uzig 0 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Вопрос все таки остался: на одной машине в Альтиуме геометрические элементы (линии, полигоны и прочее) выделяются просто кликом, а в другом (той же версии) только с шифтом. Так и не понял какая опция на это влияет. Ответ: DXP - Preferences - PCB Editor - General - Shift Click To Select Изменено 7 марта, 2016 пользователем uzig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба В разработках, схема. Выделенное, должно присутствовать на схеме(проекте), как информация. Остальное, должно быть в проекте. Как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Можно ли как нибудь узнать площадь металлизации на конкретном слое платы или рассчитать её с помощью Altium'а? Изменено 9 марта, 2016 пользователем Роман_Б Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Можно ли как нибудь узнать площадь металлизации на конкретном слое платы или рассчитать её с помощью Altium'а? Выгружаете из pcbdoc-файла gerber-, drill-файлы (File->Fabrication Outputs->Gerber files / Drill files), загружаете в новый cam-файл, команда Tools->Calc copper area. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzig 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Подскажите, как так выходит что при одних и тех же условиях КП подключаются к полигону по разному: вверху (С40,С38) как надо, С36 только одной перемычкой, а С31 вообще не подключен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Подскажите, как так выходит что при одних и тех же условиях КП подключаются к полигону по разному: вверху (С40,С38) как надо, С36 только одной перемычкой, а С31 вообще не подключен. Выглядит так, как-будто эти перемычки обычными треками сделаны! Нельзя ли приложить файл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Тоже бывали такие ситуации с неподключением отдельных падов. Лечилось рестартом альтиума, просто закрытие-открытие файла не помогало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Выгружаете из pcbdoc-файла gerber-, drill-файлы (File->Fabrication Outputs->Gerber files / Drill files), загружаете в новый cam-файл, команда Tools->Calc copper area. Спасибо, только не понятно в каких единицах измерения выводится результат? Пробовал создавать гербер и в mil и в мм, число в отчёте Copper Area остаётся не иизменным. Изменено 10 марта, 2016 пользователем Роман_Б Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Тоже бывали такие ситуации с неподключением отдельных падов. Лечилось рестартом альтиума, просто закрытие-открытие файла не помогало. Нет. Остатки не стираемых линий, или не прорисовка бывает. Да рестарт-- и все красиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба В разработках, схема. Выделенное, должно присутствовать на схеме(проекте), как информация. Остальное, должно быть в проекте. Как это сделать? нужно в свойствах элементов на выделенном куске поставить Type = Graphical Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба нужно в свойствах элементов на выделенном куске поставить Type = Graphical Спасибо, получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба Спасибо, только не понятно в каких единицах измерения выводится результат? Пробовал создавать гербер и в mil и в мм, число в отчёте Copper Area остаётся не иизменным. Altium делали австралийцы, таки объединенное королевство, размеры в дюймах внутри программы и в отчетах, вспоминаем Дюймовочку. Да и в отчете так и пишет "COPPER AREA (Sq In.)", уможайте на 2,54 два раза, получите в нужных кв.см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба Тогда уж на 6.4516 нужно умножать, потому как именно столько см2 в одном квадратном дюйме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба баш на баш 6.4516 это 5 цифр+точка и знак умножить=7 кликов 2.54 в квадрате это 3 знака+плюс точка Плюс квадрат=5 кликов. И в голове меньше цифр держать, тем паче ночью разбуди-- их знаешь. Нет. второй способ лучше :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба Как правильно использовать альтиум и спектру? Экспортировать в спектру получается. а вот результат трассировки в альтиуме посмотреть не получается. Как правильно это все делается? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
