Uladzimir 69 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Проще наверное было бы нарисовал один полигон, обозвал его каким то именем, потом поверх нарисовал другой полигон, обозвал его др. именем. И в правилах зазора указал например innamepolygon(name) какой нужен зазор и все. А потм в нужной точке соединил проводником. Придется по контуру рисовать с нужными зазорами.) Вам виднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iWindow 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Кто может сделать схему? с оплатой договоримся. пишите в лс или на почту [email protected] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба На схеме у VT6 что то исток никуда не задействован. Вам нужно в "предлагаю работу" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Di_Man 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Доброго! В АД14 если на схеме были компоненты с одинаковым позиционным обозначением то они помечались красной волнистой линией. В АД15 подскажите как включить эту функцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Так же. Preference/Schematic/Compiller/Error&Warning флаг установить напротив Error Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Как в запросе получить BoardRegion элемент? Пока получилась такая конструкция. Может есть проще? OnSignal and not (OnTop or OnBottom or OnMid or IsPad or IsVia) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба IsRegion? IsBoard IsBoardRegion... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба IsRegion? - выделятся куча регионов, кроме BoardRegion IsBoard - вообще непонятно что это. в PCB Filter ничего не выделятеся IsBoardRegion - оно повилось? с какой версии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба IsRegion? - выделятся куча регионов, кроме BoardRegion IsBoard - вообще непонятно что это. в PCB Filter ничего не выделятеся IsBoardRegion - оно повилось? с какой версии? Сорри, ошибка. IsBoardOutline есть. Но что-то не пойму как работает. А что нужно-то в итоге? Выделить регионы на мультилеере? "IsRegion and OnMultiLayer" дает результат равный озвученному выше запросу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба А что нужно-то в итоге? Выделить регионы на мультилеере? Наоборот, нужно задать отступ меди от края платы. Раньше OnCopper (OnSignal) vs KeepOut работал, но чудным образом теперь этот BoardRegion тоже в меди окзаался... Вот и ищу, как бы его оттуда попроще убрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба нужно задать отступ меди от края платыОпределите из design/BoardShape/Create... на слое Keepout Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Определите из design/BoardShape/Create... на слое Keepout Create??? Есть Define from selected objects (чем успешно пользуюсь) и есть Create primitives from boars shape. В любом случае, хотелось бы продолжения Вашей подсказки, чувствуется недосказанность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба нет недосказанности Последнее действие именно то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Последнее действие именно то Извиняюсь, но не понял его смысла. зачем создавать то, что и так уже есть? Раньше OnCopper (OnSignal) vs KeepOut работал, но чудным образом теперь этот BoardRegion тоже в меди окзаался... Вопрос как заставить заработать Clearance {OnLayer('Keep-Out Layer') vs OnCopper} Сейчас при итоговой проверке выдает ошибку зазора между "" и элементами KeepOut, где "" оказывается BoardRegion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба нужно задать отступ меди от края платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
