Xeon 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день! Требуется сделать многоканальный коммутатор аналоговых сигналов, требования следующие: диапазон напряжений от 0 до +7В частотный диапазон до 4МГц каналов 36 Коммутируемый сигнал представляет из себя постоянную составляющую 5В (в принципе можно отсечь до коммутатора, тогда изменятся требования к диапазону входных напряжений, что не критично) и шум амплитудой 2В. Шум является полезным сигналом, спектральную плотность, которого в дальнейшем надо измерять (до 4МГц). И таких каналов, сигналы на которых надо измерять, до 36 шт. Первое что приходит в голову использовать электромеханическое реле, поставить их в параллель и вроде как будет счастье (выбор пал на электромеханических реле поскольку обеспечивают максимальную линейность). Но при разомкнутом контакте реле, оно формирует ёмкость (порядка нескольких пФ), через которую будет проходить сигнал. И соответственно через 36 таких ёмкостей пройдёт много чего, и на одном включенном канале появится полезный_сигнал + 36*то_что_прощло_через_разомкнутый_канал. Может быть есть какие либо схемотехнические решения этой проблемы? Плюс вопрос немного не по теме: в даташитах на релюхи в параметрах указывается такой параметр как изоляция (Isolation) для некоторой частоты в дБ, что это такое и как получить обычные Омы, могли бы пояснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба дилетанский вопрос: нужно только один из 36 входных каналов пробросить на выход, или же требуется где все эти 36 могут быть как входами так и выходами и возможны конфигурации: #4 передает на #5 и #25 а в это же время #26 передает на #1, #2, #7 и #31 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeon 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба дилетанский вопрос: нужно только один из 36 входных каналов пробросить на выход, или же требуется где все эти 36 могут быть как входами так и выходами и возможны конфигурации: #4 передает на #5 и #25 а в это же время #26 передает на #1, #2, #7 и #31 ? Прошу прощения не уточнил. Требуется один из 36 сигналов подавать на один измерительный вход, что то типо: |------- канал_1 |------- канал_2 Измеритель ------|------- канал_3 ... |------- канал_n Изменено 6 апреля, 2015 пользователем Xeon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Плюс вопрос немного не по теме: в даташитах на релюхи в параметрах указывается такой параметр как изоляция (Isolation) для некоторой частоты в дБ, что это такое и как получить обычные Омы, могли бы пояснить? ..в Дб проще - вам сразу указывают во сколько раз (на сколько Дб) будет задавлен пролаз сигнала на такой-то частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeon 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба ..в Дб проще - вам сразу указывают во сколько раз (на сколько Дб) будет задавлен пролаз сигнала на такой-то частоте. А относительно чего, открытого канала? Как пример: (http://z.compel.ru/item-pdf/5069ef9ce5bd48f3bf8498e54138f4ad/pn/tyco~1462050-1.pdf) Initial contact resistance <100mΩ at 10mA, 20mV Isolation: at 100MHz/900MHz 80dB/72dB 80dB/72dB at 3GHz 45dB 40dB Т.е. при выше описанных характеристиках на частоте 100МГц сигнал задавится в 10^4 раз? А для аналоговых ключей приводится вот такая информация: (http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG4612_4613.pdf) Off Isolation −54 dB (RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz) Тут уже дБ имеют отрицательный знак. Какое отличие от реле, не в смысле устройства ключа и реле,а относительно сопротивления (насколько я понял под изоляцией оно и понимается)? Изменено 6 апреля, 2015 пользователем Xeon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Коммутируемый сигнал представляет из себя постоянную составляющую 5В (в принципе можно отсечь до коммутатора, тогда изменятся требования к диапазону входных напряжений, что не критично) и шум амплитудой 2В. Шум является полезным сигналом, спектральную плотность, которого в дальнейшем надо измерять (до 4МГц). И таких каналов, сигналы на которых надо измерять, до 36 шт. ..отсечь постоянную составляющую до коммутатора и поставить 12 шт: ADV3221. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeon 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба ..