Перейти к содержанию
Восстановился из не-авто бэкапа. Хорошо хоть делал их постоянно. А какая утилита (или что) восстанавливает из автобэкапа?
Просто копируете содержание одного из автобэкапов вместо этих проектных файлов\папок.
Хотя можно и через Mentor_Graphics_SDD>System_tools>Auto_Backup_Utility
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо - это вроде бы то, что надо. А нельзя ли получить проект, где это все использовано (пример, может быть абсолютно нереальным) и краткую технологию получения. Заранее спасибо :beer:
Технологию получения я описывал выше. Демо-проект могу подготовить сегодня, но чуть позже - на работе запарка.
Ссылка на сообщение
Э-э-э... Добавлял, ничего не получалось. Точно в символ? Может в блок?
А чем отличается иерархический символ от блока?
Ссылка на сообщение
В блок. Опция добавления префиксов/суффиксов появляется после установки режима instanse. Там можно установить символ разделитель рефдес_блока и рефдес_компонента, но есть ограничения.
Ссылка на сообщение
Извините, не знаю.
Спасибо, похоже, это то, что мне нужно, и что я должен был делать раньше при работе с reuse. Скоро попробую.
Ссылка на сообщение
Запутался с Properties.
Объясните, какие Properties необходимо-достаточны при рисовании символа?
Ссылка на сообщение
Да никакие, кроме тех, что по File->New в nse сами образуются.
Ссылка на сообщение
Да ладно. Как минимум Symbol Name, Symbol Type и Forward PCB там должны быть. Остальное по желанию.
Ссылка на сообщение
Я что-то не понял. То, что "необходимо и достаточно" я вроде перечислил. Это теперь новый вопрос уже, про "по желанию"? А "по желанию" оно не необходимо, и без них всего достаточно.
Ссылка на сообщение
На символе нужны только те Properties, которые будут отображаться на схеме. Их добавляют для того чтобы
они отображались в нужном месте символа на схеме. И только.
Для пассивных нужно добавить RefDes и Value, для активных RefDes и PartName (или PartNumber).
Если планируется для пассивных отображать в будущем Tolerance, Power или иные параметры, то естественно,
их добавляют в символ и размещают на те позиции, на которых они потом будут отображаться в схеме.
Видимость включают только у тех Properties которые будут отображаться по умолчанию. Остальные делают невидимыми, и включают
уже на схеме, когда нужно.
Изменено пользователем baken
Ссылка на сообщение
Причем и добавить их тоже можно прямо на схеме, а не внутри самого символа. Как например с Supply Rename, который нужен далеко не везде.
Ссылка на сообщение
вопрос по CES->Expedition
развожу в EE2007.5
в CES определил netClasses для которого прописал ширину дорожек.
сделал ProjectIntegration->Load pending CES...
В Expedition уже проложенные дорожки этого класса не перерисовались с новой шириной, при прокладке новых ширина уже новая.
Можно ли как-то обновить "старые" чтобы не перерисовывать вручную?
Ссылка на сообщение
Выбрать их, чтобы стали selected, и дать команду "cw xxx" где xxx новая ширина
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
