Jump to content
SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки
Для 808 релиза EAT еще не было. Потому он только упомянут, но без подробностей.
Share this post
Link to post
Share on other sites
О, раз пошел такой оффтоп, тоже спрошу про этот замечательный модуль.
А как у SIM808 с активными спутниковыми антеннами? У него нет пинов питания антенны как у SIM908, которые можно было закоротить если антенна на 2,8 вольт. Он сам подаст питание, или нужно подавать его самому извне?
И как понять строку из Hardware Design "Only USB and interface can be used for firmware upgrade"? Странная английская грамматика, то ли слово "Serial" пропущено, то ли слово "and" лишнее. И как он определяется компьютером по USB?
И подходят ли аппноуты от SIM800 по работе с Bluetooth и SD-картой?
Share this post
Link to post
Пойдем от обратного
Все апноты совместимы внутри серии. Если есть BT, то апнот единый. Но в самом апноте могут быть сноски указывающие на особенности.
Например для JD - в разных модулях используются разные GPIO
Касаемо USB - на сегодня только для обновления прошивки или снятия внутренних логов спецпрограммой SIMCOM
Для активных GPS антенн питание организовываем сами
Share this post
Link to post
Спасибо за ответы.
А внутри спутниковой части есть какой-то фильтр для подавления постоянной составляющей сигнала? Иными словами можно ли подать питание на активную антенну напрямую, или это сожжет GPS-приемник и нужно установить какую-то развязку типа конденсатора?
Share this post
Link to post
Что-то не могу найти схему этой платы, а по формуле ФВЧ требуется еще и резистор.
Какая должна быть емкость этого конденсатора?
Share this post
Link to post
Разобрался - перестраховались на этой плате. Там можно напрямую подавать питание на антенну.
Смотрим сюда - http://wiki.iteadstudio.com/images/6/65/IM...-_schematic.pdf
Share this post
Link to post
Хорошо, значит можно просто подавать ключом питание после команды AT+CGPSPWR=1
Хотя, с другой стороны, тут они перестраховались, а вот в разъем для SIM-карты диодный массив для защиты от статики не поставили.
Кстати, при отключении питания GPS-часть запоминает альманах в энергонезависимой памяти, или всё забывает? Иными словами имеет ли смысл после отключения питания сбрасывать GPS-часть командой AT+CGPSRST=1? И если всё забывает, то питание с ножки VRTC будет поддерживать в памяти эти данные?
Share this post
Link to post
Схема не от этой платы :)
На плате защита симки стоит - SOT23-6 - верхний левый угол у симки
Share this post
Link to post
Есть вариант - но на свой страх и риск.
Командой AT+VR=0 (AT+VR=1) отключаем защиту модуля которая контролирует превышение или занижение питающего напряжения и работаем в диапазоне от 3.2 до 4.8 вольт. И нижний уровень питания тогда надо или контроллером смотреть или у модуля самому запрашивать.
Supply voltage range :
Normal: 3.4 ... 4.5V
Extreme: 3.2…4.8V (Set via AT command:AT+VR=0/1) - в старом документе было 3.1…4.7V, но там ошибка
УТОЧНЯЮ - это применяется с Li-SOCl 3.6v батарейкой. Что за элементы у автора топика - ХЗ. Хорошо бы их название узнать.
Хотя я бы поставил 4 элемента по 1.2v Ni-MH - и на морозе лучше себя ведут чем литий
ой, а можно поподробнее?
А то раньше такого не было...
Это значит, что пороговое значение на 2 амперах при пуске модуля будет 3.2В, а не 3.4 ?
А никаких глюков не вылезет???
А то вон китайский литий-тионилхлорид имеет повышенное внутреннее сопротивление, от чего и отказались от него - модуль тупо отключается при попытке запуска GPRS сессии - батарея пассивируется через 2-3 недели после депассивации...А если можно понизить порог, то можно будет юзать :)
Или это только для отключения аварийных сообщений и на внутреннюю силовую часть не влияет?
Share this post
Link to post
Было, я уже третий раз об этом рассказываю. :)
Отключается защита и раздвигаются пороги. Сделано именно для работы с тионилхлоридом.
Подобная команда есть и у 800й серии SIMCOM, только называется - CBATRANG и параметров там поболее.
Share this post
Link to post
1. Линейный регулятор с подстройкой выходного напряжения - низкий КПД, после просадки напряжение на выходе будет ниже требуемого, модуль отключится.
Любой LDO который позволяет пропустить максимально допустимый для модуля ток(2А), Вам в помощь. Обращаю внимание, что до 2А не должна срабатывать защита по току. При этом КПД ВЫСОКИЙ потому как разница между входом и выходом очень мала, а при упавшем напряжении она практически нулевая. В таких условиях НИКАКИЕ DC/DC не дадут выше КПД.
Ну или для любителей нестандартных путей - суррогат LDO (надеюсь откуда взять 3В сами догадаетесь ;) )
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
