drozel 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Подскажите, почему металл вокруг падов и via всегда серый, а не цвета соответствующего слоя? Изменено 16 ноября, 2015 пользователем drozel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Подскажите, почему металл вокруг падов и via всегда серый, а не цвета соответствующего слоя? Они относятся к слою Multi-Layer. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drozel 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Они относятся к слою Multi-Layer. Почему тогда выключаются вместе с top? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Как можно поменять задний фон футпринта отображаемого при просмотре библиотек? Со стандартным просто еле различим контур. Настройки Preferences\PCB Editor\Display\Default PCB View Configurations не на что не влияют. Они просто не работают. По умолчанию в 3D режиме всегда один и тот же цвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drozel 0 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Столкнулся с проблемой, связанной с библиотекой vias. Есть либа .pvlib. Инсталлирована через "PCB pad via templates", добавлена в локальную либу. В правилах routing vias выбраны template preferred (скрин) и отмечены enabled. Теперь, при разводке линии нажатие 4 (cycle via-size source) вызывает циклическую смену среди 15 vias из библиотеки, но при вызове окна со списков отверстий (shift+V) видно только случайную часть из них (скрин). Это баг или я чего-то не понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Как можно поменять задний фон футпринта отображаемого при просмотре библиотек? Со стандартным просто еле различим контур. Настройки Preferences\PCB Editor\Display\Default PCB View Configurations не на что не влияют. Они просто не работают. По умолчанию в 3D режиме всегда один и тот же цвет. Добавьте 3D в футпринт, будет понятней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Так а поменять фон никак нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Так а поменять фон никак нельзя? насколько знаю, впрямую - нет. а смысл? или добавьте 3Д или смотрите в режиме 2D. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drozel 0 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 · Жалоба Так а поменять фон никак нельзя? Есть такая программа, eclipse. Там можно настроить все, а в настройках работает поиск :laughing: Хорошо, когда настраивается не все) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Коллеги, а можно каким-то образом задать кусок контура платы в футпринте? Ну, например разъём PCI для платы расширения компьютера. Что б не прорисовывать каждый раз вырезы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба если контур-- укажите границу в механическом слое, в котором и будет потом обрисован контур платы Если вырез--- Place/Solid Region/Kind=BoardCutOut Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Тенкс. Попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serp 0 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 · Жалоба Вообще голову сломал. Сделал xls с базой. Все как положено. Перед этим сделал небольшой тест с маленьким, пару строчек, екселем. Все работает. УГО и футпринт видны (в панели libraries) в схему вставляются. В плату все передается. Сделал ексель на 400 компонентов. И блин, началось. Список вижу, УГО не отображает, футпринт то же не видно. Но! Тем не менее элемент (УГО) вставляется в схему и далее (корпус) в плату. В свойствах УГО футпринт есть и отображается. Если УГО вставляется в схему, блин, почему он не отображается в панели libraries? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Если УГО вставляется в схему, блин, почему он не отображается в панели libraries? Так библиотеку еще НУЖНО сформировать. Если элемент есть в проекте, то это никоим образом не значит, что он есть в подключенных к проекту библиотеках! Попробуйте сперва сделать библиотеку из своего проекта. После этого она будет отображаться. Изменено 23 ноября, 2015 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serp 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Так библиотеку еще НУЖНО сформировать. Существует способ организации библиотек через создание xls. Где прописываются пути к файлам pcblib и schlib и пр. информация. Вот об этом вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
