Кто каким мобильником пользуется?
604 пользователя проголосовало
  1. 1. выясним популярную модель...
    • Nokia
      203
    • Motorola
      57
    • Siemens
      72
    • Ericsson
      40
    • Falcom
      0
    • Sony
      27
    • Philips
      17
    • Samsung
      82
    • Alcatel
      10
    • Mitsubishi
      1
    • другая модель
      95
Не я понимаю, энтузиазм, хакерство и прочее. Только это все сказки. Все великие хакеры сотовых телефонов, на самом деле, вонючки, которые работают программистами в компаниях по сотикам.
Имеют доступ ко всем данным и сами пишут прошивки. А потом барражируют в сети как великие "СуперПуперМегаХакеры".
Посмеялся от души. Как непосредственный участник эпопеи с Сименсами :)
Самое смешное, что когда ломали (не один раз) доступ к нутрам Сименсов (всякие там ключи и т.д.) в офисах Сименс-мобайл устраивали обыски - они действительно думали, что инфа течет. На самом деле там дырок в софте больше чем в папином презервативе ;) Особой любовью пользовалась java-машина, в которой из-за ошибок в нативных методах можно было запустить свой код на выполнение непосредственно процессором. Эта история еще с SL45 тянется (там еще даже не ARM был).
а просто поискать "наименее секретные" из них, про которые известно больше всего информации, и юзать под это дело именно их?
Ну я Вам сразу скажу, что на радиоканал документации нет. И ничего там не копали. Хорошо копали Сименсы, очень подробно известно нутро старого SL45. Хорошо раскопана программная архитектура серии x65-x75 (GUI, сокеты, файловая система и много чего еще, даже некоторые фичи java-машины), но практически некопано на предмет работы с железом (проще в штатной прошивке находить нужные функции управления этим железом и ими пользоваться).
Да, Ксюша... Как у Вас все просто. Схему как раз восстанавливать намного проще, во первых они есть в сети, а номиналы деталей и микросхемы можно все таки угадать, какие стоят.
Несомненно у меня с вами разные взгляды на эту проблему. Вы, судя по своему посту, - электронщик, а я программист. Мне и программы (игрухи в основном) взламывать приходилось и dll-библиотеки Windows дезасемблировать (они не документированы, а иногда надо понять, как работает та или иная функция). Не скажу, что это легкое занятие, но по меньшей мере привычное. Прошивка мобильника в этих масшабах выглядит, как не очень сложная работа.
А вот по выяснению принципиальной схемы у меня исключительно негативный опыт. Однажды пыталась установить схему внутрисхемного программатора, предназначенного для другой модели процессора. Там всего-то одна микросхемка была, смонтированная в LPT-вилке, и то я намучалась, пока там сигналы MOSI и МISO нашла. А ведь это был всего лишь двухсторонний монтаж. А если бы он был четырехслойный? Или более? Что тогда? Впрочем, я даже понятия не имею, сколько слоев монтаж на мобильниках. Может быть вы знаете?
Очень много. Срез выглядит как хорошая такая вафелька.
Кстати, дома у меня тоже валяется несколько телефонов, один из них SE P-800.
Экран - просто чудо. Без подсветки изображение видно при любом освещении (если оно есть)
А уж с подсветкой можно путь впереди на 3 метра освещать.
Кстати, его и прграммировать легко, там симбиан торчит
Как многи на этом форуме по роду деятельности использую две мобилы: SonyEricsson и Nokia. На философский вопрос зло или благо отвечу так: для деятельных и непоседливых чаще всего благо, для ленивых оч часто зло. Хотя сам использую и во благо и во зло (все зависит от точки зрения) :smile3009:
Если кому ещё интересны дела хакерские, тема по чипсету от MediaTek.
Сейчас рынок захватит Android и больше не надо будет мучаться какого производителя какой телефон выбрать. Любой, подходящий по цене и конфигурации. Операционка то единая. Правда демонополизировать будет MeeGo от нокиа. Хотя один хрен там тот-же линукс.
Э, нет! Совсем не тот же.
Но виндовс мобайл уже подвинулся с насиженных мест
Линукс это есть гут, и никак иначе! У меня предыдущий был мотор MPX200(превосходный дизайн, качество.. жалко, что на винде:) ), на мобайле.. после того, как я сменил его на Motorola A1200 - я зарекся вообще когда-либо держать в руках чтото на творении Мелкософта.. Вот сейчас сижу в инете через прокси, который крутицо на телефоне, который в свою очередь подключен к компу через USBNet.. в случае чего есть доступ к файловой системе через самбу, а также ssh :rolleyes:
по восемь и более слоев...с лазерной сверловкой и скрытыми, и всякими другими переходами...
В свете последних веяний неплохо бы заиметь звонилку такого плана - 3 GSM+1 CDMA, и чтобы всё работало одновременно. ;)
Габариты и масса в изрядной степени побоку, 3 трубы всё равно куда менее удобно в кармане носить...
Даешь IP-телефонию!Wi-MAX! Нетбук, размером с КПК, три скайпа, шесть асек:) И никаких сим-карт... эхх
Как раз с картами... контрактов и программирования девайсов в абонцентре на дух не переношу. ;)
Сейчас подключен к двум местным провайдерам WiMAX, в выигрыше пока что Интеллеком.
В нашем колхозе только недавно CDMA EV-Do появился.. WiMAX ждать еще лет 15 наверное:)
Вернемся к тебе вреда :)
Чтобы удалить от себя источник СВЧ-излучения, люди часто используют гарнитуру.
Вот если использовать проводную гарнитуру, то в проводнике возникает высокочастотная наводка - это так?
Думаю, что так, поскольку даже если аппаратно обеспечена полная развязка по высокочастотному току, то провод гарнитуры выступает в роли антенны.
Если попытаться подавить высокочастотные токи с помощью ферритового кольца, то наводка все равно будет возникать в остальной части провода. (- А это так?)
Вопрос: целесообразно ли применение ферритовых колец на проводе гарнитуры? И в каком месте провода наиболее эффективно?
