576 -
0 ОбычныйИнформация о avesat
- День рождения 10.02.1983
Старые поля
LinkedIn
Сайт
2 145 просмотров профиля
PPC закрыли после 5-х виртексов из-за неокупаемости этой линейки, так что уже нет смысла туда лезть, дальше только ARM А по теме, интересно будет почитать отчет после тестов.
Начните с AURORA http://www.xilinx.com/products/design_reso...ping/aurora.htm Там есть и примеры, и тестбенч и хорошая документация. Потом если есть желание можно написать что-то свое.
Спасибо, буду пробовать.
Как создать несиметричный BGA корпус
avesat опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Всем, привет! Собственно название темы и есть вопрос. Для BGA (см. pdf) есть: 1. excel файл с координатами каждого пада (см. рисунок) 2. Есть allegro-вский .brd файл с проектом. Может как-то можно экспортировать его отсюда? Буду рад любой подсказке. I7BGA.pdf -
Интересно почитать, выложите доку если не трудно.
VGA\RGB layout guideline ищется
avesat ответил LV26 тема в Работаем с трассировкой
Сам сейчас хочу попробовать ADV7123, вот рекомендации от AD Design and Layout of a Video Graphics System for Reduced EMI 5083035100552AN_333.pdf -
Всем спасибо за ответы. Производитель ответил, что оба варианта подходят. Both are OK. Best wishes!
Да, сам PAD я могу нарисовать любой, а как сделать фигурное отверстие? Изначально некорректно поставил вопрос, проблема с фигурным отверстием.
Как создать фигурный падстек?
Вот по стандарту VPX на backplane нужно ставить такой ключ (см. аттач), а вот как нарисовать падстек под него не совсем понятно. Может кто делал что-то похожее? Спасибо. ENG_CD_1469491.pdf -
backdrilling
avesat ответил dysan тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Все решилось само собой, коллеги подправили скрипт :laughing: -
Сделайте EDK-шный проект как TOP MODULE в ISE, а потом посмотрите Analyze Post-Place & Route Static Timing отчет
backdrilling
2 fill А как все таки в менторе быть с backdrilling-гом? -
backdrilling
Установил AATK_V4.1, попробовал настроить backdrilling и скрипт выдает ошибку. Может у когонить получилось запустить? Версия EE2007.8 Update 6 -
Вышел EE_7.9
avesat ответил fill тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Кто работает в EE_7.9? Насколько он стабилен? Пока сижу на EE2007.7, а вот есть ли смысл переходить на новую версию? -
Вот так бы было неплохо, меня например IC Layout не интерисует, а про цифру интересно почитать. на edaboard разбито так: Digital Design & Programming ASIC Design Methodologies & Tools (Digital) Analog Design Analog IC Design & Layout Я бы не переносил в аналоговый раздел весь раздел по ASIC, а выделил бы в отдельную ветку, может когданить и прорвет и с насыщаемостью все будет очень хорошо (мечтательно) :rolleyes: жаль ASIC-ковцев пока мало отписалось
