cniism 1 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Столкнулся со странным поведением редактора символов. После создания символа и его сохранения толщина линии графики сбрасывается на самую тонкую. При открытии в блокноте файла символа видно что исчезают строки которые описывают стиль и толщину линии. Мне просто повезло или так и должно быть? P.S. В блокноте конечно можно всё исправить но это как-то не удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Цвет линий Auto? Попробуйте использовать конкретный цвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Спасибо. Помогло. Не подскажите с чем может быть связана не стабильная работа редактора символов, постоянно вылетает. Пробовал подключить старый редактор символов (nse.exe заменить на nse.exe.old). Старый редактор не запустился к сожалению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Установил софт на другом компьютере. В экспедишине почему-то серое меню Copper Balancing и Import Gerber. С чем это может быть связано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба ... В экспедишине почему-то серое меню Copper Balancing и Import Gerber... При запуске PCB нужно галочками лицензии отметить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Пара вопросов по 3D: Как сделать, чтобы была видна шелкография? В Display control -> 3d ставлю галочку silkscreen, нажимаю refresh, шелкографии не появляется. В 2d она есть. Маска в 3d ведёт себя адекватно. И ещё, можно ли сделать, чтобы в 3d отображались все отверстия, а не только mounting holes? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Пара вопросов по 3D: Как сделать, чтобы была видна шелкография? В Display control -> 3d ставлю галочку silkscreen, нажимаю refresh, шелкографии не появляется. В 2d она есть. Маска в 3d ведёт себя адекватно. И ещё, можно ли сделать, чтобы в 3d отображались все отверстия, а не только mounting holes? 1. Прогнать silk screen generator , шелкография появится, нужно нажать кнопку refresh. 2. Чтобы увидеть все отверстия, нужно отключить solder mask и включить Z-Axis scalling. К сожалению, минимальная величина 2, но это лучше, чем ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба 1. Прогнать silk screen generator , шелкография появится, нужно нажать кнопку refresh. 2. Чтобы увидеть все отверстия, нужно отключить solder mask и включить Z-Axis scalling. К сожалению, минимальная величина 2, но это лучше, чем ничего. 1. Спасибо, получилось. Интересно, в silkscreen generator какой глубинный смысл? В том же альтиуме silkscreen показывается как есть, в 2d и 3d. 2. не получилось :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба 1. Спасибо, получилось. Интересно, в silkscreen generator какой глубинный смысл? В том же альтиуме silkscreen показывается как есть, в 2d и 3d. 2. не получилось :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Хм! Он оказывается показывает отверстия при довольно близком зуме. Галочку Discard tiny objects снял, не помогло. Кроме того, отверстия он показывает чёрным непрозрачным колодцем, это не совсем отверстия :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Интересно, в silkscreen generator какой глубинный смысл? Исходные слои silkscreen будут содержать шелкографию именно в таком виде, в каком разработчик определил, а сгенерированные слои -- её же, но уже обрезанную по заданным правилам (например, чтобы она убиралась с контактных площадок). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба А ни у кого не было такого, что 3d Viewer внезапно перестал отображать печатную плату? Причем включение ее отображения в меню стало недоступно. Board Outline на месте и не изменялся. EE7.9.5 Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Volosatyi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба А ни у кого не было такого, что 3d Viewer внезапно перестал отображать печатную плату? Причем включение ее отображения в меню стало недоступно. Board Outline на месте и не изменялся. EE7.9.5 Добавлено на следующий день: Удалил папку 3D во вкладке PCB и создал все заново. Заняло меньше минуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 · Жалоба Что делать с дорожкой, которая зафиксена и залочена? Теперь её не расфиксить и не разлочить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Что делать с дорожкой, которая зафиксена и залочена? Теперь её не расфиксить и не разлочить.. Обсуждалось здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
