shide_3 0 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post спасибо. Более-менее прояснили ситуацию Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post 3 hours ago, RobFPGA said: Приветствую! Чистый аппаратный блок имеет интерфейс TLP layer. Соответственно вам придется делать обвязку которая будет формировать/парсить правильные пакеты TLP в соответствии с протоколом PCIe. И если передача данных в направлении из FPGA в PC еще не столь сложна то в обратном направлении придется попотеть чтобы правильно выстроить цепочку запрос/ответ. Делать свою обвязку для PCIe IP есть смысл если вам скучно на работе и ближайшие пол-года вам нечем более заняться Тогда есть смысл потратить это время на изучение потрохов PCIe. Удачи! Rob. А кто какие скорости получал с xdma xilinx? У меня почему-то в режиме axi-stream в устройство скорость в 10 раз больше, чем в PC. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosha-z 3 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post 15 minutes ago, dmitry-tomsk said: А кто какие скорости получал с xdma xilinx? Так по этому поводу есть даже QuickTake отдельный. Linux - в районе теоретического предела, Windows - в районе 5.5GB/s, сейчас вот работаю над тем, чтобы догнать до теоретического предела. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 99 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post Приветствую! 19 minutes ago, dmitry-tomsk said: А кто какие скорости получал с xdma xilinx? У меня почему-то в режиме axi-stream в устройство скорость в 10 раз больше, чем в PC. Большие скорости получали, в обе стороны как минимум %80 от теоретической для PCIe соответствующей конфигурации. Удачи! Rob. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post 1 hour ago, gosha-z said: Так по этому поводу есть даже QuickTake отдельный. Linux - в районе теоретического предела, Windows - в районе 5.5GB/s, сейчас вот работаю над тем, чтобы догнать до теоретического предела. 1 hour ago, gosha-z said: Так по этому поводу есть даже QuickTake отдельный. Linux - в районе теоретического предела, Windows - в районе 5.5GB/s, сейчас вот работаю над тем, чтобы догнать до теоретического предела. Спасибо. А как насчёт цифровой подписи драйвера от xilinx? Сколько это стоит, если самому заняться? Второй вариант - написать дма самому и jungo windriver, но он стоит 4k$, может такой вариант и хуже будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosha-z 3 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post WinDriver будет явно хуже. У майкрософта есть пара примеров драйверов с DMA Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post Just now, gosha-z said: WinDriver будет явно хуже. У майкрософта есть пара примеров драйверов с DMA Я так думаю от драйвера мало что может зависеть - нужно только залочить буфер пользователя, получить дескрипторы страницы и передать их в дма. На скорость влиять не может. Вопрос сколько стоит подписать свой драйвер или xilinx драйвер для официальной продажи софта. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosha-z 3 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post 1 minute ago, dmitry-tomsk said: Вопрос сколько стоит подписать свой драйвер или xilinx драйвер для официальной продажи софта. Гугляндекс Code Signing Certificate. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post 4 minutes ago, gosha-z said: Гугляндекс Code Signing Certificate. Мне кажется это не то. Одно дело обычный софт для скачивания с интернета, другое дело драйвер. Обычное по можно запустить и так, а драйвер в win10 без подписи не установить просто так. 1 hour ago, RobFPGA said: Приветствую! Большие скорости получали, в обе стороны как минимум %80 от теоретической для PCIe соответствующей конфигурации. Удачи! Rob. Именно с axi-stream или через MM и буфер в ddr? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 99 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post Приветствую! 2 minutes ago, dmitry-tomsk said: Именно с axi-stream или через MM и буфер в ddr? Именно axi-stream. Под Linux Удачи! Rob. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post 4 minutes ago, RobFPGA said: Приветствую! Именно axi-stream. Под Linux Удачи! Rob. Спасибо, похоже дело именно в драйвере под windows. В самой корке настраивать нечего и ошибиться негде. Похоже лучше самому контроллер написать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post На сайте jungo написано, что в версии 12.3 есть пример для xdma. Кто-нибудь знает работает ли он с axi-stream режимом? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 99 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post Приветствую! 13 minutes ago, dmitry-tomsk said: На сайте jungo написано, что в версии 12.3 есть пример для xdma. Кто-нибудь знает работает ли он с axi-stream режимом? Вообще то режим работы драйвера определяется от того как вы корку сконфигурируете - при этом физически работа с DMA со стороны драйвера хоста одинакова, разве что физ-адрес в FPGA задавать не нужно. Поэтому странно что у вас разница скоростей такая большая. Удачи! Rob. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmitry-tomsk 1 January 23, 2020 Posted January 23, 2020 · Report post 4 minutes ago, RobFPGA said: Приветствую! Вообще то режим работы драйвера определяется от того как вы корку сконфигурируете - при этом физически работа с DMA со стороны драйвера хоста одинакова, разве что физ-адрес в FPGA задавать не нужно. Поэтому странно что у вас разница скоростей такая большая. Удачи! Rob. На форуме xilinx тоже у кого-то такая же проблема. Ссылаются на то, что код драйвера для стрима и памяти разный. Как исправить не ответа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
new123 0 January 24, 2020 Posted January 24, 2020 (edited) · Report post 17 hours ago, dmitry-tomsk said: Я так думаю от драйвера мало что может зависеть - нужно только залочить буфер пользователя, получить дескрипторы страницы и передать их в дма. На скорость влиять не может на скорость корки не влияет, но драйвер уже как принимающая сторона, от него уже весь цикл передачи данных сильно зависит. От того как его напишешь. Как с памятью работает и тд. Если большой поток принимать, чуть запнулся драйвер и уже задропал пакеты. Edited January 24, 2020 by new123 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
