возможно ли к Cell Editor'у прикрутить какой нибудь скрипт, генерирующий отчёт о координатах всех пинов, относительно выставленного origin'a
или вообще это можно сделать в проекте?
спасибо.
Хочу спросить, как правильно решить такую задачу.
Имеется физический компонент, например, 9-контактный разъём D-Sub. Для него создан cell и некий базовый symbol, которые вместе объединены в part. Всё хорошо, всё работает. Теперь возникло желание прикрутить к этому же part'у несколько других символов -- для разных случаев стандартного использования такого разъёма (RS-232, RS-485, CAN). Но проблема в том, что у таких специализированных символов зачастую меньше девяти контактов. Соответственно, не удаётся привязать дополнительные символы к уже существующему part'у, если число выводов у них не совпадает с заданным изначально. Не удаётся и выставить типы выводов индивидуально для каждого символа.
Собственно, желание засунуть несколько разных символов в один part возникло из-за того, что сам физический компонент всегда один и тот же, меняются лишь его логические функции. При заказе комплектующих и сборке, понятное дело, смотрят на физический компонент, а не на его назначение, а вот на принципиальной схеме лучше видеть обозначение, соответствующее требуемым от компонента функциям (т.е., если это разъём для RS-232, то видеть "табличный" разъём с именами сигналов RS-232, если CAN -- то его разъём и т.д., ну а при генерации списка комплектующих или там при передаче в Expedition видеть уже физические разъёмы). По этой причине и не хочется создавать отдельные part'ы для разных логических функций одного и того же компонента. Как посоветуете поступать в подобных случаях?
как уже выше написано, в любом случае для отдела комплектации необходимо иметь наименование 9-контактный разъём D-Sub - DB9M или DB9F
но кто мешает использовать символьный элемент с 9 ногами который имеет несколько вариантов изображения у которых в схеме не используются часть ног и с разным функционалом ног.
да, придется у всех символов функционал пина обозначить просто текстом и устоановить соответствие в таблице пинов Name=PinNumber и PinType=Analog
Ну, мешать-то никто не мешает, просто, ИМХО, на схеме красивше выглядит более лаконичное изображение, где неиспользуемые ноги отсутствуют в принципе... Но, раз это невозможно, сделаю несколько символов с неиспользуемыми ногами, как рекомендуете :)
Тем временем возникла ещё пара вопросов, и оба снова связаны с символами. Во-первых, я хотел настроить генерацию Ref Des'ов вида DD4.1 или чего-нибудь ещё в этом духе для символов, которые упаковываются по несколько штук в один корпус. Однако после изучения документации сложилось ощущение, что сделать это сколько-нибудь простыми средствами невозможно, и все символы, относящиеся к одному корпусу, будут после упаковки иметь одинаковые Ref Des'ы. Я прав, или есть-таки способ решить эту задачу?
Ну и второй вопрос. В DxDesigner есть средство замены символов (Edit -> Replace Symbol... или то же самое в контекстном меню при выделении символа). Однако оно, судя по моим экспериментам и содержанию диалогового окошка, работает только с заранее выделенными символами. Нет ли аналогичного механизма, позволяющего заменить все символы с определённым Part Number на символы с другим Part Number? Мне это однажды понадобилось, когда влепил серию неправильных конденсаторов (не на то напряжение), и пришлось достаточно долго и нудно их заменять на правильные.
Этот механизм называется DxDataBook
здеся
Хоть убейте, не пойму, как с помощью DxDataBook можно заменять одни компоненты на другие...
здеся
Значит, предчувствия меня не обманули... Жаль, конечно, но не смертельно: пока идёт разработка, "правильные" Ref Des не очень-то и нужны, ну а в чистовой можно и ручками подписать.
Изменено пользователем SII
Вы привели пример, когда меняли кучу конденсаторов на другие напряжения.
Замена в DxDatabook делается путем переноса из базы нужных свойств в схему. В данном случае достаточно было бы (в пределе) заменить свойство VOLTAGE. Этот процесс называется аннотацией атрибутов в схему,точнее, прямо в УГО.
Вы спросите: что делать, если у меня для каждого VOLTAGE свой компонент? Правильно, у меня то же самое. :)
В этом случае заменяется не одно свойство у УГО, а сразу несколько, в т.ч. и DEVICE. В результате перед упаковкой компонент превращается в другой.
Проверку и замену любых свойств можно делать для любых компонентов, в т.ч. для группы предварительно выбранных компонентов и вообще для всех сразу в схеме.
Тааак... А это работает с центральной библиотекой? Ведь, судя по документации, "нормальное" использование DxDatabook предполагает создание конфигурационного файла, в котором в качестве источника данных для неё указывается какая-либо ODBC-база, а не центральная библиотека, ну а если проект базируется на ЦП, то DxDesigner сам увязывает DxdDatabook с библиотекой, но при этом мало что доступно. Или я жутко туплю?
Тут я в свое время затевал тему, почитайте. Хотя в ней так и не ответили на заглавный вопрос... Но про ЦБ там рассказывали.
Там лишь упоминается о том, что DxDatabook используется и с ЦБ -- а это я и сам знаю, ведь именно оттуда беру компоненты, когда принципиальную схему создаю. Однако про "продвинутые" функции типа замены свойств там ничего нет. В общем, похоже, что это работает только при использовании списка цепей...
Не понял, Вы уже работаете с databook?
Выделите компонент, сделайте verify. В окошке databook ткните на найденный компонент (если он найдется, конечно) правой кнопкой и нажмите remove all conditions. Выберите новый компонент, тот, на который надо заменить. Нажмите Annotate unique.
Так нету Verify для компонента. Есть такой пунктик в меню Tools, но он проверяет всю схему целиком или какой-то её иерархический кусок (насколько я понял; могу ошибаться, ибо пока не вникал). А так, чтобы щёлкнуть на компоненте и сказать ему Verify -- такого нет. Есть в контекстном меню пунктик Load into DxDataBook, но он невыберабельный (серенький).
Это кнопка в окне databook, она открывает новую вкладку для проверки компонентов по базе.
Вы не ответили, у Вас сам databook есть и настроен?
DxDatabook есть, поскольку компоненты выбираются из него. Настраивать он не настраивался, поскольку он запускается автоматически самим DxDesigner'ом, если последний работает с ЦБ. Вот путь к ЦБ прописывается в свойствах проекта.
Ну а кнопки такой в DxDatabook нету. Прикладываю скриншот его открытого окна: там разделы моей ЦБ, и всё.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
