2 minutes ago, new123 said:
на скорость корки не влияет, но драйвер уже как принимающая сторона, от него уже весь цикл передачи данных сильно зависит. От того как его напишешь. Как с памятью работает и тд. Если большой поток принимать, чуть запнулся драйвер и уже задропал пакеты.
Не разбираюсь в WDDK, но по идее если ввод данных в буфер компьютера 256 МБ, то прерывания пойдут с частотой до 10 Гц, что любой драйвер переварит. Вопрос в том где xdma хранит дескрипторы страниц, может в этом её слабое место?
я перечитал тему, я немного не по теме влез. Но все равно.
Вы похоже столкнулись с проблемой, почему в fpga быстрее чем из нее. А какой механизм извещения о новых пакетах? Прерывания? Или что то другое. А то вдруг как я в первой версии своей, извещал через BAR (так там по любому запись в BAR в разы быстрее, чем чтение со стороны PC) Когда я с таким гемороем столкнулся, я начал нон стоп торпедировать карту событиями и регистрировать внутренний счетчик. И наоборот. И смотрел насколько постоянен интервал.
Если изначально интервал счетчика больший, а потом сокращается и становится константным, то речь идет о предкешировании. То есть, когда вы сделаете 100 подряд вызовов одного и того же, все необходимое будет сидеть в кеше проца и будет исполняться быстро. А при редких вызовах драйверу приходится доставать данные из памяти, или кеш L3. Вообще, когда драйверу (любому другому приложению) нужно работать с памятью, это самое узкое место. В такие моменты я расставляю кучу наносекундных счетчиков и смотрю где плывет тайминг. Это как простое решение, сложнее - это профилирование.
Вообще это достаточно специфичная тема. Нужно погружаться. Раскидывать прерывания по ядрам, раскочегаривать ядра на максимум (не знаю как это в Windows), не дать им засыпать, сбрасывать частоту. И запускать тесты. А то вдруг еще и ядра спят.
Изменено пользователем new123
кстати, почему-то ни на одном компе ни с какого браузера не грузит сайт Jungo.. Это у меня одного так?
работает
1 hour ago, shide_3 said:
Вы из России пробовали? )
да. У меня плагин стоит.
Потом я открыл firefox браузер без плагина и тоже открылось. Даже перебросило в ru зону
В тему XDMA (и PCIE) есть полезный документ, за авторством Roy Messinger
(Свёрстанный на основе его статей в линкедин, который открывается не у всех россиян)
Особую ценность представляет коллекция ссылок в конце документа (на UG/XAPP и AR)
Xilinx DMA PCIe tutorial - Roy Messinger.pdf
А вот за это огроменное спасибище!
И чего ради выводить pdf с запрещением копирования текста?
в браузере действительно не копирует. Во внешнем виевере копирует, проверил
Nfr
Также спасибо за статью!
Кто работал с jungo в win10? Как отключить проверку подписи inf файла? Проверку подписи драйвера отключил, даже перевёл в тестовый режим, не хочет назначать драйвер и всё!
1 час назад, dmitry-tomsk сказал:
Для обхода проверки подписи драйвера пользовался утилиткой dseo13b.exe
Вот здесь можно почитать про нее https://pctuner.club/n/844
Спасибо!
В 23.01.2020 в 18:07, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Вообще то  режим работы драйвера определяется от того как вы корку сконфигурируете - при этом физически  работа с DMA со стороны драйвера хоста одинакова, разве что физ-адрес в FPGA задавать не нужно. Поэтому странно что у вас разница скоростей такая большая.
Удачи! Rob.
Я под линукс попробовал написать свою програму для оживления XDMA (в режиме AXI stream), без драйвера. Доступ к регистрам есть все нормально, но похоже ПЛИС не видит дескрипторов из-за того что они выделены в user space (получается в виртуальной памяти).
Наверное нужно все же написать минимальный драйвер что бы разместить дескрипторы и буфера для h2c/c2h трансферов по физическим адрессам? Я знаю что есть драйвер от Ксайлинкса, но нахрапом его оседлать у меня не получилось - чет там очень все сложно написано и все виснет после загрузки.
Скажите пожалуйста, Вы писали драйвер сами или доводили до ума ксайлинксовский?
Изменено пользователем alxkon
