Artyk
    22
Информация о Artyk
706 просмотров профиля
  1. Без edm? Из любого проекта можно извлечь всю необходимую информацию и создать на основе проекта свою цб. На форуме это уже обсуждалось Как раз это и нужно. Буду искать ветку с обсуждением. EDM надо изучать. Буду благодарен за ссылки на документацию\видео\лабы. Спасибо.
  2. Пятно, спасибо. На уровне EDM можно с моделями работать (добавлять\привязать к CELL)? Где почитать маршрут разработки на уровне EDM? Есть ли возможность сделать локальную библиотеку проекта на основе центральной, содержащую только используемые элементы, без импорта из центральной нужных вручную? Т.е. сделать нечто подобное: - разрабатываем проект с подключенной ЦБ, - нажимаем "волшебную кнопу" и все элементы копируются в локальную библиотеку - проект становится отвязанным от ЦБ.
  3. Для Layout VX.2.3 путь обновления ЦБ такой же? Модель должна отобразиться в ЦБ в разделе Partd->"PartName"->Associated Models?
  4. Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите как выполнить требования ГОСТа в электрической схеме - децимальный номер в рамке вверх ногами? Скорее всего уже обсуждали в какой-то теме, но поиск по форуму ничего не дал. Подскажите или дайте ссылку на тему.
  5. Проблема решена, спасибо за поддержку.
  6. Вчера вечером вышеописанный эксперимент провел при выключенных клиентских машинах. После конфигурации сервера запустил 2ю машину и загрузил designer. На всех машинах проект запущен с галочкой "Enable concurrent mode" в поле "Serve name" указан IPadress компа, где запущен rscm сервер. Возможно где-то в файлах прописалась строчка, которая выбивает загрузку проекта в сетевом режиме... Картина с предупреждениями о произошедшей критической ошибке и вариантами загрузки бэкапов (скрины в 1м посте), повторяется при каждой попытке запуска teamserver, только дата автосохранения меняется (дата последней работы в одно пользовательском режиме). Причем, когда я делал template из топологии, были такие же сообщения, но после выбора автосэйва проект загрузился и template удалось сохранить.
  7. - MGC_XtremeSvc запустил - RSCM сервер перезапустил - %WDIR%\iCDB\Server\server.cfg в нем должна быть строчка в секции [System] : SingleUserMode = auto - поменял на NO Итог - 1) designer запустился на обоих машинах. 2) без запуска teamserver: - на 1й машине layout запустился полном доступе, - на 2й машине layout запустился в доступе на чтение. 3) попытка запуска teamserver - проходит проверку, видит что есть автосохранения, при начале загрузки - вылет Как посмотреть какие приложения и в каком режиме используют проект?
  8. сервис MGC_XtremeSvc не запущен, есть только MGC.SDD.RSCM.EEVX.2.3
  9. Добрый день. Проект запущен в сетевом режиме (RSCM и Team Server), в схемном и топологическом редакторе работают несколько инженеров одновременно. В один момент при обновлении правил CES (или Plane Assignment) mentor глюканул и у всех пользователей expedition вылетел с ошибкой (create minidump.. ) с предложением восстановления (могу ошибаться с точностью формулировки ошибки). В итоге Team server перестал запускаться, при этом в сингле проект работает исправно. Сделал Repair project в ICDB Project Backup - не помогло. Перенес с переименованием проект на другой диск, удалил топологию (всю папку и template),сделал template платы в старом проекте и подсунул его в новый проект - не помогло (в сингл работает, а team server не запускается). Во вложении скриншоты окон, которые выскакивают при запуске сервера. После попытки загрузить автосохранения или последнего сохранения teamserver закрывается.
  10. Добрый день. Скорее всего вопрос уже обсуждался, но найти информацию не удалось. Версия VX2.3. Ранее был разработан проект и библиотека с символами в метрической сетке (сетка 2.5мм, шаг и длинна пинов 5мм). Теперь в новом проекте создаем библиотеку и копируем в нее парт из старой библиотеки (символы в метрической сетке). Открываем Symbol Editor и видим что пины и бокс символа не в сетке, выделив пины, видим, что слева пины стали длинной 4,83мм, а с правой - 5,08мм. Другой символ создаем в новой библиотеке в той же сетке (сетка 2.5мм, пин/шаг 5мм), сохраняем, закрываем SymbolEditor, закрываем Library Manage. Открываем снова библиотеку, открываем символ и видим такую же картину (пины не в сетке, длины поменялись). Подскажите какие галочки отключить или куда рыть.
  11. Добрый день. Подскажите какую галочку нужно включить для добавлении переходного в режиме ручной трассировке при двойном клике? double click Add via в Edit Control стоит галочка. При этом переходное ставится без проблем при нажатии на стрелочку вниз(вверх) и при команде add fanout. Не работает именно двойной клик левой кнопкой.
  12. При выводе в Hyperlynx ламели в слое BOTTOM. Победить пока не удалось. С герберами проблема решилась через экспорте ODB+ (импорт в CAM350 -ламели в 11-ом слое).
