mov 3 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 16 hours ago, mov said: 17 hours ago, philipov said: Попробуйте в схеме прописать имена для этих сигналов Попробую завтра. Имена цепей на схеме не даёт менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Добрый день. Какие минимальные требования к видеокарты на данный момент? Думаю собрать сборку на miniITX, в игры играть не собираюсь, в основном интернет серфинг + немного рабочего софта. Вот задумался на счет видео карты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба 5 hours ago, NewYear85 said: Добрый день. Какие минимальные требования к видеокарты на данный момент? Думаю собрать сборку на miniITX, в игры играть не собираюсь, в основном интернет серфинг + немного рабочего софта. Вот задумался на счет видео карты Вообще в плане видео адаптера даже в доках оффициалных не указаны требования а вообще вот; но это из личного опыта: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Как оказалось VX.2.5 и выше нужна нормальная поддержка OpenGL. Из-за этого под VirtualBox Xpedition использовать невозможно, зато под VMWare работает довольно неплохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба В DxD VX2.6 перестал работать Cell Preview , хотя в прежней 2.4 работал . Можно ли исправить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба On 9/24/2019 at 5:10 PM, mov said: В DxD VX2.6 перестал работать Cell Preview , хотя в прежней 2.4 работал . Можно ли исправить ? Попробуйте вот это : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба On 10/2/2019 at 10:43 AM, philipov said: Попробуйте вот это : К сожалению не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Вопрос не очень важный , на работоспособность не влияет. Но всё-таки терзают смутные сомнения. DB_source.pdf Не сохраняется выбор источника здесь. При закрытии и открытии снова этого окна --- серое поле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба On 10/9/2019 at 6:16 PM, mov said: Вопрос не очень важный , на работоспособность не влияет. Но всё-таки терзают смутные сомнения. DB_source.pdf Не сохраняется выбор источника здесь. При закрытии и открытии снова этого окна --- серое поле. Это диалоговое окно используется только для тех БД, которые требуют авторизации для доступа к ним (Oracle или какая-нибудь БД, размещенная в web). В ODBC по умолчанию не требует данных для входа. А вообще чтобы привязать БД к проекту вам нужно сконфигурировать dbc, который в свою очередь ссылается на БД (Acces, Excel). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltMaster1919 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Всем привет. Сразу извиняюсь, если ошибся веткой. Есть ли у кого-то ГОСТ 2.730-73(ГОСТ 2.728-74 и все остальные тоже интересуют) в хорошем качестве?(как на картинке). А то в гугле ГОСТ 73 без размеров только есть. Спасибо. Изменено 14 октября, 2019 пользователем AltMaster1919 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, AltMaster1919 said: Всем привет. Сразу извиняюсь, если ошибся веткой. Есть ли у кого-то ГОСТ 2.730-73(ГОСТ 2.728-74 и все остальные тоже интересуют) в хорошем качестве?(как на картинке). А то в гугле ГОСТ 73 без размеров только есть. Спасибо. http://www.omegametall.ru/Data2/1/4294847/4294847788.pdf http://www.omegametall.ru/Data2/1/4294848/4294848038.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, AltMaster1919 said: Всем привет. Сразу извиняюсь, если ошибся веткой. Есть ли у кого-то ГОСТ 2.730-73(ГОСТ 2.728-74 и все остальные тоже интересуют) в хорошем качестве?(как на картинке). А то в гугле ГОСТ 73 без размеров только есть. Спасибо. приведены размеры P.S. но размеры рассчитываются из вашей принятой модульной сетки ГОСТ 2.730-73 Обосначения условные графические в Э3 Прибору полупроводниковые.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 50 минут назад, AltMaster1919 сказал: Всем привет. Сразу извиняюсь, если ошибся веткой. Есть ли у кого-то ГОСТ 2.730-73(ГОСТ 2.728-74 и все остальные тоже интересуют) в хорошем качестве?(как на картинке). А то в гугле ГОСТ 73 без размеров только есть. Спасибо. Откройте свой ГОСТ и внимательно прочитайте все изменения в нем. Таблица где написаны мм была давно исключена. Размеры во всех таких документах даются в модульной сетке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artyk 0 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба Добрый день. Скорее всего вопрос уже обсуждался, но найти информацию не удалось. Версия VX2.3. Ранее был разработан проект и библиотека с символами в метрической сетке (сетка 2.5мм, шаг и длинна пинов 5мм). Теперь в новом проекте создаем библиотеку и копируем в нее парт из старой библиотеки (символы в метрической сетке). Открываем Symbol Editor и видим что пины и бокс символа не в сетке, выделив пины, видим, что слева пины стали длинной 4,83мм, а с правой - 5,08мм. Другой символ создаем в новой библиотеке в той же сетке (сетка 2.5мм, пин/шаг 5мм), сохраняем, закрываем SymbolEditor, закрываем Library Manage. Открываем снова библиотеку, открываем символ и видим такую же картину (пины не в сетке, длины поменялись). Подскажите какие галочки отключить или куда рыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба 23 hours ago, Artyk said: Добрый день. Скорее всего вопрос уже обсуждался, но найти информацию не удалось. Версия VX2.3. Ранее был разработан проект и библиотека с символами в метрической сетке (сетка 2.5мм, шаг и длинна пинов 5мм). Теперь в новом проекте создаем библиотеку и копируем в нее парт из старой библиотеки (символы в метрической сетке). Открываем Symbol Editor и видим что пины и бокс символа не в сетке, выделив пины, видим, что слева пины стали длинной 4,83мм, а с правой - 5,08мм. Другой символ создаем в новой библиотеке в той же сетке (сетка 2.5мм, пин/шаг 5мм), сохраняем, закрываем SymbolEditor, закрываем Library Manage. Открываем снова библиотеку, открываем символ и видим такую же картину (пины не в сетке, длины поменялись). Подскажите какие галочки отключить или куда рыть. Попробуйте вот эту птичку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
