uriy 5 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Я начинал работать с БД с экселя. Когда база стала расти пошли тормоза при вставке компонента на схему. Ушел на access тормозит только при первом вытягивании компонента из базы после запуска AD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serp 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Я начинал работать с БД с экселя. Когда база стала расти пошли тормоза при вставке компонента на схему. Ушел на access тормозит только при первом вытягивании компонента из базы после запуска AD. По такому же пути и пойдем. Работать сейчас надо. А с нормальной БД еще организационные вопросы надо решить. Потом импортнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serp 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Ни как не получается с библиотеками. Может собака порылась в том что я в качестве shlib подключил через xls библиотеку уже существующую. В которой уже прописаны футпринты. Я через xls связал schlib и pcblib. Как бы переопределил пути к футпринтам. Хотя Footprint Ref осталься прежним. Может тут крышу снесло? Пробовал удалять в schlib привязанные футпринты, все без изменений. Есть мысли какие у кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Может тут крышу снесло? Пробовал удалять в schlib привязанные футпринты, все без изменений. Есть мысли какие у кого? Немного не понял что Вы хотели сказать, но ... В библиотеке УГО не должно быть ссылок на модели (футпринты), ни параметров. ВсЁ должно быть в базе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как избавиться от ошибок типа Isolated copper: Split Plane (any net) on Internal Plane x. Dead copper detected. Copper area is: 0.xxxxx sq. mm Они возникают постоянно на плэйнах при близкой прошивке переходными отверстиями. Всегда избавлялся от этих островков меди изменением клиренса от цепи отверстия до цепи плэйна в правилах. Но это костыли. Автоматически может убираться эта мертвая медь? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как избавиться от ошибок типа Isolated copper: Split Plane (any net) on Internal Plane x. Dead copper detected. Copper area is: 0.xxxxx sq. mm Они возникают постоянно на плэйнах при близкой прошивке переходными отверстиями. Всегда избавлялся от этих островков меди изменением клиренса от цепи отверстия до цепи плэйна в правилах. Но это костыли. Автоматически может убираться эта мертвая медь? Спасибо! Альтийм автоматически не уберет, уберут технологи на производстве. А в альтиуме надо увеличить допустимую минимальную площадь дед коперов. Перед запуском DRC увеличьте значение "Report dead cooper lager then" на порядок примерно, и эта ошибка не будет вылазить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба AD16.0.5 Подскажите, как настроить AD, что бы при перемещении одного элемента близ лежащий автоматически смещался на указанный зазаор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Preference/Interacteve Routing/Dragging(Component Pushing=Push) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Владимир, спасибо. Получилось. Такой вопросик образовался. При первом открытии ПП. Удаляю трассу, выделил нужное удаляю, автоматически выделяется следующий сегмент нужной трасса. Удаляю пока не закончилась трасса, то есть не нужно было кликать мышкой. Потом все это пропало. Как вернуть этот режим. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drozel 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Подскажите, когда на схеме выделяешь компонент, в окне PCB происходит зуммирование и выделение соответствующего футпринта. Можно ли провернуть это в обратную сторону? Т.е. выделять футпринт на PCB и получать отцентрированный символ на схеме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, когда на схеме выделяешь компонент, в окне PCB происходит зуммирование и выделение соответствующего футпринта. Можно ли провернуть это в обратную сторону? Т.е. выделять футпринт на PCB и получать отцентрированный символ на схеме? Аналогично . В pcbdoc взведена кнопка Tools -> Cross Select Mode, жмете Tools -> Cross Probe, выделяете ЛК мыши компонент, и даже файл schdoc с нужным элементом открывается, элемент в нем выделяется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Владимир, спасибо. Получилось. Такой вопросик образовался. При первом открытии ПП. Удаляю трассу, выделил нужное удаляю, автоматически выделяется следующий сегмент нужной трасса. Удаляю пока не закончилась трасса, то есть не нужно было кликать мышкой. Потом все это пропало. Как вернуть этот режим. Может быть вы имеете ввиду когда при удалении куска дорожки кнопкой Delete удерживается нажатой кнопка Ctrl? Либо удаление кнопкой backspace уже без Ctrl. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Коллеги, а как создать вот такой вот футпринт? Сейчас сделал пэды, на которые наложил полигоны. При составлении платы крайние полигоны привязались к тем же цепям, что и пэды, а вот центральный ни с какой цепью не связан, и ругается на замыкание (см. скрееншот). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Подключите его к нужной цепи вручную. Надо сказать регулярно имею такую проблему - полигон в футпринте наложенный на пад не подключается к цепи этого пада в РСВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Подключите его к нужной цепи вручную.Ну, во-первых, он в составе футпринта (т.е., так понимаю, его разбирать надо), а во-вторых, он ни к какой цепи не подключен. Выше же писАл, что те, которые к цепям подключены, ошибки не выдают. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Dmitry Dubrovenko Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
