Slonofil 0 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 · Report post Если размеры не критичны - можно и ЛМку. А чем QFN плох? Фен в руки - и вперёд! Да и просто паяльником можно, если извернуться. А вообще SOIC, TSSOP, SOT23-6 полно всяких. Используйте параметрический поиск Компэла, он поможет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 20 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 · Report post Нормальный корпус, паяется даже паяльником на макетку. :) Просмотрел ST и TI - все дешевое, современное и малопотребляющее или QFN, или DFN. Грубо говоря если QFN = $0.9 (на 1K штук), то SOIC уже будет примерно $2.38 на тех же 1К штук. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
holy0dmin 0 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 · Report post Slonofil Спасибо за наводку, отличный каталог. Попробую LM-ку для начала, а там уж подберу что-нибудь. Кстати, а ведь сам SIM900 по сути QFN, только шаг большой :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
controller_m30 1 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 (edited) · Report post Еще вопрос: а, к примеру, если взять указанный в даташите дешевый преобразователь LM2596, настроить его на 4,2В и подать на него напряжение 3-х батарей LR14505, соединенных последовательно, то как правильно посчитать полученную ёмкость? 2400мАч каждой батарейки умножаем на 3 батарейки и умножаем на 0.8 (80% эффективность преобразователя в таком режиме), получим аналог батареи на 4,2В и 5760мАч, верно? При этом получается неплохая емкость, стабильное питание при любых условиях, каждую батарею можно просадить до 2 вольт, и при этом дешево. Такой вариант имеет право на жизнь?При последовательном соединении батареек, их общая ёмкость не меняется. Так и будет 2400мАч. Увеличится вольтаж такого источника питания. Ёмкость возросла бы при параллельном соединении, но напряжение осталось бы прежним - 1,5В (или сколько у литиевых батарей). Edited February 5, 2015 by controller_m30 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 20 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 · Report post SIM900 это LCC - если его сравнивать c микросхемами, то скорее с PLCC или SOJ :) Кстати в сторону SIM800C не смотрели? http://www.microchip.ua/simcom/SIM800x/SIM..._V1.00_1110.pdf >>>Так и будет 2400мАч. Увеличится вольтаж такого источника питания. Совершенно верно - но пока напряжение просядет до минимального - отданная мощность будет равна примерно той же что и при параллельном соединении, за вычетом потерь на стабилизаторе. Однако такое включение снимает ряд ограничений и позволяет строить схему по стандартным принципам, а это дешевле. У нас сейчас все более популярными становятся "паки" аккумуляторов на 7.4 вольта из двух элементов. Два последовательных элемента 1850mA/h места занимают меньше чем один 3000mA/h, а работают дольше. А для ручных кассовых терминалов это немаловажно. И не изменяя плату на текущих изделиях - ставят зарядник MCP73862 вместо MCP73861 и меняют номинал 1 резистора. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
holy0dmin 0 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 · Report post CADiLO На самом деле я немного наврал про то, что у меня 900-й модуль. У меня 908-я модель, которая недавно была снята с производства, но которая до сих пор в огромном количестве и по дешевой цене есть у китайцев. Написал я так потому. что иначе меня сразу же послали бы на фиг выбирать между 928 и 968. А они мне не подходят из-за того, что там сотовая и спутниковая часть полностью разделены. Да и дороже они. И, к тому же, у 908-го очень прикольные ВЧ-разъемы на борту, удобно подключать антенны. Решил попробовать использовать старую модель, а там, глядишь, если устройство пойдет в серию, подоспеет и новый совмещенный модуль. Так все-таки я правильно посчитал результирующую емкость? 2400 мАч каждой батареи умноженное на 3 батареи и умноженное на 0,8 (80%) КПД преобразователя, получается в итоге 5760 мАч. И, кстати, "пока напряжение просядет" для лития не особо актуально - он держит свое напряжение 90% времени, а затем оно резко падает. Думаю, что ставить цель "выкачать из батареи все соки" бессмысленно, ибо когда напряжение начнет падать соков там останется процентов 10. