AlexN 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Изменения цвета касаются только тех объектов у которых в свойствах цвета стоит Automatic. Соответствено: - просто добавляйте на схему линии, дуги и т.д. задавая им нужный цвет (в окне Properties) или - наоборот в символах (в редакторе NSE) у графики символа ставьте нужный цвет спору нет, можно обойти, но это очень кривые костыли, можно хорошо натренировать мышцы на пальцах, которые кнопки жмут, чтоб присвоить индивидуальные свойства цвета каждому вновь нарисованному графическому объекту. Исходя из Ваших костылей тогда не нужны в настройках отдельные назначения цветов для боксов, линий и дуг, их все равно надо вводить индивидуально. А уж риппер шины по цвету как линия.... круто все перемешалось. Уже который раз не могу взять в толк, такое ощущение, что просто отсутствует здравый смысл, или они там (маркетологи и постанощики задач) в собственном соку варятся и поделок конкурентов не видели вообще. Извините за оффтопик. просто думал, что знаний не хватает настроить правильно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Интерфейса программы на русском, насколько мне известно, нет, документация - вполне может быть. Зря университет такие ограничения вводит. Софтлайн выиграл конкурс, видимо, у них есть русская версия. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба У меня вопрос, можно ли открыть в MG Expedition файл lay-out, разведенный в ALTIUM (*.PcbDoc). С MG не знаком совсем, а ALTIUM может выдать следующие форматы: Protel PCB, P-CAD ASCII, HyperLynx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба ну в PADS точно втянуть можно, соотв оттуда можно в экспедишн. Можно ли напрямую не знаю, думаю что вполне возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба У меня вопрос, можно ли открыть в MG Expedition файл lay-out, разведенный в ALTIUM (*.PcbDoc). С MG не знаком совсем, а ALTIUM может выдать следующие форматы: Protel PCB, P-CAD ASCII, HyperLynx Порядок такой же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Каким образом в многоплатном проекте (DxD-Exp) полностью удалить pcb данные одной из плат, сохранив при этом другие платы? Ручное удаление соответстующей pcb директории не кажется правильным, а Job Management Wizard предлагает снести сразу все платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба В Expedition PCB чем определяется толщина линии (апертура) для полигона (Plane Shape)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexer 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Можно ли сделать так, чтоб в Expedition при выделении отрезка трассы отображалась задержка сигнала не в нс, а в пс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Можно ли сделать так, чтоб в Expedition при выделении отрезка трассы отображалась задержка сигнала не в нс, а в пс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба любопытный скан, а что это за панелька такая спарва - iCES? Это в последних версиях Exp появилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба любопытный скан, а что это за панелька такая спарва - iCES? Это в последних версиях Exp появилось? 7.9.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба А можно вкратце описать? Или видео мб есть демонстрационное к-н? В чем суть, замена Editor Control'у? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба А можно вкратце описать? Или видео мб есть демонстрационное к-н? В чем суть, замена Editor Control'у? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COCAINE 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба На плате есть элемент типа Contour, т.е. отверстие в плате. Есть ячейка, центр которой должен совпадать с центром этого отверстия, как это можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба В Expedition PCB чем определяется толщина линии (апертура) для полигона (Plane Shape)? Planes>Plane Classes and Parameters закладка Hatch Options значение Width На плате есть элемент типа Contour, т.е. отверстие в плате. Есть ячейка, центр которой должен совпадать с центром этого отверстия, как это можно сделать? Найдите центр отверстия. Установите в него Static_Snap_Point (или Tentative) При размещении\перемещении ячейки выполните ПКМ>Snap>Use_Snap_Point - она сама туда прыгнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
