Перейти к содержанию
Спасибо:)
А как можно из одного проекта в другой копировать куски схем - просто "копировать-вставить" тут не работает...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо:)
Если работаете в DC, то можно сделать блоки на часто используемые куски схемы.
Ссылка на сообщение
еще как работает (2005). можно просто скопировать файл в папку с проектом (/sch)
В 2007 нужно открывать Block..., указываем на проект источник и вуаля доступны все блоки этого проекта (только чтение), копируй сколько влезет.
Ссылка на сообщение
В DC "копировать-вставить" прекрасно работает, следите только за RefDes.
Ссылка на сообщение
Есть ли у ментора свободно (или не совсем свободно) распространяемые библиотеки компонентов популярных производителей, например Altera, Analog Device, TI, Atmel и т.д. Если с селлами ещё более менее унифицировано, то с cimbol_ами извечная проблема. Вручную рисовать в редакторе каждый раз утомительно.
Попробовал юзать "поиск", но на запрос "библиотека" слишком :smile3046: много совпадений.
Вариантов много, например :
1. Partminer - как работает можно посмотреть в http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxParts.swf
2. http://www.optimumdesign.com/libraries.html
3. Можно воспользоваться загрузкой с сайта производителя.
4. Можно генерировать из datasheet:
- скопировать таблицу распиновки в Excel
- генерировать символ из Excel
Для Altera вообще множество вариантов:
- скачать оркадовские с сайта альтеры и ковертировать (пара минут работы).
- в квартусе есть вывод в формате Viewdraw (это старое название DxDesigner) ( http://www.altera.com/support/software/nat...symbol_gen.html )
- генерировать символы через I\O_Designer
Есть специальная менторовская программа SymGen_Symbol_Generator - читает из xml, mgxml, cxm, apd, axl и генерирует символы в разные схемные редакторы.
Ссылка на сообщение
Нет, это DxDesigner
У меня как раз 2005, именно так я пробовал делать, но когда открываю проект с созданным таким образом файлом *.sch все символы подсвечиваются, а при попытке делать обновление появляется сообщение о несоответствии пинов символа и компонента. Если схема небольшая - можно поправить, а если символов много, уже становится проблемно. Да и вообще, зачем идти таким окольным путем - неужели такая простая функция, как "копировать-вставить" кусок схемы не реализована в Mentor напрямую? Ведь это повседневная задача, а не какая-то редкая опция...
Ссылка на сообщение
Работает. В текущем проекте, в который хотите скопировать, открываете старый проект со схемой, он открывается в режиме read_only, выделяете и копируете кусок старой схемы в новый проект. В 2005-м все время так делал.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо! Получилось:)
Ссылка на сообщение
расскажите про тайную природу явления поверх символа магической надписи
$$VIEW:Normal
откуда она взялась, что это такое и как её правильно убрать????????????????
очередной вопрос - как в DxD заполнить штамп реусскими словами????????????????
Ссылка на сообщение
Возник вопрос у кого сколько человек занимается проектированием ПП?
Созданием символов, ячейек, компонентов в библиотеке
Прорисовкой и проверкой схемы
Расчётом стека, созданием ограничений,трассировкой, проверкой.
Проверкой GERBER файлов и прочее.
Проверка перекрестных помех
Ну вообщем как лучше между людьми поделить работу?
Ссылка на сообщение
Я, например, все это делаю один, а еще подготовка данных для авт. монтажа, регулировка изготовленных плат, потом ремонт, модернизация и дальше по кругу. Хорошо, что плат немного. :) (контора мелкая)
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем:
файл топологии Expedition не открывается напрямую, если просто попытаться открыть файл *.pcb, появляетя сообщение:
'The project file associated with this PCB project is missing or incorrect. Would you like to browse for it? - и открывает путой проект.
Но из DxDesigner-а можно перейти в проект: Tools-Forward to Expedition и все будет нормально. С чем это может быть связано?
Ссылка на сообщение
2005 очень не любит работать с 2 и более проектами одновременно! может подсунуть pcb от соседнего проекта (проверь!). Закономерности особой я не выявил, кроме той что это иногда происходит если часто меняешь проекты. Выход простой открываешь напрямую pcb и указываешь на соответствующий проект.
Ссылка на сообщение
Да, действительно, проблемы были именно с папкой, где сосущетвовали два проекта. Только странность в другом - если я перехожу в Expedition из DxDesigner-а, то указываю файл проекта *.prj и все нормально. Если же я напрямую открываю файл pcb, появляется упомянутое сообщение и даже если я укажу тот же файл проекта *.prj, то, все равно откроется пустое поле.
Но проблема уже решилась - удалил старую папку pcb, и при переходе в Expedition из DxDesigner-а создалась новая, видимо с нормальными служебными файлами. После этого можно было открывать проект по любому и без проблем
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