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 20 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 · Report post Ха. Если так хочется совмещенную железяку, то тогда лучше на SIM808 смотреть - он меньше 908-928-968 http://www.microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/SIM808 Кроме того !!! 908 не экономичен за счет того что приемник GPS там половинный - весь обсчет ведется GSM частью, и жрет она при этом огого. Поэтому или SIM808, или SIM800C + SIM68M (или SIM28 если без GNSS) и еще - "в огромном количестве и по дешевой цене есть у китайцев" - если не секрет - по чем берем??? Посчитали примерно правильно - дальше движение в сторону минимизации потерь от собственного потребления компонентами. Только лучше в ваттах считать - напряжение-ток будет понятнее. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
holy0dmin 0 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 (edited) · Report post Да, видел такой модуль у одного китайского продавца, но уже после того, как всё сделал под 908. Не знаю, стоит ли менять с учетом того, что модули и антенны под их разъемы уже закуплены. GPS-часть будет работать редко и недолго, энергопотребление не особо важно. Кстати, а почему 808 отсутствует здесь? http://www.mt-system.ru/catalog/linejka-modemov-i-terminalov Его официально не поставляют в Россию? 908 покупаю по 12$ за штуку в партии 10 штук, больше - дешевле. Edited February 5, 2015 by p_kav Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 20 February 5, 2015 Posted February 5, 2015 · Report post За MT-Системс - не знаю, может решили не продвигать. У наших клиентов он вызвал интерес. Образцы SIM808 пока по $13.5, в партии будет дешевле. Но за эти деньги еще и BT 3.0 на борту. Плюс PCM звук, плюс работа с SD картами и много чего в софте.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pavel☺ 0 February 6, 2015 Posted February 6, 2015 · Report post Да, видел такой модуль у одного китайского продавца, но уже после того, как всё сделал под 908. Не знаю, стоит ли менять с учетом того, что модули и антенны под их разъемы уже закуплены. GPS-часть будет работать редко и недолго, энергопотребление не особо важно. Кстати, а почему 808 отсутствует здесь? http://www.mt-system.ru/catalog/linejka-modemov-i-terminalov Его официально не поставляют в Россию? 908 покупаю по 12$ за штуку в партии 10 штук, больше - дешевле. Мы (МТ-Систем) действительно почти не занимаемся решениями без GLONASS, т.к. в РФ нету спроса только на GPS. В любом случае, если нужны нормальные цены на объемы, Вы можете связаться с нами. При необходимости привезём. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
holy0dmin 0 February 6, 2015 Posted February 6, 2015 · Report post CADiLO А какие еще есть значительные отличия между 908 и 808? Ведь, если смотреть по индексу, 908 получается старшая модель, а 808 младшая. И какой GPS-приемник в 808? Получается, совсем не как в 908, т.к. 908 снят с производства именно из-за него. Pavel А почему решения без ГЛОНАСС не востребованы? У нас продавать устройства спутникового позиционирования без ГЛОНАСС, вроде, не запрещено. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 20 February 6, 2015 Posted February 6, 2015 · Report post SIM808 чипсет GSM - MT6260DA чипсет GPS - MT3336A Могут работать по отдельности, что позволяет снизит потребление. Остальное смотрите в доках, слишком много описывать придется. :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_o_m_k_a 0 February 11, 2015 Posted February 11, 2015 · Report post у меня пара вопросов по SIM808, наверное к уважаемому CADiLO 1. поддерживается ли EAT ? 2. возможен ли спящий режим без потери регистрации в сети ? в SIM908 это было Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 20 February 11, 2015 Posted February 11, 2015 · Report post 1. EAT для SIM808 заявлен как доп. опция. Так что зависит от объема вашего проекта. sim800_series_embedded_at_application_note_1.02.pdf This document is applicable to SIM800 series Embedded AT module, include SIM800W, SIM840W, SIM800V, SIM800H, SIM800, SIM808 2. да - как и в любом модуле 800-й серии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_o_m_k_a 0 February 11, 2015 Posted February 11, 2015 · Report post "sim800_series_embedded_at_application_note_1.02.pdf" изучал, упоминания про SIM808 видел смутило что на стр.24, в "Flash Allocation", нет упоминания о распределении памяти в SIM808 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
