addi 0 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Пара вопросов по поводу реализации диммирования ламп накаливания. 1. Как отвязать линию нагрузки от ввода, поскольку димированием буду сажать напряжение(как я понимаю вплоть до фидера) 2. На чем реализовать само срезание синусоиды?, на IGBT или тиристорах, или может симмисторах??? Задача сделать диммер на 500-1000 Вт ламп накаливания. Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) · Жалоба 2. На чем реализовать само срезание синусоиды?, на IGBT или тиристорах, или может симмисторах??? Задача сделать диммер на 500-1000 Вт ламп накаливания. Я бы выбрал симисторы (или пары тиристоров). 1. Как отвязать линию нагрузки от ввода Два способа: через импульсный трансформатор и через оптрон. Через оптрон заметно проще. Берете например MOC3083, и управляете им простейшим мультивибратором с изменяемой скважностью. Этим методом синусоида не будет "подрезаться" по амплитуде, а будет пропускаться некоторое количество полуволн, поскольку MOC всегда срабатывает в нуле, на начале полуволны. Это предпочтительно для мощных нагрузок, поскольку не создает помех по сети. Изменено 28 марта, 2015 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо за поддержку!!! Отличный вариант, не знал что можно на симистре так просто все сделать, как я понимаю схема коммутации L на N получаеться??, не будет ли КЗ(как минимум при отладке)? Изменено 15 мая, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба как я понимаю схема коммутации L на N получаеться??, не будет ли КЗ(как минимум при отладке)? В смысле?.. что значит "L на N"? В даташите на MOC3083 даны типовые схемы включения. Если их соблюдать, то никакого КЗ быть не должно. Правда, лампы накаливания при перегорании (а когда-нибудь они непременно перегорают) могут дать в баллоне дугу и нехилый бросок тока. На этот случай на питании по-умолчанию подразумевается наличие автомата, чтоб защитить симистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба в смысле, как я понял на симистре сделать ШИМ?, и тогда у нас при создании скважности я буду делать коммутацию L на И Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба в смысле, как я понял на симистре сделать ШИМ?, и тогда у нас при создании скважности я буду делать коммутацию L на И может лучше не коротить вход, а нагрузку разрывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба может лучше не коротить вход, а нагрузку разрывать? действительно), че эта я).... действительно), че эта я).... единственное а симистор в таком режиме работы не сдохнет раньше времени, ведь я его на 4 кГц буду переключать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба я его на 4 кГц буду переключать??? симисторы и тиристоры не умеют переключаться с такой частотой, да и не сможете вы его выключить при напряжении на аноде, т.е. чаще, чем 50Гц... умеют закрываться при напряжении на аноде запираемые тиристоры, но это экзотика, если вообще еще существуют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба симисторы и тиристоры не умеют переключаться с такой частотой, да и не сможете вы его выключить при напряжении на аноде, т.е. чаще, чем 50Гц... умеют закрываться при напряжении на аноде запираемые тиристоры, но это экзотика, если вообще еще существуют т.е вариант димера на симисторе отпадает, остаеться делать срез?? , а чем?, тиристорами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба т.е вариант димера на симисторе отпадает, остаеться делать срез?? , а чем?, тиристорами? что Вы подразумеваете под словом "срез" я не знаю, а симистор - это тот же тиристор, только симметричный, проводящий в обе стороны, их временные параметры примерно одинаковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба да и не сможете вы его выключить при напряжении на аноде, т.е. чаще, чем 50Гц... А не 100 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба А не 100 ? я просто намекал на привязку к сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) · Жалоба я его на 4 кГц буду переключать А зачем так много? 500-ваттная лампа даже 10 Гц моргать не будет, не говоря уже о киловаттных. т.е вариант димера на симисторе отпадает, остаеться делать срез?? , а чем?, тиристорами? Симистор = два тиристора, нет принципиальной разницы. И почему ж отпадает-то? Понижайте среднее напряжение сети путем пропусков полупериодов, о чем я выше писал. И не с 4 кГц, а с частотой сети - и всё получится. может лучше не коротить вход, а нагрузку разрывать? действительно), че эта я).... Послушайте, так может Вам и гальваническая отвязка управления не нужна? Тогда вообще всё просто: покупаете в любом магазине шнур со светорегулятором для бра, умощняете его 25- или 50-амперным симистором - и вуаля! - мощный диммер у Вас готов. Изменено 29 марта, 2015 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба 1. Как отвязать линию нагрузки от ввода, поскольку димированием буду сажать напряжение(как я понимаю вплоть до фидера) Недавно делал схему плавного включения ламп (чтобы не горели при включении обічнім выключателем). Мое решение - симистор, управляемый оптроном MOC3052, а уже оптрон управляется микроконтроллером, который отслеживает момент перехода напряжения в сети через ноль и в подходящие моменты времени включает симистор. Все гут, но диммер питается не от той линии, к которой подключены лампы, а от розетки, иначе при полностью включенной лампе уже самому диммеру будет не от чего питаться. В моем случае питание от розетки вполне приемлемо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба я поначалу точно так же понял слово "отвязать" как и Вы, но похоже автор использовал его в каком-то совершенно другом смысле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
