skripach 5 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 · Жалоба Jumper ID... Спасибо нашел. Менять в свойствах КП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба Всем доброго дня. При копировании текста со схемы на плату, он превращается в регион. Подскажите, пожалуйста, эта проблема решается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба Просто текст в новой версии (15.1.1) превращается в блок, который можно изменять. Текст при этом будет переноситься, чтобы вписаться в размеры блока Note и прочее переносится в виде отдельных примитивов. в старых этого нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба Печально. Но спасибо. А можно ли цепочку последовательно (параллельно) соединенных одинаковых элементов реализовать одним элементом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба Печально. Но спасибо. А можно ли цепочку последовательно (параллельно) соединенных одинаковых элементов реализовать одним элементом? Можно, но не нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) · Жалоба А почему не нужно?) И еще, кто-нибудь уже решил проблему с размещением перечня элементов на схеме? Изменено 7 мая, 2015 пользователем Maestro90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба ...кто-нибудь уже решил проблему с размещением перечня элементов на схеме? Может OLE воспользоваться? Вроде как в 15 версии обещали сильно продвинутся в этом плане Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Для схемы OLE не сделано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 · Жалоба Всегда работал со стандартными библиотеками, решил попробовать DBlib. В панели libraries все прекрасно видно, и можно нажимать "place". А вот поиск не работает, если scope - database component. "Value contains 1.1" ничего не находит, хотя из всех выбрать можно. Что делаю не так? (версия 14) Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Есть 5-слойный стек платы с гомогенным 3д проводником на нескольких слоях- есть ли способ указывать его на плате без копипасты проводящей структуры в соответствующие слои? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Для всех слоев можно. По выбору нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Для всех слоев можно. По выбору нет Мда. А было бы весьма кстати- это же вроде реализовать можно похожим образом как drill pairs для переходных: указать стартовый и финишный слой для трасс типа embedded. П.С. Впрочем лучше бы сперва сделали вменяемый механизм учитывающий package pin delay. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Да смысла нет. Мне понадобилось 1 раз да и то на 2 слойке. И делал это больше от лени и спортивного интереса. На счет П.С. не спорю. но выкручиваюсь уже лет 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Ну а я уже попросту заколебался на 5 слойке бесконечно копировать регионы- муторно все это, да и ресурсы это ест только так. Про П.С- сам использую скрипт с гуглокода, но не то все это. Хочется аля аллегро/экспедишн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Ну а я уже попросту заколебался на 5 слойке бесконечно копировать регионы- муторно все это, да и ресурсы это ест только так. да там не много. мне больше 40 на 8-12 слоях не попадалось а тех, что совпадают по контуру -- так на 10 если не на больше делить нужно. А ресурсы и так и этак сожрет. проверка все равно идти будет одинаковая. В общем это далеко не первое в очереди требования. Даже вообще может не в очереди на постановку в очередь :) Про П.С- сам использую скрипт с гуглокода, но не то все это. Хочется аля аллегро/экспедишн. Да, этого точно хочется. А ведь решить исключительно просто. Достаточно ввести 'значение задержки, как параметр Pin и учитывать его. Более того это будет высвечиваться в панели PCB для PAD (сейчас это поле там пустое). Остальное дело по заполнению этих полей--- дело техники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
