filmi 1 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Найдите "Откладывание полигонов (Shelving a Polygon Pour)". Интересует вариант - чтоб не предлагалась их перезаливка после каждой модификации (как в старых билдах) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Preference/PCB EDITOR/Polygon Rebuld снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Preference/PCB EDITOR/Polygon Rebuld снять Это не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Странно. мне помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Странно. мне помогает C этой галочкой полигоны перезаливаются без вопроса - надо или не надо перезаливать! Если снять - При каждой модификации полигона будет выскакивать окошко с вопросом. Интересует возможность модифицировать полигоны, а перезаливку потом сделать и при этом чтоб не выскакиволо каждый раз окно с вопросом "надо ли перезалить". Так было в старых версиях и было удобно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) · Жалоба ...вот не везуха! В схеме внес изменения, произвел перенумерацию проекта, перекомпелировал, передал проект в РСВ. Без замечаний. Теперь не могу в РСВ управлять ново введенными компонентами. ...хотя если сделать, выделение компонента, могу управлять. Компоненты не за фиксированы! Как гвоздем прибиты. ( АД 16.0.6 ВИН7. 32. ...вопрос решен! В правилах стояла галочка! Век, живи-век УЧИСЬ! Изменено 13 января, 2016 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба ...вот такой вопрос? При заливки полигона, образуются такие участки. Это нормально, или категорически избавляться от этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Это на ваше усмотрение. Вам потом бороться с этим. если устранять то либо 1 зазор уменьшать - тогда пройдет 2. Раздвинуть компоненты, тогда тоже пройдет 3. Запретить полигонам "залазить" под такие компоненты -- правка библиотек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба есть такая проблемма - при совмесной работе над проектам на 2-х компах был открыт один и тотже лист схемы и внесены изменения. когда на первов пользователь нажал сохранить, на втором появилось сообщение документ изменен, перечитать? - да. потом вылезло сообщение документ изменен, сохранить? - да. в результате изменения первого были потеряны. естьли возможность блокировать открытый файл и доступ другому только на чтение, как это реализовано в мелкоофисе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба есть такая проблемма - при совмесной работе над проектам на 2-х компах был открыт один и тотже лист схемы и внесены изменения. когда на первов пользователь нажал сохранить, на втором появилось сообщение документ изменен, перечитать? - да. потом вылезло сообщение документ изменен, сохранить? - да. в результате изменения первого были потеряны. естьли возможность блокировать открытый файл и доступ другому только на чтение, как это реализовано в мелкоофисе? Что-то вы скрываете. Если одновременно открыт-- то второй открывший может открыть его только для чтения (Preference/Data management/File Locking установлен флаг) Если работаете локально, а синхронизацию через SVN делаете-- там свои законы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nnalexk 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба как то уже спрашивал тут, но внятного ответа ненашел. задача сделать монтажную схему из pcb плат. В поле component comment забито значение компонента. С помощью инспектора я автоматически для всех компонентов на плате оставляю component comment, привязываю к центру компонента. Но никак не могу автоматически сделать одинаковым угол поворота component comment как у компонента. Подскажите как решить эту задачу. В pcblist не нашел свойства угла component comment Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Плохо искали Есть столбец Rotation Но учтите это свойство параметра, а не компонента. Сделать их одинаковым со значением Rotatiom для компонента просто не получится. Писать скрипт нужно. НУ или 4 разу копи пасте, если нет дробных углов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Если одновременно открыт-- то второй открывший может открыть его только для чтения (Preference/Data management/File Locking установлен флаг) спасибо, по умолчанию отключено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба как то уже спрашивал тут, но внятного ответа ненашел. задача сделать монтажную схему из pcb плат. В поле component comment забито значение компонента. С помощью инспектора я автоматически для всех компонентов на плате оставляю component comment, привязываю к центру компонента. Но никак не могу автоматически сделать одинаковым угол поворота component comment как у компонента. Подскажите как решить эту задачу. В pcblist не нашел свойства угла component comment мы раньше делали так: 1. выделяем все компоненты для них поворот коммента = 360 2. выделяем компоненты на топе с поворотом 90 или 270 => поворот коммента = 90 3. выделяем компоненты на боттоме с поворотом 90 или 270 => поворот коммента = 270 потом мне надоело и я написал скрипт. он еще комменты в габариты чип-элементов подгоняет. могу поделиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Конечно поделитесь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
