Volosatyi 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Скажите, поддерживается ли в DC отображение имен инвертированных выводов с надчеркиванием? а то у меня как введено "~PinName", так и отображается. Вроде бы где-то видел на картинках, хотя не уверен, что это именно DC... :05: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Скажите, поддерживается ли в DC отображение имен инвертированных выводов с надчеркиванием? а то у меня как введено "~PinName", так и отображается. Вроде бы где-то видел на картинках, хотя не уверен, что это именно DC... :05: Только фонт DEFAULT может правильно отобразить. Также в DC завист где находится ~. Если спереди, то знак появится только над одной последующей буквой\цифрой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Изучаю создание иерархических проектов в DC. Так вот, при попытке задать имя иерархического соединителя (Hier Pin Name), начинающегося на знак "+", например +12V, выдает сообщение об ошибке: "Text type Huer Pin Name with value +12V doesn`t match reqular expression of \n\e*". Можно ли найти файл, где эти правила прописаны и сделать возможным знак "+" в начале? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Не хочу открывать отдельную тему, поэтому спрашиваю здесь. Имеется ли сейчас в экспедишене русскоязычный интерфейс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 · Жалоба Насколько я знаю - нет. Да и не нужен он ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 · Жалоба Изучаю создание иерархических проектов в DC. Так вот, при попытке задать имя иерархического соединителя (Hier Pin Name), начинающегося на знак "+", например +12V, выдает сообщение об ошибке: "Text type Huer Pin Name with value +12V doesn`t match reqular expression of \n\e*". Можно ли найти файл, где эти правила прописаны и сделать возможным знак "+" в начале? Я в DC полный ноль, но ради интереса могу посоветовать попробовать имя "\+12V" (то, что внутри кавычек). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 · Жалоба Изучаю создание иерархических проектов в DC. Так вот, при попытке задать имя иерархического соединителя (Hier Pin Name), начинающегося на знак "+", например +12V, выдает сообщение об ошибке: "Text type Huer Pin Name with value +12V doesn`t match reqular expression of \n\e*". Можно ли найти файл, где эти правила прописаны и сделать возможным знак "+" в начале? Файл, определяющий формат свойств, это текстовый файл с расширением ".prp". Обычно используется файл CentLib.prp, находящийся в корне директории ЦБ. Какой файл используется в Вашем проекте можно узнать открыв в текстовом редакторе .prj файл и найдя секцию "LIST Text_Properties". Файл CentLib.prp можно отредактировать либо в ручную, либо с помощью Property defenition editor'а (LM меню Tools). включив режим Advanced. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как скруглить диф пару. Для обычных трасс всё нормально, но диф. пару упорно не хочет скруглять, даже галка allow 45 degree не работает как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как скруглить диф пару. Для обычных трасс всё нормально, но диф. пару упорно не хочет скруглять, даже галка allow 45 degree не работает как надо. Не вижу проблемы видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Не вижу проблемы видео Ну круто! А почему у меня не получается (toggle curve не активируестся)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Насколько я знаю - нет. Да и не нужен он ;) Объясню, с чем связан вопрос. Один университет объявил закупку: Expedition PCB - программный комплекс для проектирования систем на печатных платах или эквивалент в составе: Версия программного обеспечения – годовая, академическая, на пять рабочих мест на русском языке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Интерфейса программы на русском, насколько мне известно, нет, документация - вполне может быть. Зря университет такие ограничения вводит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба рейтинг такого университета должен упасть. английский язык всё равно учат, а пакет и дока на английском - хорошая практика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Наверное по мнению менторовских постановщиков задач это фича. А по мне так реальный вынос мозга. Настройка цветов концептуально исходя из геометрии, то есть линия, окружность, прямоугольник... Если в состав символа входят эти 3 геометрических примитива, то символ выглядит как попугай. Или другой случай - конденсаторы нарисованы линиями, микросхемы боксами, мелкие микросхемы - линиями и дугами...полная разномастность в оформлении! Чтобы он не выглядел как попугай, нужно настройки цветов этих примитивов менять синхронно. Ну ладно, можно 3 раза тыкнуть кнопку, но ведь есть такие же примитивы, которые просто нарисованы на схеме, и вовсе не хочется, чтобы их цвета совпадали с символами. Более того, BUS RIPPER меняет цвет вместе с цветом LINE ! Казалось бы, чего проше, не надо выдумывать велосипед, все давно уже придумано у конкурентов. Или все-таки еще где-то можно грамотно настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Изменения цвета касаются только тех объектов у которых в свойствах цвета стоит Automatic. Соответствено: - просто добавляйте на схему линии, дуги и т.д. задавая им нужный цвет (в окне Properties) или - наоборот в символах (в редакторе NSE) у графики символа ставьте нужный цвет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
