Uladzimir 69 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Включается выключается также через Shift+G, но в режиме, когда трасса прокладывается. Показывает актуальную длину цепи, которая прокладывается, и указатель длины, до которой нужно выровнять, если есть в этом необходимость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба режиме, когда трасса прокладывается Спасибо. Иногда бывает очень полезна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Спасибо. Иногда бывает очень полезна. Всегда, когда есть выравнивание. Но Uree прав. Так как индикатор тянется за мышкой, он может перекрывать область где можно выравнивать. Не смертельно, так как полупрозрачно, и используется редко. да и можно вообще отключить. В панели PCB это информация дублируется. Но если есть возможность удобства-- его следует представить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
al68 0 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Здравствуйте. У нас в настоящее время используется PCAD2006. Появились задачи, на которых его использовать затруднительно (трассировка высокоскоростных цепей). Ищу подходящий инструмент. Мне порекомендовали Altium, как идеологически близкий к PCAD. Взял потестировать. Возникли вопросы по работе в редакторах. 1. Можно ли как-нибудь реализовать функцию "увеличение+центровка" (Zoom¢er) чтобы при нажатии "горячей клавиши" Zoom производилось панорамирование увеличиваемого участка в центр экрана, как в PCAD? 2. Можно ли сделать, чтобы инструмент "линейка" работал как в PCAD, то есть, без привязки к сетке? 3. Можно ли как-нибудь назначить на "горячие клавиши" переключение "большого курсора"("X"), как в PCAD? 4. Как сделать, чтобы при перемещении объекта мышью в полях dx:dy координатной панельки выводились смещения _объекта_ от первоначального положения, как в PCAD, а не смещения _курсора_? 5. Есть ли в Altium какой-нибудь инструмент, подобный Renumber в PCAD (Symbol Editor), для полуавтоматического переименования объектов, содержащих в имени числовой индекс? 6. Как сделать автоматическую генерацию позиционного обозначения при добавлении/вставке компонентов? 7. Отключил мешающее автопанорамирование в редакторе схем. При этом, к примеру, при выполнении операции Place->Part... полосы прокрутки окна редактора оказываются заблокированными. Как исправить? 8. Почему-то отсутствуют полосы прокрутки у окна редактора корпусов элементов. Как вернуть? 9. У меня в Windows установлен крупный (125%) шрифт. Из-за этого в некоторых диалоговых панелях, например в Library Editor Workspace (Options->Document options) часть элементов съезжает за границы окна. Как можно поменять размер шрифта в диалоговых панелях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
al68 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба 10. Если в схемном редакторе схватить и удерживать компонент при помощи левой кнопки мыши, то элемент dx:dy в нижней панели будет перекрываться циклическими надписями: "Left-", "Right-", "Plus-", "Minus-", "Insert-" итд. Как это отключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Можно ли ?... (10 раз) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 Читать про настройки редакторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
al68 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Там ряд ссылок, частично дохлых. Где конкретно читать про нужные мне настройки редакторов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Там ряд ссылок, частично дохлых. Где конкретно читать про нужные мне настройки редакторов? Запишитесь на курсы. Вам покажут. и обучат. Я уже забыл PCAD, дабы давать сравнения. А ответ на 10 вопросов или поиск страниц для вас-- это никто делать не будет. Сабунина или Суходольского. Все равно ALtium это не PCAD, И так как в нем не будет. Программа существенно выше по возможностям за PCAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
al68 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Никаго преимущества курсов относительно форума я для себя не вижу. Обращение было к тем, кто _знает_ ответы на какие-то из моих вопросов, необязательно на все. На то и форум, чтоб не перелопачивать кучи документации и литературы, на что уйдет масса времени. Тем более, чтобы в конечном счете на вопрос "как ... ?" получить ответ "никак". То, что Altuim не PCAD, это очевидно. Что возможностей в нем больше, - так если бы было меньше, то не было бы смысла его разрабатывать. Вопрос в отсутствии полезных инструментов, облегчающих работу, непонятных дизайнерских решениях и откровенных косяках в интерфейсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба 1. Можно ли как-нибудь реализовать функцию "увеличение+центровка" (Zoom¢er) чтобы при нажатии "горячей клавиши" Zoom производилось панорамирование увеличиваемого участка в центр экрана, как в PCAD? 2. Можно ли сделать, чтобы инструмент "линейка" работал как в PCAD, то есть, без привязки к сетке? 3. Можно ли как-нибудь назначить на "горячие клавиши" переключение "большого курсора"("X"), как в PCAD? 4. Как сделать, чтобы при перемещении объекта мышью в полях dx:dy координатной панельки выводились смещения _объекта_ от первоначального положения, как в PCAD, а не смещения _курсора_? 5. Есть ли в Altium какой-нибудь инструмент, подобный Renumber в PCAD (Symbol Editor), для полуавтоматического переименования объектов, содержащих в имени числовой индекс? 6. Как сделать автоматическую генерацию позиционного обозначения при добавлении/вставке компонентов? 7. Отключил мешающее автопанорамирование в редакторе схем. При этом, к примеру, при выполнении операции Place->Part... полосы прокрутки окна редактора оказываются заблокированными. Как исправить? 