Voyager
    159
Информация о Voyager
  • День рождения 17.01.1985
1 393 просмотра профиля
  1. Всем добрый день! Подкажите, пожалуйста, а есть ли литература, прочитав которую можно было бы разобраться с IC5141? Или это только документация, идущая вместе с софтом?
  2. Проблема в том, что библиотеки элементов у нас привязаны к изготовителю ИС, а он работает в OrCAD. Переделывать библиотеки под другую программу нет желания, также как и переучиваться работе в другой программе.
  3. Мда, печально.... И ведь начальство деньги дает - говорит, покупай что надо! А в результате... Думаю я поступлю немного по другому, хоть это и займет время: есть у нас на работе один комп - с 2 процами, оперативки там 48 Гб, в общем, самый мощный из у нас имеющихся. Надо только перегнать схему из Schematic в Capture и просто посмотреть за какое время промоделируется эта схема. Как я уже говорил - в старой версии 150 мкс моделируется за 3 минуты. И сравнить. А потом уже решать - имеет ли смысл вообще покупать новый комп и парится с установкой ОС и прикладных программ, переносом данных.
  4. Да, забыл сказать - это будет именно 16.6
  5. Всем добрый день! Встала необходимость покупки компьютера для моделирования аналоговых интегральных схем. Схемы не особо большая, но и уже не маленькая. Изначально она и библиотеки к ней созданы в Schematic-е и считается ООчень медленно, время на расчет 150 мкс уходит примерно 3 мин. Собираемся переходить на Capture и вот тут встает вопрос - на какие харакетристики железа компьютера следует обратить внимание. По деньгам - лимит 100 тыс.руб. 1) Имеет ли смысл покупать 2-х процессорную MB? Например на Xeon-е. 2) Нужна ли внешняя видеокарта или хватит встроенной? Если нужна, то на какие параметры следует обратить внимание при покупке? 3) сколько RAM оптимально? По деньгам прикидывал - хватит где-то на 64 Гб. Хватит? И еще: сколько максимально поддерживает Windows 7 и вообще какой Windows лучше ставить? 4) Поможет ли SSD и какого объема желательно?
  6. Спасибо SSerge и alexa1973! В принципе вы предлагаете похожие вещи и обе работают. Есть небольшой вопрос, правильно ли я понял, alexa1973, что емкость, подключенная к REF просто умножается на абстрактное число, которое формирует генератор синуса, и, поэтому, если задать амплитуду 1В и смещение 0, то получится, что у нас будет по синусу менятся ускорение от -1g (-1В) до +1g (+1В)? 2SSerge: не совсем понял, какова будет результирующая модель емкости: (10pF + 1pF*V(3,4)), а величина интегрирующей емкости не влияет на емкость модели?
  7. Параметрический анализ предполагает, что мы при значении параметра а=1 провели целиком эксперимент, а потом а=2 и мы опять заново проводим эксперимент и накладываем результаты один на другой. А мне надо, чтобы в рамках одного эксперимента поменялся параметр "а", причем чтобы это изменение произошло с определенной скоростью не открывается файл
  8. Я немного изменю вопрос, может это поможет: можно ли задать изменение параметра ступечато? Например, у меня есть выражение, связывающее емкость и ускорение. Если бы можно было задать изменение ускорение ступенькой, то можно было бы посмотреть, каким будет отклик всей системы - за какое время система отработает мгновенно изменившееся ускорение - и, значит, можно оценить полосу
  9. Спасибо! Это мне тоже будет нужно, но попозже. Вся проблема в том, что мне надо промоделировать именно АЧХ акселерометра: вибростенд как-бы трясет чувствительный элемент и емкость тоже дрожит с некоторой частотой... Неужели это никак нельзя сделать? И еще, подскажите, я слышал, что в OrCAD можно промоделировать ПЛИС с прошивкой. Это можно?
  10. Почитал, очень похоже, что это как раз то, что мне нужно. Помогите, пожалуйста, разобраться с процедурой применения SCHEDULE. У конденсатора вместо Value записать {SCHEDULE (0,10p,100m,15p,200m,20p)} - прогонял, но почему-то четко видно что частота сигнала не меняется со временем. Видимо, программа упорно рассчитывает частоту при каком-то одном значении емкости. Как пользоваться SCHEDULE?
  11. мне надо, чтобы параметр задаваемый директивой PARAMETERS менялся по синусоидальному закону, пока я могу задать этот параметр лишь статически, например, а=1. Если я буду плавно увеличивать частоту этого параметра и буду на каждой частоте измерять отклик, то я получу АЧХ. Не могли бы вы по-подробнее описать как сделать то, что вы сказали
  12. PSpice моделирование в OrCAD
    Добрый день! Для того, чтобы понять мой вопрос постараюсь вкратце описать задачу. Необходимо промоделировать емкостной акселерометр. У меня есть выражение, устанавливающее связь между емкостью чувствительного элемента и ускорением. Как задать ускорение статически понятно: черезе PARAMETERS. Но мне бы хотелось смоделировать работу вибростенда для снятия АЧХ акселерометра. Т.е. мне надо, чтобы параметр "а" (ускорение) менялся по синусоидальному закону с некоторой частотой. Мне бы хотя бы смоделировать такое воздействие на постоянной частоте - готов вручную увеличивая частоту этого синуса строить по точкам АЧХ. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
  13. Прошу прощения за беспокойство. Проблема решилась повторной установкой.
  14. Здравствуйте! Поставил на новый компьютер EE7.9.2 - если на прежнем компьютере все установилось без проблем, то теперь не запускается Expedition - появляется ошибка. Причем DxDesigner и Library Manager работают нормально. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
