Jump to content
3D принтер с возможностью фрезеровки плат Renkforce RF1000
В 16.12.2017 в 15:32, baumanets сказал:
Ну что, народ,
Есть ли у кого желание и возможности повторить такое?
https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q
Просто огонь! Резка пенопласта нихромом без вентиляции. Проще сразу в голову стрелять - смерть будет хотя бы безболезненной(((
Share this post
Link to post
Share on other sites
6 hours ago, a123-flex said:
..Резка пенопласта нихромом без вентиляции. Проще сразу в голову стрелять...
Это ж сколько пенопласта нужно переработать чтобы отравиться?! При резке нихромом выделения ничтожны, даже запаха нет. Стирол долго в воздухе не держится, он оседает на пол. К тому же он довольно вонюч. Проще задохнуться, чем отравиться. Хотя если привыкнуть, принюхаться...
Волков бояться - в лес не ходить.
Share this post
Link to post
7 часов назад, Den64 сказал:
Вы видимо ещё не разу химией не травились... Иначе бы не бросались словами так легко...
https://vozdyx.ru/article/stirol/
Химик сказал так: "никогда не имей дела с цианидами, стиролом и разложением хлорсодержащих". Имелся в виду фосген.
При этом любой химик априори считает, что работы идут под промышленной вытяжкой.
У вас есть дома хоть какая-нибудь ?
Share this post
Link to post
Насчёт повторения не уверен, не люблю повторять. Но вот постройкой собственного CNC как раз сейчас загорелся. Максимально универсального, конечно. В пределах разумного.
Надеюсь, и возможности позволят.
А что?
Share this post
Link to post
А я разобрался как делать лазерный резак по дереву и пластику.
Осталось достать защитные стекла на OD5+
Естественно размера доступного для смотрового окна.
Share this post
Link to post
На настольном лазере у друга я попробовал многие вещи. Режет пластики и дерево так, что в некоторых нишах дает фору чпу. А если заменить на волоконный, то и металл гравировать можно. Без пыли и стружки от чпу.
Share this post
Link to post
Вот в этом я сомневаюсь. Есть у Вас на примете подходящий волоконный? Сколько стоит?
Share this post
Link to post
у меня где-то лежит забавный артефакт, dvd-r болванка, которую привод, умудрившись очень хитро повиснув при записи - остановив вращение, но не выключив лазер, прожег отверстие насквозь. А там всего-то около 100мВт вроде как должно быть, просто сфокусированы хорошо.
так что 1мм пластика и 100нм аллюминия можно и такой мощностью резать :)
Share this post
Link to post
В 03.02.2019 в 23:37, _pv сказал:
Это воопще не новость, до того момента, пока али не оказался завален лазерными модулями, он был завален наколенными фрезеровщиками по фанере и пластику как раз на лазерах из dvd. Имхо там до 400 мВт мощность.
В 03.02.2019 в 12:46, Herz сказал:
А вы умеете работать с лазером либо у вас есть запасные глаза ?
Share this post
Link to post
я лишь про то что нужна плотность мощности, а не тупо мощность, и вместо того чтобы грубо поднимать мощность, можно поиграть с оптикой,
взять, например, волоконный лазер с мощностью под ватт (всё равно правда пару килобаксов выйдет), с одномодовым волокном, чтобы выходной размер был 10 мкм и аккуратно его сфокусировать в очень маленькое пятно.
а с уменьшением размеров пятна, ещё и теплоотвод затрудняется, так что от размера (площади пятна) оно не линейно, а нескольно круче зависит.
Share this post
Link to post
49 минут назад, _pv сказал:
Это не так, вы ошибаетесь имхо.
Во-первых, я говорил про ту же оптику что и вы, так что возможности фокусировки одинаковые. Во вторых, практически на всех материалах кокс удаляется сжатым воздухом. Так что уменьшая луч, вы просто заткнете рез. В третьих, 30 Вт лазерный модуль непрерывного излучения из Фрязино IPG 2-3 года назад стоил в районе 10 тыр.
Он конечно годен только для гравировки, но и то хлеб.
Share this post
Link to post
речь шла про гравировку, а не резку металла, можно пожалуй и без удаления результатов сжатым воздухом.
и раз фокусировка и возможности оптики одинаковые, то в какой минимальный размер пятна вы этот 30Вт лазер собрать можете?
Share this post
Link to post
1 час назад, _pv сказал:
Хз. Я не оптик
Share this post
Link to post
16 minutes ago, a123-flex said:
 Хз. Я не оптик
но это вам никак не мешает утверждать что и CO2 с длиной волны 10мкм, и волоконные лазеры фокусируются абсолютно одинаково.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
