Ruslan1 17 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, чем можно получить мощный выход, порядка +/- 3 V на нагрузке 60 Ом из стандартного RS-232 (не менее чем +/- 4V). На выходе допустимо напряжение амплитудой от 3 до 12 вольт, имеет право меняться в этих пределах при изменении сопротивления нагрузки от 60 Ом до 10кОм. Ну и чтоб одновременно ток ограничить на уровне где-то 100 мА (защита от к.з.) Однополярных драйверов много знаю, и сам применяю, я вот чтобы и в минус мощно тянуть- не нашел. Или операционник какой есть не очень экзотический с двуполярным питанием +/-12V, который на низкоомную нагрузку может работать? Пока что склонность умощнить только положительный сигнал, отрицательный просто подтяжкой делать- для ком-портов точно прокатит, но вдруг есть несложное решение и для хорошей биполярной раскачки. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, чем можно получить мощный выход, порядка +/- 3 V на нагрузке 60 Ом из стандартного RS-232 (не менее чем +/- 4V). На выходе допустимо напряжение амплитудой от 3 до 12 вольт, имеет право меняться в этих пределах при изменении сопротивления нагрузки от 60 Ом до 10кОм. Ну и чтоб одновременно ток ограничить на уровне где-то 100 мА (защита от к.з.) Это вы токовую петлю из него собрались сделать? :) Если да, по погуглите на тему RSR232+токовая+петля. Там таких много, например, это: Простой адаптер RS-232 - "Токовая петля" - простейший вариант на оптронах с внешним источником тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Это вы токовую петлю из него собрались сделать? :) Вы не поверите, собираюсь подключиться к прибору, в спецификации которого написано что это "RS232 input" :) Уж не знаю что они там намудрили, но есть два прибора, ведущие себя одинаково (сильно подсаживают вход и не воспринимают данные, если размах меньше +/- 2 Вольта). Нет, не токовая петля. Что-то производитель накосячил, но приборы штучные и недешевые, пока совсем не выйдут из строя- их будут эксплуатировать. P.S. Я уже, наверное, собрал материала на небольшую книжку "мировой вклад двоечников-недоучек в разработку специфических приборов высокой стоимости". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Я предпочитаю RS-232 всегда гальванически развязывать. На выход хорошо подходит драйвер МОСФЕТов HCPL3120: до 30В, а выход - 2 ампера. Если есть отвязанные 24 вольта, то на них делитель по 2.4 кОм, и от средней точки - земля. Получается +-12, автоматически ограниченные резисторами до 100мА. Но можно взять какой-нибудь DC/DC +-12V, навроде TMA0512D, у него уже отвод от средней точки, и ток ограничен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Но можно взять какой-нибудь DC/DC +-12V, навроде TMA0512D, у него уже отвод от средней точки, и ток ограничен. Может я не прав, конечно, но почему нельзя подать ТТЛ - сигнал передатчика не на обычный буфер RS232, а на инвертор, а уже с него на обычный двухтактный каскад, вроде того, что нарисован вот здесь на рис. 2.55: http://www.skilldiagram.com/gl2-15.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Ну все равно же двуполярное питание надо. Да и зачем городить каскады на рассыпухе? Автор предлагал взять мощный ОУ. Компаратор, я думаю, тоже пойдет. Но я все же настоятельно рекомендовал бы гальваническую отвязку, тем более с дорогим прибором непонятного происхождения. Она (развязка) когда-нибудь Вас обязательно выручит, помяните мое слово :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Да и зачем городить каскады на рассыпухе? Автор предлагал взять мощный ОУ. Дорого. На рассыпухе дешевле гораздо. Хотя, если приборы дорогие и их всего два, то на стоимость ОУ можно не обращать внимания ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся. Да, обычный тянитолкай, конечно, хорош, но нужно решать вручную стандартную проблему сквозного тока, фронт-то у прямоугольника крутой. От этого и хотел уйти, применив уже готовый двуполярный драйвер в виде микросхемы. От TTL или от двуполярного входа- неважно. Ну и проблема именно в размахе на выходе также в облась напряжений ниже земли, а не только от земли в плюс Про операционник- так на нем рассеиваться неплохо так будет, тоже млин не так все просто... Вроде показалось что простая стандартная задачка, но решения какие-то специфические получаются. Ну не тягает никто ниже замли напряжение в драйверах моторов, все выше работают. Разве что виртуальную среднюю точку после гальваноразвязки привязать к земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Дорого. На рассыпухе дешевле гораздо. Хотя, если приборы дорогие и их всего два, то на стоимость ОУ можно не обращать внимания ... Операционник и пара транзисторов в выходном каскаде.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Дорого. На рассыпухе дешевле гораздо. Хотя, если приборы дорогие и их всего два, то на стоимость ОУ можно не обращать внимания ... Стоимость не так чтобы и критична. много сотен денег не дадут потратить, а вот чудо-микросхему за пару десятков зеленых применил бы бы не задумываясь. Пока что вижу кой-что из операционников, думаю Rail-to-Rail подобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Стоимость не так чтобы и критична. много сотен денег не дадут потратить, а вот чудо-микросхему за пару десятков зеленых применил бы бы не задумываясь. А просто включить в параллель несколько передатчиков - чем не вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Или операционник какой есть не очень экзотический с двуполярным питанием +/-12V, который на низкоомную нагрузку может работать? Поскольку Вы не изложили всю задачу, а именно, требуемую скорость, то любой ОУ здесь годится, начиная с LM324 — например, драйвер на основе источника тока Хауленда: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Вы не поверите, собираюсь подключиться к прибору, в спецификации которого написано что это "RS232 input" Уж не знаю что они там намудрили, но есть два прибора, ведущие себя одинаково (сильно подсаживают вход и не воспринимают данные, если размах меньше +/- 2 Вольта). Оцень похоже на цифровую токовую петлю. А обычные трансмиттеры RS-232 20 мА в линию не выдадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Посмотрите в сторону стандарта ARINC429, и его драйверов. у нас использовали микрухи буржуйские название HI429 кажется (двно было). отечественные драйвера есть , но их размеры (во всех смыслах) заставляют плакать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба А просто включить в параллель несколько передатчиков - чем не вариант? Поддерживаю. Только там интерфейс все-же какой-то другой. Все эти дивные цифры автор где-то в инстукции на дивный прибор вычитал, или сам додумал, после какого-нибудь неполного эксперимента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