8. Почему-то отсутствуют полосы прокрутки у окна редактора корпусов элементов. Как вернуть? 9. У меня в Windows установлен крупный (125%) шрифт. Из-за этого в некоторых диалоговых панелях, например в Library Editor Workspace (Options->Document options) часть элементов съезжает за границы окна. Как можно поменять размер шрифта в диалоговых панелях? Чтобы было меньше проблем исходите из несколько иной парадигмы работы. А пока на скорую руку: 1. Этот пикадовский пережиток надо отправить в топку. Панарамирование и зум выполняйте мышью - колесо + правая кнопка. 2. После правильной настройки электрической сетки будет работать сказачно по сравнению с пикадом. 3. Нет необходимости! Используйте вторую сетку (одна - мелкая, вторая - крупная). 4. Требовалось очень редко. Обычно или редактирование координат "в лоб", или использование мат_аппарата в инспекторе. 5. Забудьте о ренумберенге! В Алюминиуме - анотирование! Исходно из библиотеки компонент появляется с "?" в конце поз. обозначения. Перед передачей данных на плату анотируйте. Единственный нюанс - номер поз. обозначения привязывается не к положению УГО, а к положению поз. обозначения. 6. Нах! Не нужна. 7. Не понял в каком редакторе, но общее правило таково - тащите компонент куда Вам надо и AD сам двигает окно. Для начала как то так. Далее надо читать, изучать, пробовать. Мы будем рады Вам помочь. Обычно все проблемы тут можно порешить, кроме тех, которые обусловлены самим Алюминиумом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Вопрос в отсутствии полезных инструментов, облегчающих работу их на порядок больше чем в PCAD. Просто их не знаете, и пересказывать так вас отправили где можно найти откровенных косяках в интерфейсе. Их не больше не меньше в сравнении с PCAD. Они появляются пропадают Рождаются новые. Про косяки есть отдельная тема. почитайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Здравствуйте. У нас в настоящее время используется PCAD2006. Появились задачи, на которых его использовать затруднительно (трассировка высокоскоростных цепей). Ищу подходящий инструмент. Мне порекомендовали Altium, как идеологически близкий к PCAD. Взял потестировать. Возникли вопросы по работе в редакторах. 1. Можно ли как-нибудь реализовать функцию "увеличение+центровка" (Zoom¢er) чтобы при нажатии "горячей клавиши" Zoom производилось панорамирование увеличиваемого участка в центр экрана, как в PCAD? 2. Можно ли сделать, чтобы инструмент "линейка" работал как в PCAD, то есть, без привязки к сетке? 3. Можно ли как-нибудь назначить на "горячие клавиши" переключение "большого курсора"("X"), как в PCAD? 4. Как сделать, чтобы при перемещении объекта мышью в полях dx:dy координатной панельки выводились смещения _объекта_ от первоначального положения, как в PCAD, а не смещения _курсора_? 5. Есть ли в Altium какой-нибудь инструмент, подобный Renumber в PCAD (Symbol Editor), для полуавтоматического переименования объектов, содержащих в имени числовой индекс? 6. Как сделать автоматическую генерацию позиционного обозначения при добавлении/вставке компонентов? 7. Отключил мешающее автопанорамирование в редакторе схем. При этом, к примеру, при выполнении операции Place->Part... полосы прокрутки окна редактора оказываются заблокированными. Как исправить? 8. Почему-то отсутствуют полосы прокрутки у окна редактора корпусов элементов. Как вернуть? 9. У меня в Windows установлен крупный (125%) шрифт. Из-за этого в некоторых диалоговых панелях, например в Library Editor Workspace (Options->Document options) часть элементов съезжает за границы окна. Как можно поменять размер шрифта в диалоговых панелях? 10. Если в схемном редакторе схватить и удерживать компонент при помощи левой кнопки мыши, то элемент dx:dy в нижней панели будет перекрываться циклическими надписями: "Left-", "Right-", "Plus-", "Minus-", "Insert-" итд. Как это отключить? Добавлю к ответу Murzik_6011 1. Клавиши такие есть: PgDn PgUp. Но правильно, как написал Murzik_6011 2. Привязка сетки тут только для виду. Т.к. у альтиума есть инструмент, которого ни у кого нет - это привязки как в автокаде. Они решают все. Сетка как таковая практически не нужна. 3. Менять курсор нельзя. Но можно выставить большой 90 навсегда. 4. Есть такая болезнь у альтиума. Но лучше использовать Move by X, Y и этой проблемы не станет 5. Есть SmartEdit (если я правильно понял вопрос). Это невероятно мощная штука и малоиспользуемая. Но я использую по полной. Еще можно вставлять таблицы из екселя в SCHList и PCBList. 6. Нет такого. Хотя не помешало бы. Причем в PCB редакторе такая опция есть. А в схематике нет. Только "?" 7. Какаято муть. видимо нужно включить автопанормаирование... ? 8. Никогда не обращал внимания есть они или нет... а. Их убрали "по просьбе телезрителей" в 13 версии по моему. Но когда были никогда ими не пользовался. 9. Да, есть такое. Особенно на экранах по вертикали меньше 1080. По-моему ошибку признали , но менять не собираются 10. Эти панели снизу можно двигать. У меня координата всегда есть. А надписи сбоку. Надо подвигать панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Всем привет) Сорри за возможно повторенный вопрос, но можно ли импортировать в АД файл из досовского пикада 4.5>?)) :santa2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Только из PDIF формата перекидывате в позднюю версию PCAD потом в алтиум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Только из PDIF формата перекидывате в позднюю версию PCAD потом в алтиум понял спасибки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