отсечь постоянную составляющую до коммутатора и поставить 12 шт: ADV3221. Очень интересная микросхема, спс) По поводу реле может кто нибуть прокомментировать? +Могли бы объяснить по поводу изоляции и дБ. Почему у реле и аналогового ключа оно имеет разный знак? Я правильно понимаю что данная инфа даётся, когда ключ и нагрузка (50 Ом) включены последовательно, и ключ разомкнут, и это значения логарифма даётся для отношения входного сигнала к выходному (то что прошло через ёмкость)? Если я не прав могли бы Вы пояснить, чтоб понял раз и навсегда?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Очень интересная микросхема, спс) По поводу реле может кто нибуть прокомментировать? +Могли бы объяснить по поводу изоляции и дБ. Почему у реле и аналогового ключа оно имеет разный знак? Я правильно понимаю что данная инфа даётся, когда ключ и нагрузка (50 Ом) включены последовательно, и ключ разомкнут, и это значения логарифма даётся для отношения входного сигнала к выходному (то что прошло через ёмкость)? Если я не прав могли бы Вы пояснить, чтоб понял раз и навсегда?) Берется отношение выходного напряжения к входному, видимо если упоминается isolation то минус не пишется, а если crosstalk то пишется с минусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба соответственно через 36 таких ёмкостей пройдёт много чего, и на одном включенном канале появится полезный_сигнал + 36*то_что_прощло_через_разомкнутый_канал. Может быть есть какие либо схемотехнические решения этой проблемы? Двойная коммутация, т.е. реле, или аналоговые ключи, с последовательным включением переключающих пар и промежуточным закорачиванием на общий провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба По поводу реле может кто нибуть прокомментировать? Простите мое безумие, но мне вспомнилась одна древняя деталь под названием шаговый искатель. Выигрыша не дает ни в чем, кроме отсутствия прироста емкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба вы коммутируете 36 входов или выходов? если на ограничены ценой, то поставьте 36 ОУ с возможностью отключения (перевода выхода в 3 состояние) на каждый выход и отключайте все оу кроме одного. если у вас вход, то наоборот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeon 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Двойная коммутация, т.е. реле, или аналоговые ключи, с последовательным включением переключающих пар и промежуточным закорачиванием на общий провод. Вы говорите о так называемом Т-ключе? Что то типа: in ------/ -------/ ----- out | | \ | GND Простите мое безумие, но мне вспомнилась одна древняя деталь под названием шаговый искатель. Выигрыша не дает ни в чем, кроме отсутствия прироста емкости. Экзотичное решение!) вы коммутируете 36 входов или выходов? если на ограничены ценой, то поставьте 36 ОУ с возможностью отключения (перевода выхода в 3 состояние) на каждый выход и отключайте все оу кроме одного. если у вас вход, то наоборот Интересная мысль, что то в голову и не пришла, спасибо!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба вы коммутируете 36 входов или выходов? если на ограничены ценой, то поставьте 36 ОУ с возможностью отключения (перевода выхода в 3 состояние) на каждый выход и отключайте все оу кроме одного. если у вас вход, то наоборот К сожалению, производители не указывают ток утечки по выходу ОУ в 3-м состоянии. Например, приватно полученная информация от Махим дала 1мкА для микротоковых ОУ этой фирмы. Скоростные, а следовательно и с большим током потребления могут иметь больший ток утечки по выходу в 3-м сосоянии. Еще надо умножить на 36 для вашего случая. Там же еще будет и паразитная и монтажная емкость от 36-ти каналов. Так что лучше набирать из аналоговых переключателей с указанными в ДШ параметрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stoker 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Ставьте отключаемые буферные (видео) усилители, рассчитайте схему на низкоомную нагрузку например 50ом. Какого рода сигналы коммутируете? Если видео, можно так: http://www.analog.com/library/analogdialog..._video_mux.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Вы говорите о так называемом Т-ключе? Да, вот только на них делают неприлично дорогие видеокоммутаторы, поэтому я описываю сборку аналогичного на доступном подножном корме — типа 4053 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
