fill 2 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба В 21.03.2019 в 15:43, SII сказал: А вот как у меня. Похоже, дело в производителе: это один из Spartan-6 в TQFP144. Все согласно описания производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Скажите пожалуйста, есть ли способ использовать значение одного Property внутри другого? Ну, например, если "Value" = "100", то сделать как-то вроде "Full_description" = "C, 0603, @Value@, 10V, 5%, X7R" - чтобы туда автоматически подставлялось значение из "Value", и выводилось как "C, 0603, 100, 10V, 5%, X7R" ? Хотя бы только для Part Lister... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите, пожалуйста, как победить IOD. Он не дает назначить довольно много пинов с выдачей ошибки следующего типа: Cannot assign signal 'RS485_RO<9>' to '117' - Signal RS485_RO<9> I/O Standard cannot be used with pin(s): [117] При этом сам Quartus совершенно спокойно назначает данный пин и собирает проект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба Разобрался :) Вместо *.qsf нужно было использовать *.pin файл. В *.qsf и IOD стандарт в/в по умолчанию был 3.3V-LVTTL (default). IOD почему-то не нравится 3.3V-LVTTL (default), а вот 3.3V-LVTTL он воспринимает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, BSACPLD said: Коллеги, подскажите, пожалуйста, как победить IOD. Он не дает назначить довольно много пинов с выдачей ошибки следующего типа: Cannot assign signal 'RS485_RO<9>' to '117' - Signal RS485_RO<9> I/O Standard cannot be used with pin(s): [117] При этом сам Quartus совершенно спокойно назначает данный пин и собирает проект. вообще надо было вопрос задать в существующей теме IOD возможно значение для signal 'RS485_RO<9>назначенное в Signals необходимо в Pins изменить руками, т.е. например с Diff на IO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба 2 часа назад, BSACPLD сказал: Разобрался :) Вместо *.qsf нужно было использовать *.pin файл. В *.qsf и IOD стандарт в/в по умолчанию был 3.3V-LVTTL (default). IOD почему-то не нравится 3.3V-LVTTL (default), а вот 3.3V-LVTTL он воспринимает нормально. Tools>Types_Compatibility можно было поправить правила назначения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Коллеги, как именно считается Etch factor в стеке ментора? Ведь по сути, это отношение высоты к половине подтрава, то есть значение в основном больше единицы (по хабру, среднее значение 2,6). Но в менторе, почему то оно меньше 1. Можете пояснить? Изменено 5 апреля, 2019 пользователем NewYear85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 27 минут назад, NewYear85 сказал: Коллеги, как именно считается Etch factor в стеке ментора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artyk 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день. Подскажите какую галочку нужно включить для добавлении переходного в режиме ручной трассировке при двойном клике? double click Add via в Edit Control стоит галочка. При этом переходное ставится без проблем при нажатии на стрелочку вниз(вверх) и при команде add fanout. Не работает именно двойной клик левой кнопкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба 59 минут назад, Artyk сказал: Добрый день. Подскажите какую галочку нужно включить для добавлении переходного в режиме ручной трассировке при двойном клике? double click Add via в Edit Control стоит галочка. При этом переходное ставится без проблем при нажатии на стрелочку вниз(вверх) и при команде add fanout. Не работает именно двойной клик левой кнопкой. Есть еще понятие парных слоев. Двойной клик работает при условии правильности их настройки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_L 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день! Появилось несколько вопросов по вырезам на плате. У меня есть угловой разъем (низкопрофильный RJ45) в котором сделан вырез по всем слоям (часть разъема находится ниже уровня платы). В Cell Editore у этого выреза можно поставить тип и internal и board, но после сохранения и выхода, а затем повторного захода в cell editor - тип всегда ставится internal. Это глюк? У меня плата прямоугольной формы, разъемы устанавливаются с краю платы так, что вырез пересекает board outline. Если прямо у компонента зайти и поменять тип выреза на board он вроде меняется и сохраняется. У меня на платах раньше не было вырезов, которые изменяют геометрию платы, поэтому вопрос: правильно ли я понял что, board outline в gerber файле так и останется прямоугольным, а вырезы (без разницы internal или board) всегда будут в файлах ContourNonPlated/ContourPlated? И разница между internal и board вырезом только в месте расположения описания этого выреза в этих файлах? Да, и ещё 3D вид почему то не показывает вырез на плате если он board, если переключить на intenal - плата показывается как надо... глюк? P.S. Работаю в VX.2.4 update8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 · Жалоба fill Не могли бы Вы подсказать, как можно изменить название данного символа? Ругается, что friz (в схемотехническом редакторе ничего не делаю, но человек, который рисовал схему - недоступен) Хочу CH2 вместо CH1 вписать, ругается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба Проблему выше решил путем полной замены порта =) благо портов было немного, сделал в короткое время. Ребят, кто работал с формулами, помогите советом. Пытаюсь в CES вписать формулы (делаю первый раз), но не особо получается. На изображении пример. Не могу разобраться, что не так. Завожу переменную LVDS0, привязываю ее к одной линии диффпары, которая равна 73,064. Ради интереса вторую линию указал в размер (минус 50мм). Но нарушение длины он показывает в линии, которой присвоена переменная LVDS0. Значения выше линий вообще не могу объяснить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 41 minutes ago, NewYear85 said: Проблему выше решил путем полной замены порта =) благо портов было немного, сделал в короткое время. Ребят, кто работал с формулами, помогите советом. Пытаюсь в CES вписать формулы (делаю первый раз), но не особо получается. На изображении пример. Не могу разобраться, что не так. Завожу переменную LVDS0, привязываю ее к одной линии диффпары, которая равна 73,064. Ради интереса вторую линию указал в размер (минус 50мм). Но нарушение длины он показывает в линии, которой присвоена переменная LVDS0. Значения выше линий вообще не могу объяснить. сделайте без переменной после ввода знака = мышкой укажите на один из проводников диффпары которая равна 73,064 далее +100 и допуск +/-5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба Frederic Если напрямую ссылку указывать, работает правильно. Мне хотелось именно с переменной так попробовать, есть несколько трасс, они разбросаны по всему дереву =) тудасюда бегать придется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
