juvf 17 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба В АД9 в PCB редакторе было Design->Board Shape->Redefine Board Shape Design->Board Shape->Move Board Vertices Design->Board Shape->Move Board Shape В AD15 здесь этого нет. Кудато убрали? Или совсем выпилили из АД? Как в АД15 делать Redefine Board Shape и Move Board Vertices? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба кнопки 1 2 3 1 редакция контура--- то, что вам нужно 2-- это 2 d вариант в котором вы и находитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Спасибо, нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Плата сделанная в AD08 будет корректно отображаться в AD15? То есть не будет никаких косяков на ней? И тот же вопрос только если плату сделанную в AD15 открыть в Viewer 09. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба И тот же вопрос только если плату сделанную в AD15 открыть в Viewer 09. Я проект создал в АД9, продолжил редактировать в АД15... потом что-то доредактировал в ад9, потом опять в ад15.... вобщем ад9 с ад15 нормально дружат... в обе стороны. есть возможность в ад15 экспортировать via в стэпмодель или в idf? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
al68 0 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Здравствуйте. На печатной плате имеется несколько полигонов. Часть падов должна подключаться к полигонам через термобарьеры, часть напрямую. В Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style создал необходимые стили. Как теперь их приявязать к конкрентым полигонам (элементам, падам)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Здравствуйте. На печатной плате имеется несколько полигонов. Часть падов должна подключаться к полигонам через термобарьеры, часть напрямую. В Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style создал необходимые стили. Как теперь их приявязать к конкрентым полигонам (элементам, падам)? Тамже в правилах, перечислив конкретные полигоны. Можно создать класы полигонов и указать их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Как теперь их приявязать к конкрентым полигонам (элементам, падам)? Установите имя полигона (Properties). Далее через Find Similar Objects. Выбрать полигон, ПК, find similar objects, установить V create expression, установить нужные свойства - слой, цепь, имя и т.д. any -> same, OK. Вырезайте формулу, вставляйте в правило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
al68 0 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Этого оказалось недостаточно. Я в правило "DirectConnect" добавил полигон, но он все равно подключался к выводам через термобарьеры. Потому как выяснилось, что правило с "Relief Connect" для "All" перекрывает правило "DirectConnect" для "MyDirectConnectlPoligon". Пришлось в правило с "Relief Connect" добавить все полигоны, кроме MyDirectConnectPoligon. Правда, сделать разные подключения для элементов/выводов так и неудалось, только для полигонов. Ну, хоть так. Спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба Этого оказалось недостаточно. Я в правило "DirectConnect" добавил полигон, но он все равно подключался к выводам через термобарьеры. Потому как выяснилось, что правило с "Relief Connect" для "All" перекрывает правило "DirectConnect" для "MyDirectConnectlPoligon". Пришлось в правило с "Relief Connect" добавить все полигоны, кроме MyDirectConnectPoligon. Правда, сделать разные подключения для элементов/выводов так и неудалось, только для полигонов. Ну, хоть так. Спасибо за ответы. У правил есть приоритет. Передвиньте выше "DirectConnect" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба вообще плясать надо от падов, а не от полигонов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Скажите пожалуйста, почему могут не транслироваться классы из схемы в PCB? В схеме с помощью directives->Net Classes пометил несколько цепей, задал имя класса. Пытаюсь обновить PCB, но появляется сообщение что различий нет, и в PCB ничего не переносится. Это при том что "Show Differences" отличия видит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Скажите пожалуйста, почему могут не транслироваться классы из схемы в PCB? В схеме с помощью directives->Net Classes пометил несколько цепей, задал имя класса. Пытаюсь обновить PCB, но появляется сообщение что различий нет, и в PCB ничего не переносится. Это при том что "Show Differences" отличия видит. В настройках проекта поставьте флаги генерить и переносить пользовательские классы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба В настройках проекта поставьте флаги генерить и переносить пользовательские классы Получилось, спасибо. А изменения в классах, которые я сделал в PCB, их можно в схему транслировать? Программа говорит что "ECO не сгенерился, смотри настройки". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Нет. В PCB классы более обширны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
