФВЧ не помог, придётся завтра выходить, сроки горят. Чтобы понять ситуацию надо бы осциллограммы со строб-осциллографа посмотреть. Нету и не предвидится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба В свете таких проблем вопрос оффтопик- кто-нибудь переделывал блоки от старых советских строб-осциллографов под современную электронику? А то лежит несколько модулей от С1-70, они вроде до 3.5 ггц тянут. Можно ли к ним в качестве оцифровщика прилерить дешевый китайский USB скоп? Свои железки сделать не проблема и звуковой картой оцифровать (192 кГц). Всю охоту отбивает трудоемкость написания софта и калибровки наподобие VNA (ХХ, КЗ, 50 Ом). Нету и не придвидится. Пара сотен SRD близка по стоимости к осциллографу 20 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Пара сотен SRD близка по стоимости к осциллографу 20 ГГц. Текстрониксы SD22 SD24 идут на ебае дешевле 1 килоенота. Вот только документации на них нет. Вроде тут http://johnlarkin.yolasite.com/pics.php их ковыряют на предмет использования с самодельным контроллером, но пока прогресса не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
