Перейти к содержанию
Изменения цвета касаются только тех объектов у которых в свойствах цвета стоит Automatic. Соответствено:
- просто добавляйте на схему линии, дуги и т.д. задавая им нужный цвет (в окне Properties)
или
- наоборот в символах (в редакторе NSE) у графики символа ставьте нужный цвет
спору нет, можно обойти, но это очень кривые костыли, можно хорошо натренировать мышцы на пальцах, которые кнопки жмут, чтоб присвоить индивидуальные свойства цвета каждому вновь нарисованному графическому объекту. Исходя из Ваших костылей тогда не нужны в настройках отдельные назначения цветов для боксов, линий и дуг, их все равно надо вводить индивидуально. А уж риппер шины по цвету как линия.... круто все перемешалось.
Уже который раз не могу взять в толк, такое ощущение, что просто отсутствует здравый смысл, или они там (маркетологи и постанощики задач) в собственном соку варятся и поделок конкурентов не видели вообще.
Извините за оффтопик. просто думал, что знаний не хватает настроить правильно..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Интерфейса программы на русском, насколько мне известно, нет, документация - вполне может быть.
Зря университет такие ограничения вводит.
Софтлайн выиграл конкурс, видимо, у них есть русская версия. :)
Ссылка на сообщение
У меня вопрос, можно ли открыть в MG Expedition файл lay-out, разведенный в ALTIUM (*.PcbDoc). С MG не знаком совсем, а ALTIUM может выдать следующие форматы: Protel PCB, P-CAD ASCII, HyperLynx
Ссылка на сообщение
ну в PADS точно втянуть можно, соотв оттуда можно в экспедишн. Можно ли напрямую не знаю, думаю что вполне возможно.
Ссылка на сообщение
Порядок такой же
Ссылка на сообщение
Каким образом в многоплатном проекте (DxD-Exp) полностью удалить pcb данные одной из плат, сохранив при этом другие платы? Ручное удаление соответстующей pcb директории не кажется правильным, а Job Management Wizard предлагает снести сразу все платы.
Ссылка на сообщение
Можно ли сделать так, чтоб в Expedition при выделении отрезка трассы отображалась задержка сигнала не в нс, а в пс?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
любопытный скан, а что это за панелька такая спарва - iCES? Это в последних версиях Exp появилось?
Ссылка на сообщение
7.9.2
Ссылка на сообщение
А можно вкратце описать? Или видео мб есть демонстрационное к-н? В чем суть, замена Editor Control'у?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
На плате есть элемент типа Contour, т.е. отверстие в плате.
Есть ячейка, центр которой должен совпадать с центром этого отверстия, как это можно сделать?
Ссылка на сообщение
В Expedition PCB чем определяется толщина линии (апертура) для полигона (Plane Shape)?
Planes>Plane Classes and Parameters закладка Hatch Options
значение Width
Найдите центр отверстия.
Установите в него Static_Snap_Point (или Tentative)
При размещении\перемещении ячейки выполните ПКМ>Snap>Use_Snap_Point - она сама туда прыгнет.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
