v-vovchek 0 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 · Жалоба Возможно проблема в компасе. Исключительно в компасе. Чего-то там не доделали... С Солидом проблем нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 · Жалоба Нет это не то, на четырех слойке скрываются, при нахождении в верхнем слое, ниже лежащие. Необходим по очередный просмотр слоев. Ну так переключитесь на нижележащие - будут они по одному. Или я чего-то не понимаю? На внешних слоях при необходимости посредством Component Body Manager выключаете видимость 3D моделей. Исключительно в компасе. Чего-то там не доделали... С Солидом проблем нет! Еще совсем недавно такая же картина была с Inventor'ом - приходилось перегонять модели через промежуточный конвертор. Полечено было именно в Altium'е. Так что проблема где-то посредине :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба Сейчас есть у кого такая же проблема? Я про компас. Или все на буржуях сидят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба Сейчас есть у кого такая же проблема? Я про компас. Или все на буржуях сидят? Официально стоит Компас. Но (втихаря) пропускаю все через Солидворк... Уж много всяких проблем было с Компасом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба Рисую схему с многоканальными листами. В каналах есть вход дифф пара, например, trg_p, trg_n и стоит параметр diffpair. Когда схема компилируется и каналы размножаются к именам цепей в конце добавляются номера и возникает ошибка Missing Negative Net for differential pair [TRG_P1], positive net [TRG_P1]. Это можно как-то обойти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба если это разные дифпары, то так и будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 · Жалоба Здравствуйте, после проверки платы на ошибки DRC появляются ошибки соединения цепей isolated copper. Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 · Жалоба то, что написано, то и означает То есть есть неподключенные участки меди, принадлежащие цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 · Жалоба Возник следующий вопрос. Заметил что Альтиум при каких то определённых обстоятельствах для компонента из базы данных, передаёт в плату путь к посадочному в виде: имя_базы_данных.DbLib/имя_раздела_базы а иногда передаёт в виде: путь_к_файлу_посадочного\имя_библиотеки.PcbLib Вот оба варианта были замечены на одной и той же плате: А если путь удалить там вовсе, то Альтиум все равно найдёт это посадочное по имени в первой попавшейся библиотеке, настройку этого тоже хотелось бы знать, чтобы не было случайностей с подхватыванием старого посадочного из левой библиотеки. Вопрос, как задать вариант передачи этого пути? Необходимо чтобы всегда было одинаково, желательно по первому варианту. Я естественно знаю вот об этих настройках на схеме: Однако разные результаты выдаёт именно такое указание по-умолчанию (отличается характерным затемнённым именем). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба А как в АД15 использовать альтиумовские библиотеки? Есть АД15 с лицензией, есть аккаунт на альтиуме. Мне нужен компанент, плис альтеровская. Вроде у альтиума есть свои библиотеки и я их могу использовать. Как их использовать? Где они? Както их доустанавливать чтоли? Или дополненеи нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Старые шли в старых установках. Сейчас они все на Vault Лицензия не причем. Они открыты. Требуется простая регистрация на live.altium,com Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Старые шли в старых установках. Сейчас они все на Vault Лицензия не причем. Они открыты. Требуется простая регистрация на live.altium,com Ну я слышал что как-то их с Vault берут.... я зарегистрирован на live.altium.com ..... а где там библиотеки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба DXP/Preference/Data management/Vault Там подключить Можно прямоттуда брать. Если есть жедание видеть в панели Library-- то проинсталлировать и туда. За прошлый год в технологии в электорниксе много писал про это. в профиле ссылка. По мере моего свободного времени и желания--- там будут и примеры и картинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Иду в DXP/Preference/Data management/Vault, там подключаюсь, см Снимок. Далее иду в DXP/Preference/Data management/Instaled Libraries/Install.../Install from Vault..., а там Снимок2. Как их прямоттуда брать и как их проинсталировать в панель Library? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Где Not Connect -- выбрать vault / По идее он у вас один Ниже дать название, так как у вас будет отображаться дальше указать путь к библиотеке или папке в Vault Так, например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
