Artyk 0 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба Спасибо, сработало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, Artyk said: Спасибо, сработало Не за что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите по CES, а именно по задержкам, в стоблике размерности есть (mm)|ns. Когда я ввожу значение в ячейку, она определяет как мм или как нс? Как правильно этим пользоваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 47 minutes ago, NewYear85 said: Коллеги, подскажите по CES, а именно по задержкам, в стоблике размерности есть (mm)|ns. Когда я ввожу значение в ячейку, она определяет как мм или как нс? Как правильно этим пользоваться? В зависимости от того какой тип стоит Length или TOF(time of flight) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astkalx 0 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как включить отображение номеров выводов у микросхем в DX Designer. При создании символов они были включены и они видны в библиотеке, но при размещении этих символов в DXD на схеме их не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, astkalx said: Подскажите, пожалуйста, как включить отображение номеров выводов у микросхем в DX Designer. При создании символов они были включены и они видны в библиотеке, но при размещении этих символов в DXD на схеме их не видно. Упакуйте проект и они появятся. Либо нужно размещать символ с проставленным slot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Добрый день! Появилась необходимость, внутри одного проекта, дублировать одну схему вместе с платой. Я придумал только вариант с ручным копированием схемы постранично, созданием платы и ее последующей ручной замены. А нет ли случайно инструментов, для этого предназначенных? Job MGMT Wizard, как я понимаю, работает с проектом целиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MapPoo said: Добрый день! Появилась необходимость, внутри одного проекта, дублировать одну схему вместе с платой. Я придумал только вариант с ручным копированием схемы постранично, созданием платы и ее последующей ручной замены. А нет ли случайно инструментов, для этого предназначенных? Job MGMT Wizard, как я понимаю, работает с проектом целиком. Reuse block думаю вам поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, philipov said: Reuse block думаю вам поможет. Загнать в реюз всю схему вместе с платой? А редактировать как схему все это потом можно будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, MapPoo said: Загнать в реюз всю схему вместе с платой? А редактировать как схему все это потом можно будет? в блоки повторного использования можно вносить изменения после создания. ну либо либо засунуть нужную часть схемы в иерархический блок , и используя copy circuit скопировать часть платы, относящийся к этому блоку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, philipov said: в блоки повторного использования можно вносить изменения после создания. Значит всю схему целиком загоняем в РБ вместе с платой. Понятно. Как-то это выглядит несколько костыльно, конечно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба On 11/18/2019 at 10:44 AM, MapPoo said: Значит всю схему целиком загоняем в РБ вместе с платой. Понятно. Как-то это выглядит несколько костыльно, конечно... Не костыльно, если понимать идеологию инструмента :) Как раз фишка в том, чтобы часто используемые решения зафиксировать и хранить в библиотеке. Если у вас несколько раз применяется ПОЧТИ типовое решение, то этот инструмент действительно выглядит костыльным. Уточните, пожалуйста, большой ли кусок схемы вы клонируете и сколько копий хотите сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 18 hours ago, lockdok said: Уточните, пожалуйста, большой ли кусок схемы вы клонируете и сколько копий хотите сделать? Целиком схема копируется, вместе с платой. Поменять нужно только часть схемы/платы на стороне СВЧ. Но меняется очень заметно в плане схемы (что-то выкидывается полностью, на его месте появляется другое), но топологически - меняется только небольшой кусок платы. Там даже при разводке зарезервировано место как раз, чтобы, с учетом удаляемого, встало новое). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, MapPoo said: Целиком схема копируется, вместе с платой. Поменять нужно только часть схемы/платы на стороне СВЧ. Но меняется очень заметно в плане схемы (что-то выкидывается полностью, на его месте появляется другое), но топологически - меняется только небольшой кусок платы. Там даже при разводке зарезервировано место как раз, чтобы, с учетом удаляемого, встало новое). Если это одноразовая акция , т.е. вы скопируете и используете эту схему и плату только один раз, в будущем больше не будете, то делать реюз конечно нет смысла. Вам проще создать пустой проект и простым копированием перенести туда всю схему, затем упаковать , создать пустую плату и из старого проекта сделать copy circuit. это даже я слишком геморройный вариант описал)) ещё проще через job wizzard сделать полную копию проекта с другим именем и там изменить в нем уже кусок схемы и топологии. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Коллеги, проголосуйте (Голосовать) плиз, у кого есть аккаунт за добавление возможности устанавливать настройки сетки в локальной области платы. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
