DEM_ALEX 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, что наносят на крышки СВЧ устройств, для обеспечения электрического контакта с "землей" платы. То есть стоит задача экранировать плату приемника в корпус. Плата поделена не несколько частей и их нужно экранировать друг от друга. В этом вопросе опыта нет. Посмотрел фото "мишек", увидел прокладку из неизвестного мне материала. Что за материал для этого используется? И еще вопрос: можно ли сигнальные проводники ( 1-2 ГГц FR4) в многослойной плате проводить во втором слое. То есть копланарная (или несимметричная микрополосковая) линия идет по верхнему слою (снизу полигон земли), потом через переходное отверстие переходит в симметричную микрополосковую на втором слое (сверху и снизу земля). третий слой - полигон питания. Моделировал это в CST вроде ничего страшного. Интересует практический опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene1 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Для экранировки можно применить проводящую резину, вот например http://www.eltm.ru/provod.html . К вопросу о слоях - FR-4 такой материал, который для СВЧ использовать можно, но в случаях когда работа схемы не сильно зависит от свойств материала. И дело не в потерях, их можно учесть и компенсировать, а в ненормируемости параметров материала. То есть в одной фирме вам сделают плату с одним эпсилоном, в другой фирме с другим, то же самое по потерям. Можно например, протянуть в слоях сигнал гетеродина и потом его усилить, но делать к примеру полосковый фильтр на входе приёмника не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Посмотрите здесь, довольно большой выбор - http://www.techno.ru/emi/shielding.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба На таких частотах нет большой необходимости делать фрезерованную крышку с прокладками. Проще и дешевле паять штампованные экраны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба спасибо всем откликнувшимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sal74 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Если устройство-это приемник, то фрезерованный экран будет эффективнее гнутого или штамповоного. Опыт показывает , прокладка не обязательна, главное винтов по-больше , чтобы прижать по-лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Посмотрел фото "мишек", увидел прокладку из неизвестного мне материала. Что за материал для этого используется? И не экран это вовсе а АДсорбер. Если закрытый обьем то девайс может загудеть, но это правда для гигагерц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба И не экран это вовсе а АДсорбер. Если закрытый обьем то девайс может загудеть, но это правда для гигагерц. Адсорбер - это когда РПМ на крышке приклеивают или между крышкой и корпусом? Я имел ввиду то, что между крышкой и платой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба В некоторых своих изделиях использовали продукцию LAIRD. Посмотрите, может что-то приглянется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба АДсорбер аБсорбер. Это объемный поглотитель. Адсорбция - поверхностное поглощение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Hi ALL! Сегодня решил узнать цену на шнурки резиновые для укладки в каналы экрана. Вот ответ: "Мы поставляем как Laird (но у них мин. объем обычно от 100 метров), так и EMC - от 10 м. Цены очень разные. Для примера: SE-VR-SSA-0010 Conductive Silicone Elastomer Round, D = 1,0 mm, basic material: silicone rubber, Filler: silver coated aluminum, 10 m 43,52 €/m 25 m 25,06 €/m " Как-то не гуманно это совсем. Может быть кто-то знает Отечественных производителей столь ответственной продукции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Если корпус фрезерованый, то на плате обычно в местах, где ее пересекают перегородки корпуса делается вырез в паяльной маске, открывающий полоску метализации, чтобы обеспечить контакт с корпусом по всей длине. Очень желательно притянуть ее винтиками или прижать с обратной стороны (например на крышке под платой проклеить упругую пористую резину) В полоске метализации в шахматном порядке делаются метализированные переходные отверстия, чтобы не оставлять "электрической щели" в толщине платы. Что-то похожее вот на это: http://i036.radikal.ru/1211/99/aa86779d95bd.jpg Ну и при макетировании стыки пару раз промазывали такой штукой: http://www.ngpedia.ru/id106059p1.html Купить можно в магазинах автозапчастей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Что-то похожее вот на это: http://i036.radikal.ru/1211/99/aa86779d95bd.jpg Не постесняюсь быть невеждой ))) и спрошу: что это? Издалека похоже на пару делителй мощности и квадратурных мостов на очень высокие частоты. Или мне мерещится уже? )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Не постесняюсь быть невеждой ))) и спрошу: что это? Сам не знаю :) Просто нашел в инете найти картинку, где бы было что-то похожее на описываемое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба http://i036.radikal.ru/1211/99/aa86779d95bd.jpg Там похоже диоды развариваются в двух местах где полоски тонкие к линии подходят после мостов квадратурных, не? Ага, вот они нехорошие эти товарищи http://www.olvia.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
