У меня даже если один лист только открыт, при выделении проводника открываются все страницы на которых он есть :)
Сейчас посмотреть точно не могу, но, кажется, там надо какую-то галку в настройках Cross Probe сбросить (или установить), чтобы новые листы не открывались.
Здравствуйте. Столкнулся со следующим моментом: Включаю режим Plow/Multi и выбираю цепь для трассировки при этом Gloss переключается в режим Off и переключить его в режим On не удается. Никак не могу понять что это за режим работы Exp и как из него выйти.
В режиме Plow есть несколько Modes: Forced, Angle и Route (см. включенные галки в Editor Control на вкладке Route раздел Plow). При трассировке они перебираются по F3. При выборе Angle (трассировка под произвольным углом) Gloss не работает.
Спасибо, помогло.
Обычно так бывает если в DxD/Setting/Cross Probing, не поставлены галочки напротив:"Limit selection to already open documents" / "for Global Nets" и "for Signal Nets".
Не подскажите как в среде DxD - Exp к компоненту "привязать" IBIS модель?
Можно в Library Manager/Part Editior в окне Component properties указать название IBIS-модели, сама модель должна лежать в подпапке IBISModels.
Можно привязать модель внутри проекта через CES.
Можно то можно, вот только практически польза нулевая, ну да попробуете сами увидите :)
На плате нужно заменить резистор к примеру CR0402-FX-2150 на CR0402-FX-2200. Символ не меняется, посадочное место тоже, достаточно ли будет изменить названия в свойствах???
Просто сейчас делаю так, удаляю резистор, вставляю новый, меняю порядковый номер и номер зоны (на те которые были). Прикол в том что номера выводов резистора не отображаются, а при их смене на ПП соответственно все связи обрываются. или есть какой то иной способ замены элемента?
Изменено пользователем gibson1980
Достаточно. Причем, даже если меняется и посадочное место - в таком случае надо еще поудалять свойства, с ним связанные (паковщик их заново сделает).
Благодарю за ответ!
А свойства типа Cell Name? У меня вроде тока оно за посадочное отвечает.
самое простое по ПКМ ReplaceSymbol выбрать то на что желаешь заменить
если сделаешь с галкой сохранить RefDes то новый элемент автоматически установится на место старого
естественно в Ехр необходимо сделать FA без всякой упаковки
Если галку не ставить, то элемент и так на свое место устанавливается, но сбрасывается порядковый номер и номер зоны. С галкой то что надо.
А почему без упаковки??? То есть мне ее вообще не делать? И что будет если сделаю? Просто я всегда при изменении проект перепаковывал.
Я делаю только схему, ПП другой человек.
не скажу, у меня все крутится на одном компе
в данном случае лучше делай упаковку, возможно ты отсылаешь проект для разводки по мылу в Индию :biggrin:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
