meh2000 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Спасибо. Вот так получилось в АД. Вполне достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба 1 секунда поиска, и находим красивый вид Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба 1 секунда поиска, и находим красивый вид Судя по скриншоту человеку нужны не транзисторы- а радиаторная пластина с двумя дырками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба А. та, что прозрачна. Просмотрел. Механики чертеж детали делают. пусть и модель дадут. Конечно, если разово, и сам на коленке с напильником, и дрелью делаем, тог да. И Винты красивые не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба А. та, что прозрачна. Просмотрел. Механики чертеж детали делают. пусть и модель дадут. Конечно, если разово, и сам на коленке с напильником, и дрелью делаем, тог да. И Винты красивые не нужны. В целом я с Вами согласен- мой аргумент приведен для чисто крайнего случая, когда 3д кадов либо нет либо в них не умеют. С другой стороны meshing в альтиуме не всегда выдает хороший результат и некоторые поверхности выходят несколько запыленными- тут иногда имеет смысл обновлять весь сет моделей из солидворкса при экспорте чтобы привести их к натуральному виду. Впрочем, если брать модели с 3dcontentcentral то в этом не будет нужды- многие авторы там явно делают компоненты в измененном состоянии сознания(наркомания/алкоголизм/расстройства психики), что легко отследить скачав вместо степов модель в родном файле када. При этом ни стандартизации, ни методологии- ничего, только разнородная каша переменного качества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба модели с 3dcontentcentral то в этом не будет нужды- многие авторы там явно делают компоненты в измененном состоянии сознания Что да то да. Доверяй, но проверяй. Но там уже есть сотрудничество с не которыми производителями, и модели от них. То есть родные. Да и вообще, если еще лет 5 назад вообще найти модель трудно было, то теперь 90% есть от производителя, кроме стандартных корпусов. А если нет у производителя-- то лучше и позицию брать у конкурентов. Все "нормальные" производители уже дают, даже если нет модели --- по запросу сделают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Доброй Раньше когда вёл дорожку она обтекала другие элементы, если к ним не относится, а теперь сквозь них проходит. Подскажите, как убрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба tab + уберите Current Mode--ignore Obtance на другой тип Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaga2014 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Можно ли подключить два посадочных места к одному part number в эксель таблице базы данных? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Можно, сколько душе угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaga2014 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Потрясающе, каким образом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба в 2008 гуду в статье описал. Ищите ссылки в закрепленной теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 18 октября, 2015 Опубликовано 18 октября, 2015 · Жалоба С каких-то пор при выдергивании компонента из библиотеки на схему поле Comment стало отображаться по-умолчанию. Раньше у этого поля атрибут Visible не был установлен. Как сделать чтобы эта галочка была снята по-умолчанию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 18 октября, 2015 Опубликовано 18 октября, 2015 · Жалоба Впрочем, если брать модели с 3dcontentcentral Заколебался я с моделями с этого сайта. То не так это не подходит. Плюнул и по инструкции с сайта сделал сам модели в Солиде. Оказалось все просто и главное так как надо. Глубокого знания Солида при этом совсем не нужно. Та что если хотите красиво то потратьте вечер и освойте рисование сами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба Заколебался я с моделями с этого сайта. То не так это не подходит. Плюнул и по инструкции с сайта сделал сам модели в Солиде. Оказалось все просто и главное так как надо. Глубокого знания Солида при этом совсем не нужно. Та что если хотите красиво то потратьте вечер и освойте рисование сами Это то о чем я писал в цитируемом посте- а также собственно одна из причин почему пришлось осваивать солидворкс: в абсолютно подавляющем большинстве случаев модели с этого сайта(как и с любых других аналогичных- кроме сайтов производителей) мало на что годятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
