1 час назад, lockdok сказал:
Странно, наши производители и знакомые технологи упорно твердят о недопустимости такого подхода. Якобы возникают проблемы с металлизацией отверстия. Но я всегда оставлял минимальный поясок, так что утверждать не берусь
Если уж говорить о технологах, то вот пример статьи на эту тему и судя по ней нужно ещё суметь получить проблемы при производстве.
Non-Functional-Pads-Should-they-Stay-or-Should-they-Go.pdf
Есть 3 класса цепей:
класс А
класс В - подкласс А
класс Default
устанавливаю правило зазора между классом А и классом Default.
если я клетку оставлю пустой на пересечении Default и В, то класс B должен принять правила верхнего уровня или нет?
класс А
класс Default
Судя по документации дочерние классы не наследуют правила зазоров родительских
Добрый день.
Запутался с поиском в Exp.
Все ищет. На схеме выделяет. Но разглядывать схему формата А1 пытаясь обнаружить выделенный элемент тоскливо. Как сделать так чтобы при выделении  мышкой элемента на результате поиска осуществлялось перемещение к элементу?
Например ищу R200, находится, результат поиска отображен. Выделяю мышкой его, на схеме он подсвечивается. А вот так чтобы сразу и переместится к нему не получается. Но если ищу номер контакта разъема,  он находится, при выделении сразу перемещается к нему.
2 hours ago, cniism said:
Добрый день.
1.thumb.PNG.a1aec7a410fcc3f421c0433388d778ee.PNG2.thumb.PNG.8adf015868db9897c3ad9f48a5bce3fc.PNG
А в Display Control можно настроить степень зумминга 3.PNG.c543b281570ab095e2e33944033a6822.PNG
Изменено пользователем philipov
1 hour ago, cniism said:
Большое спасибо!!!
Большое пожалуйста:yes3:
Перешел с Expedition 7.9.5 на VX2.4. Обнаружил, что не могу отредактировать графические элементы компонента при трассировке платы. Например, подправить шелкографию, изменить высоту и шрифт Assembly RefDes, или Conductive Shape, входящий в состав Cell, назначить имя цепи, какое мне надо. Это совсем нельзя стало или все-таки как-то можно?
А еще не могу найти, как объединить несколько конмонентов в группу, чтобы можно было перетаскивать их как единое целое.
Изменено пользователем Volosatyi
Добрый день.
Не подскажите?
Делаю разводку платы на которой очередность трассировки задана через Netline Order. При трассировке постоянно выскакивает сообщение "Custom Ordered Net Violation". Как на ПП понять в какой последовательности вести трассу? Посмотрел в CES, пытаюсь развести цепь в той очередности что там указано, но получаю опять предупреждение "Custom Ordered Net Violation".
Нужно сперва разрешить редактирование.
Spoiler
А перетаскивание теперь по другому работает немного...
5 hours ago, cniism said:
Добрый день.
Не подскажите?
Добрый день, а вы назначили pin pairs и from-tos?
Quote
Добрый день.
Не подскажите?
Попробуйте удалить переходные (если они есть) для этих цепей.
А так вообще вот :Custom net route.pdf
Создать группы компонентов можно 2-мя способами:
  1. В DxDesigner выделить все компоненты (символы), которые вы хотите объединить в группу, затем добавить им всем свойство Cluster (соответственно  для разных групп будут разные значения свойства Cluster) дальше просто пакуете проект, делаете Forward Annotation и в  Component Explorer появятся данная группа компонентов.
  2. Непосредственно  в Layout в Component Explorer, создаете новую группу кликаете по ней ПКМ--> Set to active group затем выделяете компоненты на плате с зажатым Ctrl (либо в Component Explorer) , кликаете ПКМ-->Selection-->Add Selected to Active Group (если делаете через Comp Expl то ПКМ-->Add to Active Group
  3. Не забудьте в Display Control включить Group Outlines и Planing Group
Разобрался. С группами несколько непривычно стало. Раньше, по-моему, удобней было.
philipovMapPoo, спасибо за разъяснения.
Да. Назначил.
Спасибо, в статье был описан мой случай.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
