KAlexander 0 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 · Жалоба Требуется согласовать и развязать цепи: катушка выдает напряжение 30 мВ, частота 500...1000 Гц, находится в сложных помеховых (кругом тены) условиях и на расстоянии не менее 5 метров. Хочу развязать цепи и заодно раз в 5...10 увеличить на выходе транса напряжение. Вот только столкнулся с отсутствием таких трансов. Всякие ТОТ завода "Изумруд" в продаже еще встречаются, а вот пускать их в серию? Импорта пока не нашел. Есть микрофонные трансы, но цены дикие. Что подскажет сообщество? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 · Жалоба Может, заказать на наших фирмах, которые производят трансформаторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Owl_ 0 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 · Жалоба Не знаю из каких Вы краев, а в Петербурге на моей памяти три фирмы занимающиеся производством моточных изделий: Балтийская электронная компания, Северо-Западная Лаборатория и ТрансПласт (в алфавитном порядке). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 · Жалоба Не знаю из каких Вы краев, а в Петербурге на моей памяти три фирмы занимающиеся производством моточных изделий: Балтийская электронная компания, Северо-Западная Лаборатория и ТрансПласт (в алфавитном порядке). на днях разбирал пару валявшихся в подвале факсов - там импульсные телефонные трансформаторы, частотный диапазон вроде как раз соответсвует. Помню (починял раньше как хобби) в атс (автоматических телефонных станциях) Panasonic такие же были. Если проводные телефоны еще есть - должны быть и трансы телефонные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 · Жалоба Если проводные телефоны еще есть - должны быть и трансы телефонные. Телефонные трансы есть в продаже. Но они 1:1, хотя встречаются и 1:1:1:1 и из них можно сделать 1:2( две обмотки в параллель - две последовательно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КОРД 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Всякие ТОТ завода "Изумруд" в продаже еще встречаются, а вот пускать их в серию? Импорта пока не нашел. Есть микрофонные трансы, но цены дикие. Что подскажет сообщество? Ни каких проблем! Концерн "Энергомера" г. Ставрополь. Заказываете...оплачиваете...получаете.... ТОТ, ТВТ Импорта не найдете... Отечественные в основном мотают силовые.... Цены у "энергомеры" конечно безмерные. Но берите тогда с гражданской приемкой. Обычно срок поставки на эту продукцию не более 1мес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба Концерн "Энергомера" г. Ставрополь. Заказываете...оплачиваете...получаете.... Спасиб! Пока есть в продаже старые запасы, на них опробую, а дальше как начальство скажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба Требуется согласовать и развязать цепи: катушка.... Что подскажет сообщество? я вот трансы 1:100 искал - вот это задача. импульсные трансы делают coilcraft (только не заказывайте их у элитана - у них на сайте есть, а после получения денег они пишут "запрещено к поставке в рф" и обзываются хамски) и murata, нужные мне назывались LPR6235-752SMLc coilcraft и 1082C MURATA , посмотрите по этим - у них даташиты общие на трансы с разными коэфф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба я вот трансы 1:100 искал - вот это задача. импульсные трансы Да у меня 500 Гц и сопротивление катушки 400 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Да у меня 500 Гц и сопротивление катушки 400 Ом вот на днях мерял uc-20d-2 , купленный в митино, с виду силовой, но маленький. Генератор старый, меньше 60 Гц не дает. Изменено 13 марта, 2015 пользователем Onkel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 24 марта, 2015 Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба вот на днях мерял uc-20d-2 , купленный в митино, с виду силовой, но маленький. Генератор старый, меньше 60 Гц не дает. вот с него же - подключен вибродатчик, выход на 1 МОм, коэфф .усиления где-то 18 получился. красная -входной сигнал, 2 В на весь размах экрана (10 клеточек), 1 ms на клеточку. Так что как согласующий на 500 Гц потянет. БРал рублей по 60-80. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 24 марта, 2015 Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба Если на передающей стороне всё равно ставить печатный узел, гораздо проще и дешевле собрать там усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Требуется согласовать и развязать цепи: катушка выдает напряжение 30 мВ, частота 500...1000 Гц, находится в сложных помеховых (кругом тены) условиях и на расстоянии не менее 5 метров. Хочу развязать цепи и заодно раз в 5...10 увеличить на выходе транса напряжение... Названного напряжения 30 мв недостаточно для расчёта согласующего звена как источника полезного сигнала. Вероятно, это ЭДС холостого хода. Необходимо определить Ri - внутреннее сопротивление источника сигнала, которое можно определить по значению нагрузки - резистора, при котором названная ЭДС уменьшается в 2 раза. Аналогично определяется Ri источника ЭДС помехи. Самый удобный вариант - поставить рядом с информационной катушкой дополнительную катушку, в которой ЭДС помехи наводиться с противоположным по фазе знаком и её можно скомпенсировать. Трансформатор, кроме функции согласования сам является источником помех. Поэтому трансформатор может не самым лучшим вариантом согласующего звена. Для уточнения желательно увидеть конструктив катушки и электрическую схему её подключения в входной цепи усилителя. Изменено 30 марта, 2015 пользователем VNS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimytch 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба А не пойдет обычный диф. усилитель с Rвх, скажем, 100 Ом и Кус., скажем, 50? А на приемной стороне- транс с Ктр 1:1 для развязки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
